Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 197 из 619<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 3
atlonn, по стоимости дурняк. :crazy:
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Угу... Смайлик даже имеется у меня в сообщении... Но как вариант... :)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Вопрос к тем, у кого есть опыт эксплуатации мелкоячеистых и крупноячеистых радиаторов: будет ли радиатор Сoolgate Double HD 120 mm http://coolgate.net/radiators_240HD.htm с двумя парами вертушек (2 - "тяни" и 2 - "толкай") при 1100 об/мин эффективнее радиатора Сoolgate Dual 120 mm Copper Plating http://coolgate.net/radiators_240_cu.htm с одной парой вертушек при 1100 об/мин? Дело в том, что у меня стоят радиаторы Сoolgate Dual 120 mm Copper Plating по 6 см толщиной, что с вентиляторами с одной стороны дает толщину 8,5 см. Сoolgate Double HD 120 mm имеет толщину 3,5 см, что с вентиляторами с двух сторон - те же 8,5 см.
Вот думаю стоит ли заменить радиаторы и добавить вертушек?
Сейчас при тестировании в Heaven Benchmark 4.0 с видеокартой, потребляющей в разгоне 400 Вт, дельта между температурой воды и температурой воздуха достигает 15°С.
Вот обзоры для размышления:
http://pccooling.ru/content.php?352-Coolgate-HD-240
http://pccooling.ru/content.php?157-Coolgate-360
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
atlonn ещё бы одну помпу купить и на балкон, то прокачивать веселее будет загустевшую жидкость, да и надежнее ;)
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 41
RustamS
Имхо чем толще радик и ниже FPI, тем он эффективнее, поэтому я бы не стал менять на тонкий и добавлять 2 вертушки - это доп шум как ни крути в первую очередь, да и обороты я бы сбавил до 800-900 везде как у меня, имхо 1100 много для СВО, которая в первую очередь для тишины собирается.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 53
Himik_15 спасибо за ответ
У меня сверху 2 Ноктуа и снизу 2 Нозиблокера по PWM управляются от 300-400 об/мин в простое при температуре воды 33°С до 1300 об/мин при температуре воды 43°С, так как выше 40 температура не поднимается, вертушки раскручиваются максимум до 1100 об/мин
Доброй ночи! помогите с выбором радиаторов...перечитал много чего...систему собираю такую:
Процессор - Intel Corei 7-5930K 3500MHz - разгон
Материнская плата - ASUS RAMPAGE V EXTREME, Intel X99
Оперативная память - 16Gb (4 x 4Gb) DDR4 2133Mhz
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 980 (SLI) - разгон
Корпус - Cooler Master Cosmos 2
радиаторы в корпус становятся 3-х секционный (толщина не больше 40 мм) + 2-х секционный (толщина не лимитит). НУЖНА ТИХАЯ СИСТЕМА! (цена не определяющий фактор)
3-х выбор: Swiftech MCR320-DRIVE REV3 Triple 120mm (смущает 22 FPI) или Swiftech Radiator MCR320 Quiet Power Series Triple 120mm с FPI 12 (вроде получше) еще есть такой Black Ice Nemesis 360GTS XFlow (16 FPI). http://hardwarelabs.com/nemesis/nemesis ... w#features
2-х три варианта - XSPC RX240 Dual-Fan Radiator V3 (FPI 13) или Black Ice Nemesis 240GTX (16 FPI) или Black Ice SR1-240 (9 FPI)...
что посоветуете??? может еще какие можно посмотреть? и как сильно зависит производительность радиаторов от их плотности оребрения?
и нужен еще совет по помпе....с ней вообще темный лес....помпа будет стоять отдельно от резервуара.
Asus Rampage V Extreme, Corsair CMK8GX4M2B3600C18х2, БП Thermaltake XT Platinum 1275W, Gigabyte 980 G1 Gaming, SSD 850 Pro 256GB, SSD 850 Evo 500GB
Фото: 3
swatmkp по радиаторам.
Наверху при лимите в 40мм лучшее решение - это новый Airplex Radical 2. Но есть одно но. Он хоть и по 120мм, но ширина у него как 10+120+10мм. Будет у тебя такое место по ширине?
Если внизу есть место под 280мм, то это.
Если корзину на вдуве будешь убирать, и ставить там радиатор на вдув и помпу/помпы, то примерь размеры вот этого.
Совет по выбору помпы это сюда, если не ошибаюсь. :-)
место будет, только по этому радику никакой инфы - ни производительность ни FPI....
место есть только под 120-е вентиля...
корзины убираю внизу - там места больше...корзины на вдуве убирать не буду - не красиво и место только для радика с 1-й секцией смысла особого не вижу.
вот примерно что хочу получить в итоге http://www.youtube.com/watch?v=nk2aTLyq11g (не получилось добавить фото)
Может не нужно именно на балкон в моих условиях Крайнего Севера,а..?
Производитель говорит о температурном режиме и не только для этой разновидности помп так..:
[url=http://i-fotki..info/]#77[/url
Т.е. как-то не дружелюбно Вы ко-мне относитесь - оченно смахивает на диверсию..!
Неужели давал повод..?
Хотелось бы думать,что по неопытности подобный "Совет" от Вас..! Внимательнее,внимательнее однако...
Не нарушайте правил конференции... :writer:
p.s. а контур прокачивают и так ТРИ помпы Laing Termotech D5 Vario в серии,расположенные в чреве СБ - сий факт устраивает меня более чем...
http://pccooling.ru/showthread.php?2292 ... aratic-Ltd
http://pccooling.ru/showthread.php?2037 ... 0%BA%D0%B0
Фото: 3
По производительности - ну можешь взять другой радиатор, а через 1-2 месяца, когда выйдет обзор предложенного радиатора - будешь кусать локти.
1. У тебя нет выбора - отказываясь от предложенного варианта тебе придется брать что-нибудь, что влезет под крышу, а Fpi этих радиаторов подразумевает эффект на повышенных оборотах - хана тишине. Те варианты, которые ты упомянул - не оптимальны.
2. Предложенный вариант однозначно лучше охлаждается, чем существующие аналоги в 40мм. Радиатор представляет собой подобие пластин (как на процессорном радиаторе). Стоит ли напоминать, что процессорные пластины продуваются лучше, чем классические корпусные Fpi-радиаторы.
3. Предложенный вариант есть компактная и более плотная версия этого радиатора, у которого FPI=9. Тестирование "старшей" версии. Там же есть MCR320, тестирование подтверждает, что он слабей. Решай сам.
Радиатор по периметру можно обклеить черной пленкой, если серебристый цвет напрягает.
Вместо 280мм выбираем 240мм радиатор из той же серии.
1. Это довольно серьезная одиночная секция, 180мм Монста с 2-мя вертушками неплохо усилит контур.
2. Я не понял - кто из нас тишины пытается добиться? :D
Можно закрыть пластиной и радиатор и отсеки 5,25" и получится еще красивей. А ты вообще видел фотки, где есть 180мм радиатор на вдуве?
Другое дело, если корзина обязательно нужно под 2 и более винчестеров.
Красиво, но тихо ли? :?:
как то не обратил внимание что у него пластины а не елочки :facepalm: те ссылки что дал выдают один и тот же радик....что за старшая младшая версия??? :?:
да есть немного....все будет в красно-черных тонах...этот выпадает из цвета....корпус можно обклеить а с пластинами рыжими проблема ))))
ее некуда ставить...тем более с 2-мя вентилями...и верхняя корзина нужна для хардов (все таки рабочая машина) в низу в корпусе намного больше места - там тоже есть два ряда для HDD вот они и будут сниматься (на видео видно где стоит нижний радик с помпой).
этого точно не узнать :D но красиво смотрится :dance:
Фото: 3
Так и должно быть, в первой ссылке вид радиатора, во второй - результаты. "старший" - тот, что в тестировании, вышел раньше. "младший" - про который мы ведем речь. Должен собрать в себе максимум профита при ограниченной толщине.
swatmkp писал(а):
=а с пластинами рыжими проблема ))))
Это уже паранойя. :D
Так и вижу, что само осознание вида некрашеной меди с ракурса, с которого ты не будешь смотреть или фотографировать - выносит тебе мозг. :lol:
Возможно после покупки тебе не захочется прятать вид меди.
Есть вариант - если у тебя есть еще 2-3 свободных миллиметра под радиатором - то можно прицепить фильтры черные.
Ну нет, так нет. Значит, нужно выжимать максимум из двух радиаторов.
Хочешь тихо? Разъединяй контуры. Первый - предложенный 360 для процессора (мосфетов и еще чего-нибудь). Второй - толстенный 240мм в подвале с 2 слоями вертушек.
Будет тихо. Но надо 2 резервуара и 2 помпы.
В чем смысл 2-х контуров? Для процессора берется больше радиаторной площади, так как с процессора тяжелей снимать тепло.
Видеокарты же в свою очередь могут работать при более высоких температурах и легче отдают тепло на фулкавер. В контуре от видеокарт будет теплей вода, чем в контуре процессора, поэтому смешивание "вод" сделает процессор более горячим (а ведь нужно разогнанный охлаждать?), а видеокарты более холодными, что не обязательно делать.
То есть разъединение контуров позволяет снизить температуры на процессоре, тем самым не повышая обороты всех вертушек из-за попытки снизить температуры процессора.
При ограниченном количестве радиаторов я бы так и поступил - ведь была же поставлена цель "потише"? :-)
нужно посмотреть тогда рабочие темпы карт и проца и сравнить....ты прав что в одном контуре темпа будет одна....
и еще вопрос медь и люминий есть разница по степени отвода тепла? эти версии выпускают в двух вариантах...люминий более приятный по цвету ))) и есть еще какая то третья версия это радика серый https://www.drivecity.de/Hardware/Kuehl ... ser+(WaKue)/WaKue+Radiatoren/360er+Radiatoren.html/page/2 внизу третий.
"то можно прицепить фильтры черные" - ссылка есть что за фильтры?
Фото: 3
swatmkp, это не третья версия, а радиатор от производителя Watercool (Mo-ra 3 Pro слышал?) - так вот забудь про него, поскольку его толщина 50мм, но он (можно сказать) чемпион до 800 оборотов. Был, точно, пока не вышел Radical 2 медь.
Пример фильтра
Хотя, если ты выделишь отдельный 360 из предложенных (путь и алюминиевый) чисто на процессор.... Ой, бери себе уже алюминиевый и мозг не выноси. Неплохо смотрится. Только вертушки возьми качественные (типа SilentWings), не экономь на пользе. ;)
ЕК уже разрабатывает фулкавер-водоблок на материнку, будешь брать? :-)
нашел еще такой же http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2794 с двумя секциями....он лучше будет предложенного тобой Alphacool NexXxoS Monsta 280mm? и еще вот такой Coolgate Dual 140mm Ultimate Heat Exchanger Radiator он по высоте 142 мм стоя может войти в подвал!!! :D вот из этих трех какой лучше будет по эффективности на малых оборотах?
и примерял сегодня вентиль в "подвал" 140-й там еще запас есть +5-6 мм (высота подвала от железки до железки 145-146 мм), если брать радик 142-144 мм по ширине то думаю он войдет, только вопрос на сколько верна инфа по ширине Radical? везде написано 146 мм???? и в ссылке что дал тоже....
не знаю...посмотрю....что разработают еще )) и насколько будут греться....
Фото: 3
swatmkp, да, этот медный лучше, правда по ссылке двухконтурный (есть версия и на один контур), но его ширина 146мм. Влезет?
Coolgate для твоих оборотов хуже медного, но лучше Монсты. Забыл вчера про него упомянуть. :oops:
Путаешь - Airplex Radical 2 это новая серия, про которую мы вели речь, у него 140мм.
Более толстый, на который ты давал ссылку это AMS - Airplex Modularity System, у него 146мм. В чем плюс этих радиаторов? Они по типу конструктора - с помощью специальных переходников их можно складывать. Подробности. Даже если твой подвал не позволит поставить такой радиатор (146мм), все равно есть способ его туда засунуть, причем даже два(!!!). Именно засунув 2 по 240мм, а еще лучше 2 по 360мм я бы и оптимизировал охлаждение в таком корпусе.
все, разобрался.... :D :D :D
это я уже промониторил... :D
в подвале БП еще стоять будет и в длину 360 не влезет (сегодня вымерял - разве что 4 см с радика отрезать )))) )....поэтому остается два варианта 240 или 280 (при ширине не более 142 мм). вентилятор 140 мм встает там спокойно с запасом 5-6 мм, интересно какой размер по ширине будет у Airplex Radical 2 на 280....
или уже брать для подвала Coolgate и не ждать выхода новых радиков.
Фото: 3
Тот же самый, 140мм.
Откуда у меня такие мысли? AMS под 120-ки и 140-ки имеет ту же базу с шириной в 146мм. Radical 2 это корпусные радиаторы, и ширина уже готова - 140мм. Просто новые боковые панели будут прикручивать на подготовленную основу.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Странно, мне владелец этого корпуса намерил от подъема бп до фронтальной стенки 40,5 см. А как ты мерял?
у меня БП Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W длина 200 мм....от передней стенки до начала площадки да 405 мм...площадка сама 190 мм (это с удлинением переходником) = 1,5 см не хватает + еще провода как то надо провести + еще 1-1,5 см (модули как то ж надо ставить в БП)... итого 2,5-3 см :writer: :D
эт здорово но вопрос когда это все выпустят....а так мне подошло бы идеально :hi: хотя как приедет БП посмотрю как он становится и может можно будет его куда сдвинуть чтоб влез радик...
хотя с 3-мя вентилями на 140 он все равно не влезет...следуя логике он длиной получится как минимум 460 мм.
Посоветуйте пожалуйста пару радиаторов подходящих для установки в COSMOS II.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 10
