Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 197 из 1579<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ZLOid
Кстати, а со временем пластификатор потом высыхал или нет?
Нет, не высыхал, простоял пару месяцев в открытой таре- никуда не делся и на глаз нисколько не уменьшился.
Шланги можно было поломать... как пластмассу, чтоб треснули и лопнули?
Не пробовал, небольшие куски в спирте держал. Но задубели они прилично, т.е. уранить с небольшого расстояния на стол- звук как от пластмассовой детали. Думаю, что если бы была большая длинна, то вполне при перегибе мог бы и треснуть.
спирт в шлангах, радиатор на балконе, на нем минус, шланги задубели и лопнули.
Не пробовал, да и мало кто будет чистый спирт гонять. А вот в жидком азоте шланги замораживал- удар по столу- и у тебя несколько осколков шланга на память :) Причем резиновые шланги колятся гораздо легче из, чем ПВХ.
D-Tek FuZion Universal
Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra
Laing DDC-pump 12V DDC-1T
Swiftech MCRES-Micro AGB
Немецкий шланг, смесь силикона и ПВХ
Фитинг прямой 8/11 (x6)
Фитинг угловой 8/11 (x2)
Thermochill PA120.3 Triple Radiator
Народ, посоветуйте, вот выбрал в силентчиле комплект, что заменить/поменять ? железо и корпус в профиле..
Особенно интересен вопрос резервуара, куда закрепить, как закрепить...
Акула пера
Фото: 5
dr_nemo Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra менять однозначно на EK, т.к. EK - меньше ГДС, лучше охлаждает (по тестам на overclockers.com) и дешевле стоит.
Бачок советую в 5.25" отсек - он места в корпусе не занимает, не нужно думать куда его крепить и уровень воды контролировать можно одним взлядом.
D-Tek FuZion Universal - у него штуцера под 13мм ID шланг, тот Немецкий шланг, смесь силикона и ПВХ на него не налезет. К нему нужно два альфакуловских штуцера покупать.
Buld@zer ну так под него штуцеры и подобрал, те что на сайте сайлентчил есть это альфакуловские ?
Акула пера
Фото: 5
dr_nemo Да, 2 шт. Угловые штуцера тоже не советую ставить - они ГДС прилично увеличивают.
Buld@zer
Линк можно?
Можете обосновать?
Например: Мое мнение лучше угловые, где их можно, ибо перегибов меньше и общая длинна шланга меньше ---> ГДС меньше
Акула пера
Фото: 5
rino777 http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... terblock/4
Резкий изгиб (в угловых штуцерах) на 90 град. увеличивает ГДС.
Мучаюсь вопросом - как охлаждать водой такое хозяйство:
1. HDD (6 штук)
2. Чипсет
3. CPU SLACQ 2.66 GHz Q6700 05A 1066 MHz 65 nm G0 8 MB LGA775
4. SLI 2 x Nvidia 8800 GT
Две видяхи будут выделять, как мне кажется, немало тепла. Подключать их водоблоки после процессора или до него?
У меня вообще мысль сделать параллельную схему - пустить воду раздельно на HDD (6 штук), чипсет+CPU, две видяхи. После этого вся вода охлаждается одним радиатором.
Читал в FAQ, что смысла в параллельной схеме никакого нет, так как в системе через некоторое время установится режим работы с определённой температурой. Так ли это?
P.S. С водоблоками пока окончательно не определился, но радиатор планирую использовать такой: http://www.frozencpu.com/products/5945/ ... g30c95s667
Парни...думаю на НГ обновить водянку...(ВСЯ инфа в профиле)
Нужен коллективный подход!!!!
1. Водоблок на проц (склоняюсь к D-Tek) 75евро.....с учётом апгрейда на Q9550
2. Водоблок на 2 HDD ( склоняюсь к Куленс) 50евро
3. фитинги под G1/4 8шт (склоняюсь к альфакул,но можно и ёлочку с максимальным внутренним диаметром)20евро
4. крышку-резервуар для Laing (есть такое?) 50евро
5. Шланг под фитинги
6. Водоблок на Северный мост/южный мост...(не знаю что выбрать )
7. Вентиляторы на радиатор (Щас стоят 5 штук Zalman F3 на 7В)
Предпочтения:
1. наименьшее ГДС
2. Водоблоки одного производителя(но не обязательно)
3. соблюдение отношения Цена/качество
Буду очень благодарен за помощь!
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
Процовый +1, вот фотка http://images.people.overclockers.ru/130337.jpg, все таки живая дает лучшее представление о внешнем виде, так как по производительности есть пара конкурентов и по дешевле.
Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire еще мне понравился.
Имхо вся система будет слышнее чем вентиль на 5в, не стоит инра свечь.
Только альфакул.
+1, с правильной крышкой увеличится производительность помпы.
Смотря какая мать, но южный спокойно обходится и мелким алюминиевый радиатором.
имхо конечно, но я за лопасти с более агресивным углом атаки, для создания давления.
Spawny
1.Вообщем то и выбираю между D-Tek и Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire.
Щас читаю про разгонные втулочку на D-Tek...разбираюсь что к чему...
2.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p737_Laing-DDC-Ausgleichsbeh-lter---Aufsatz.html
Эта или какую другую???
Хочу совместить помпу и резервуар в одно!!!
3.
Нивапрос...дай несколько вариантов, цена не имеет значение(в пределах разумного)
Заказывать буду либо у Фокстрота либо у Энки...
Вопрос. Как грамотно слить жидкость из системы? Если я правильно понимаю - то сама она не выйдет полностью. Прожать помпой? Не вредно ли для помпы от TT работа в холостую?
Вот набросал схему:
http://www.vegagroup.spb.ru/cooling2008.jpg
Как думаете, стоит так изгаляться, или включить все водоблоки последовательно используя шланг с внутренним сечением 10мм ?
И какую помпу брать, чтобы такой контур работал оптимально?
1. HDD (6 штук)
2. Чипсет
3. Q6700
4. SLI 2 x Nvidia 8800 GTX
dionisp
Не стоит. Если столько всего сажать под воду, легче два контура сделать. Или один большой последовательно. Вообще винчи я бы не стал водой охлаждать, тут воздух все же лучше себя показывает, и это не только мое мнение.
Эти ватеры не столько для охлаждения, сколько для шумоизоляции.
Кто мне скажет, как определить, насколько ухудшит водоток сужение канала с полудюйма до четверти дюйма на ограниченном участке. Я тоже перед дилеммой: сужение канала или распараллеливание контура.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
PoLym0rph
Я вот тоже думаю, что на винты лучше поставить тихий 120мм. вентиль. Но хочется "утихомирить" два раптора, а с этим говорят неплохо справляется Alphacool Silentstar HD-dual Full Coverage block.
Останется охлаждать 3 основных компонента - процессор и две видяхи. А нормально ли будет лить на процессор горячую воду с видеокарт, если все водоблоки включить последовательно?
Насчет уменьшения шума- тут не могу сказать, не пробовал. Только водой трудно винч нормально охладить- надо и с корпуса снимать тепло, и с контроллера, технически достаточно трудо сделать такой водоблок, то, что там с боков прикручивают водоблоки- смысла в этом мало. А даже небольшого обдува для винчестеров вполне хватает.
Если хоть сколько- нибудь шустрый поток будет, то после видеокарт вода не должна нагреться больше 2-3 градусов.
Последний раз редактировалось PoLym0rph 10.12.2007 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Видимо нужно шумоизолировать корпус, а на винчи действительно 120мм пропеллер поставить.
Тогда что скажете о таком железе: http://www.vegagroup.spb.ru/cooling2008_2.jpg (30kb) ? Думаю заказывать или что-то изменить, чтобы было оптимально.
Да и с помпой всё никак не определюсь.
dionisp
Норм, только почему именно проц последним? Если шланги по-другому тянуть геммор- тогда понятно, а так он более всего реагирует на температуру, я бы его до чипсета и видях сажал, которым практически любого жидкостного охлаждения достаточно. Не критично, конечно, но если борьба идет за каждый градус...
vohron если помпа несколько секунд поработает без воды ничего произойти не должно, а я воду сливаю сначала из радиатора, а потом просто шланг ртом продуваю, дабы был залит дестиллят, правда скоро присадочки добавлю и вот тут уже ртом не продуешь =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
