Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
SERO91988 писал(а):
у нормальных водоблоков со сквозным крепежом ничего пилить кроме ушей не надо, максимум по шайбе под пружину подложить и то не обязательно
ага-ага. 90% ватеров сейчас НЕ ИМЕЕТ "сквозного" крепежа без "стоек" Стойки имеют определённую высоту для данного ватера под данный сокет. Под 2011/2066 обычно идут отдельные "стойки" нужной высоты. Ватеров без данных стоек можно пересчитать по пальцам одной руки хорошего фрезеровщика ИБО - "безопасность" - многие жали крепёж "До талого" выгибая даже стальные бекплейты вместе с материнкой...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Megagad я видел фото на котором кронштейн СО закрутили в мать на саморезы и что? рукожопие = проблема рукожопов родные стойки всегда возможно заменить на винты подходящей длинны (вылет можно коректировать гайкаи/шайбами в сочетании в гайками с накаткой выходит надёжно и симпатично + можно использовать родные пружины или китайские винты для китайских водоблоков с комплектными пружинами
любую СО со сквозным крепежом можно или штатно или с минимальной доработкой пересадить на близкий сокет при наличии рук и доступа к лазерной резке, почти любую СО можно поставить на любой камень, делов то нарисовать в каде и заказать резку лазером крепёжной пластины... (когда переделывал ватер 4й херткиллер с интела на АМ5 брал на али комплект винтов от букски на АМ5 т.к. резьба не ходовая и из того что завалялось в загашнике конструкция получалась не очень удобной + шайбы + пластиковые гайки в качестве проставок ) на крепёжные пластины купил на озоне кусок нержи 3мм , нарисовал в автокаде контур, вырезал в конторе по резке, убрал заусенци, нарезал резьбы (основание ВБ прикручивается к этим пластинам) итого переезд встал примерно в 1.5тыр и пару часов работы.
в принципе более простые пластины можно изготовить и слесарно, но это уже относительно сложно/запарно и требует умений и инструмента.
Я ставил кучу СО как воздушных так и водяных на не родные сокеты и вообще иные устройства начиная с сокета А... заканчивая сварочным апаратом...
а уж переделать близкий 1200 на 1700 сокет - плёвое дело
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
Парни на синеньком маркетплейсе есть продаван "окно новизны" заказывал у него Iceman Iwb-CI-CT3-NK, так доставка около месяца вышла + 2 переноса и финишный аккорд пришел более дешевый IWB-CI-CT3-BK. В результате плюнул и заказа более дорогой IWB-CI-GLS-NK
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
Doominheart заказывал никелированный, получил черный и в итоге купил стекляшку? раз морально готов был доплатить, чего сразу на какой-нибудь альфакул не докинул?
поддержу. альфакул core1 точно на стойках и на скальпированный ам5 не встанет. попользую пока крепеж от аио фантекса (там ограничение было по длине винтов, гайка с пружиной просто дальше не закручивалась. сточил 2мм резьбы), а далее видимо придется заказывать такие винты https://aliexpress.ru/item/100501034677 ... 2062246476 вещь копеечная
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
Doominheart Мне на днях прислали IWB-CI-CT3-NK, за три недели доехал: хром, вторая ревизия, брал с алика у производителя. 6700 обошелся, сейчас около шести стоит. По сути можно было пару тысяч докинуть и альфакул взять core 1. На вид качественно сделан, тяжёлый.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Примерно вот так выглядит в девичестве HEATKILLER IV (INTEL LGA 20XX) BLACK COPPER после операции по смене ориентации и иных особо жестоких издевательств будучи установленным напрямую на кристалл 7950Х с офсетом само собой!
в качестве садистских допов использованы кастомные крепёжные пластины вырезанные лазером из 3мм нержи, винты 6-32" для водолока букски + родные пружины от немца + проставки из рассверленных пластиковых гаек для компенсации отсутствующей крышки и да собрано на термухе МХ6 и разница с ЖМ дай бог 5-6 градусов в жесткой синтетике.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Подскажите ребята, если мой водоблок Барроу совместим с 15хх/1200 я могу докупить крепление на 1700 или это физически невозможно? Так на будущее спрашиваю. Размеры ведь разные креплений в зависимости от сокетов.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Юрий (sword) всё зависит от модели водоблока... некоторые не возможно переделать некоторые и не нужно будет переделывать некоторым потребуется замена или доработка крепёжной пластины...
так что модель в студию, экстрасенсы в отпуске!
Юрий (sword) крестовину тем более если она пластик - сразу в мусорку, существует куча бэков как на 1700/1851 так подойдут и старые мултисокетные с овальными отверстиями от 775 до 2011 или 1155-2066 ценники смешные от 100-150р родную рамку на водоблоке можно расточить , благо там всего на 2 мм в каждую сторону надо (это если исполнение строго на один сокет) а вот если водоблок такой: https://aliexpress.ru/item/1005002253821378.html?ysclid=mqnze4o9x318955028&sku_id=12000049660819308 то ничего дорабатывать не надо там уши широкие, мультисокетные на любой интел кроме серверных встанет.
ну и оно вам точно надо? водоблок то дешманский, не проще купить аналогичный но на 1700/1851 или мультисокетный? ладно бы был бы немец, особенно какой нить супер дорогой серебрянный от аквы - смысл был бы и лазером новые крепёжные рамки резать... а на дешманского китайца... только как способ руки занять
SERO91988 Темно серый водоблок, не прозрачный акрил. Крепление на процессор у него всратое если мягко говорить. Сейчас он стоит на 10 интеле, но может поменяю позже сокет на 1700. А чем принципиально отличается дешевый от дорогого водоблоки? Строение у них зачастую одинаковое, материалы? - ну что это дает на практике?
Юрий (sword) разница в целесообразности... дорогой водоблок, новый аналог которого стоит 20-30-50 тыр. - имеет смысл переделывать и тратить на это время и деньги, мне перенести 4й херткиллер с 2066 сокета на АМ5 встало около 3 тыр. (лист 3мм нержи, лазерная резка, крепёж, накладные расходы) и суммарно около 4-5 часов моего времени (заказать и забрать материалы и крепёж, нарисовать контур, забрать готовые детали, зачистить облой, нарезать резьбу, подогнать по месту) т.к. новый такой ватер стоит 20-30 тыр - то такая переделка более чем целесообразна дешёвый же водоблок, а ваш барроу стоит менее 3 тыр. и он именно дешовый - проще выкинуть и купить новый...
т.к. толковая переделка сложная требует навыков обращения с автокадом, закупок материалов, инструмент и в итоге дешевле и быстрее купить новый...
SERO91988 Я несколько не о том имел ввиду, а скорее об разнице КПД между дешевым и дорогим. Смысл брать какой нибудь альфакул если по производительности он будет на уровне фризмода? Вот это больше интересно. А продать/поменять - это можно всегда.
Юрий (sword) ну начнем с того что фриз мод лучше дешёвых барроу/букски и хуже топ немцев, не радикально, ниразу не на разницу в цене, но факт и стоит он уже не так и дёшего, разница с альфой серии кор не радикальная продолжим общим качеством изготовления, у меня самый старый 4й херткиллер больше 10(!) лет живёт, кучу систем сменил, а до сих пор выглядит почти как новый! Никель сидит прочно, резьбы в металле = вечные я запарился и ему крепёж на АМ5 сделал... а вот относительно дешёвые водоблоки (ек суприм как пример) за 3 года ушатывались в хлам и никель с них слезал и акрил трещинами шел и крепёж ломался...
В некоторых сценариях (как например камни 7950х на релизе, каждый градус имел значение т.к. это отодвигало границу тротлинга и резкое падение производительности я свой скальпировал, сажал водоблок в составе более чем жирной воды на кристалл через ЖМ и всё равно надо было делать твики чтобы не долбился в систетике в 90+ на камнях 9хх0Х3д уже такого значения нет т.к. они намного холоднее, к топ интелу без скальпа вообще подступатся смысла нет... а там эффективнее спец ватеры... просты же и вовсе без переделки не встанут на кристалл.
Ну и хотелки - наше горячо любимое, ради чего покупаются кучи самых дорогих компонентов/машин/яхт и т.д. и чем выше по цене тем меньше реального смысла...
Можно купить акву с серебряной подошвой и экранчиком! и выйграть аж 1-2 градуса Или зализанный оптимус! и не заметить разницы вообще Толку будет мало, но понты ониж панты!
Многие берут именно из-за этого дорогие компоненты (причём зачастую не осознано) или собирают дорогущий мега ПК и сидят на нём в ютубе и СС хотя могли делать тоже самое на компе в 10 раз дешевле без потери удобств...
Utah19 ктож спорит... с одной стороны я конечно понимаю что многое из моей системы/СВО/Музыки - избыточно (моего старого ПК или АС вполне хватало), но могу себе позволить и не хочу останавливатся с другой стороны убивают неадекваты покупающие мусор за оверпрайс и гордящиеся этим как великим достижением двойны стандарты они такие
SERO91988 А, вон как обстоит дело? - ясно теперь. Не ожидал что покрытие может слезть, знаю трещины могут быть в акриле ну и резьба ушатывается. А водоблок может с возрастом течь или это нереально? Фризмод я не получил с али, а тут подвернулся Барроу - его и взял. Странно но белого цвета в подсветке у него нет почему то...
