Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 200 из 759<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
У ASUS Maximus Formula SE: штуцера какого диаметра, под какие трубки? Я так понял они НЕ съёмные. Озабочен нагревом мостов будующей мобо :spy: Или лучше штатный не пользовать алюминий всё же?
Радиаторы на SB и NB там действительно алюминиевые. Водоблок медный с не съёмными штуцерами. Если мне память не изменяет там 8/6мм штецеры (короче нормально садится трубка 10/8мм).
Уж лучше взять не SE и поставить нормальные водоблоки на всё включая мосфеты
Люди подскажите, стоит ли брать этот ватер на север http://www.aquatuning.de/product_info.p ... NSB-2.html
или нет? Или стоит присмотреть что то другое. Просто на мосфеты буду брать этой фирмы, вот и интересно про север, а так до этого присматривался к Enzotech.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Акула пера
Фото: 5
zergrus13 Имхо от ватеркула как раз и стоит брать. Недорогие и выбор под разные мамки велик.
Buld@zer А вот скажи сильно ли разнятся чипсетные ватеры или здесь не так как у процев и не стоит переплачивать деньги и можно взять и подешевле.
Акула пера
Фото: 5
zergrus13 Да вообще не зависит. Тока нужно соблюдать два условия:
1. Чтоб был медный.
2. Чтоб не было никаких микроканальностей, т.е. с низким гдс. Без проблем можно и плоскодонный.
Фото: 41
Buld@zer писал(а):
Я сам не ставил этот ватер на максимус формула, мне это сказал один человек, которых хотел его поставить, а он не подошел по креплениям, т.е. у мамки дырки шире.
У меня есть хороший знакомый который без проблем поставил Swiftech MCW30 на 2 штатных винта на мать Р5Е, которая по креплениям и вообще по всему 1 в 1 с Максимус Формула и он сказал что все нормально ставится на 2 штатных винта ватера!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Акула пера
Фото: 5
Himik_15 Там у мамки размер чипа больше, чем днище ватера. Не знаю каков внутри чипсет, т.е. сколько размером. Но в итоге может получится, что чип не полностью охлаждаться будет.
Фото: 41
Buld@zer
Ну так блин народ ставит и мой знакомый тоже на Р5Е поставил и норм ,а то что немного не накрывает весь север - есть такое но он говорит что все норм и темпа норм!
Кстати что скажешь про такой ватер на проц Zalman WB5 Copper CPU Water Block - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22555
Он медный или какой? ЖМ можно с ним будет юзать? Предлагают продать его мне незадорого!
"Team Russia"
Акула пера
Фото: 5
Himik_15 Тысяча чертей!, ну зачем тебе брать этот свифтек за 30 евро, когда можно взять тот же ватеркул как раз под твою мамку за 25 евро?? :?: Ты же цену держишь как можно меньше, вот я тебе его и посоветовал.
Залман 5 с ЖМ не реагирует, т.к. никелирован. Но проигрывает тому же фьюжену или свифтеку ~3-5С. Если для тебя важна в первую очередь цена, то бери этот залман - хороший ватер за свою цену.
Фото: 41
Buld@zer
Я вот думаю Свифтек Апогей ГТ вроде норм на проц? Мож его взять? Если залман 3-5гр проигрывет Апогею ГТ то в топку его тогда!
А что тогда из этого списка посоветуешь на север что на мою мать влезет? - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... eba030eb57
Просто хочу взять не все самое дешевое, а именно оптимально по цене/производительности на 10-11К, понимаешь?
"Team Russia"
У меня Zalman WB5 охлаждал E6750. Думал с покупкой Q6700 придёться его поменять. Купил это самый Q6700. Так водоблок тянет его не хуже предыдущего камня. Может проц. оказался сам по себе холоднее. E6700 ядра были 48, 50. А Q6700 40, 40, 44, 48.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 41
Quwant
Может просто на корке как то криво стоял или прижим плохой был? Поидее квады горячее и этого не должно было быть!
"Team Russia"
Подскажите плиз, решил поставить двухконтурную водянку, как лучше распределить компоненты в контурах?
компоненты следующие: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi, EK Water Blocks EK-FC9800 GX2, EK Water Blocks EK S-Max, EK Water Blocks EK-SB MAX-EX, 2 штуки EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03a, Thermochill PA120.3, Thermochill PA120.2, 2 штуки Laing DDC 12V Ultra, XSPC Bay Reservoir 5.25", Swiftech MCRES-Micro AGB
Заранее спасибо.
у 6700 просто банально больше площадь ядра и меньше тепловыделение на единицу площади
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Himik_15
Может быть. Я правда термопасту сменил с Алсила на Залманавскую, и ещё два вентиля на радиатор поставил на выдув. И напруга рабочая у этого камня меньше. Вот может всё это и дало такой эфект.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
cka3o4nuk
И такое тоже не исключено. В общем я доволен.
Акула пера
Фото: 5
Bismark325 Только зачем 2 контура, какой в этом смысл? Только лишний шум и выкидывание денег на ветер... Лучше оставь: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi, EK Water Blocks EK-FC9800 GX2, EK Water Blocks EK S-Max, EK Water Blocks EK-SB MAX-EX, 2 штуки EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03a, Thermochill PA120.3, 1 штука Laing DDC 12V Ultra, XSPC Bay Reservoir 5.25", а это продай: Thermochill PA120.2, 1 штука Laing DDC 12V Ultra, Swiftech MCRES-Micro AGB ...
Himik_15 Я не понимаю что ты хочешь. Знаешь пословицу про рыбку и х? Так такого не бывает. Я ж тебе писал выше список на 10к.
Последний раз редактировалось Buld@zer 05.06.2008 5:06, всего редактировалось 1 раз.
Buld@zer - не пойдет. Я уже собирал подобную систему, при том что у меня была помпа D5 - у ватеров от ЕК большое сопротивление, в итоге я получил довольно посредственную эффективность. А тут еще и помпа слабее моей, и радиатор меньше.
Акула пера
Фото: 5
Tim Ronski Ничего не понял, можно поподробнее?
Помпа Д5 не подойдет в контур где много ватеров. Туда надо лаинг ДДС на 18 ватт с топом.
У ЕК ватеров отнюдь не большой ГДС...
Мне что-то мне кажется что не прокачает одна помпа такое количество ватеров. А в какой тогда последовательности их ставить?
