Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 200 из 947<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 330
atlonn Эта фото была сделана, когда радиатор стоял ещё на подоконнике, с открытым окном.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Друзья, тут возникла идея купить Fractal design Kelvin S24 и заменить в ней трубки на прозрачные и залить красной жижи. Что стоит учитывать при этом, что потребуется сделать и купить?
kaspergreen > Abarth
Фото: 20
kaspergreen
ИМХО стоит взять красные трубки и залить прозрачной жижи...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
А в чем причина? Разноцветная жидкость меньше живет?
Купить кусок красной изоленты, обмотать и не придется ничего портить.
Фото: 21
Лишиться гарантии ради красных шлангов - спорное удовольствие. Действительно лучше изоленты намоть, как бы ужасно это не звучало)))
Ну или красной жидкой резиной задуть, получится конечно подороже, чем изолента
Так там регламентировано расширение контура, в самой инструкции описывается процесс разборки, сборки и расширения контура...
Фото: 619
«Красная жижа» дороже будет выходить, чем тот же дистиллят, красные шланги, имхо, будет разумнее.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
kaspergreen понял, не знал об этом
Меня еще другой вопрос интересует. А будет ли разница между жижей что внутри и жижей, которую я туда залью, так как контур хоть и разборный, но по дефолту вроде как в обслуживании не нуждается, да и что за обслуживание? Замена жижи?
Касаемо шлангов - разница в внешнем виде. Колхоз он и есть колхоз, жидкость за прозрачной трубкой смотрится лучше, чем красная трубка и никакая жижа.
Фото: 21
kaspergreen ага, типа замена жижы и осмотр каналов водоблоков на предмет их засерания.
Что за жижа туда залита лично мне не известно, поэтому сложно сказать что лучше или хуже.
Вообще жидкость положено менять раз в 2 года, на банках так написано, но я б на это забил, если цвет нормальный и нет осадков.
Albulane
Хорошая ЖиЖа да при должной эксплуатации и Пяток лет спокойно в контуре отработает...
Одна известная контора говорит так по-этому поводу так..:
"It's recommended to replace the coolant every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity." ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
kaspergreen
Я не утверждаю, но сможете ли вы заправить контур так, чтобы в нем не осталось воздуха, с первого раза не у всех даже на сво с резом получается, а потом будут вопросы почему у меня помпа неправильно работает или высокие температуры.
Не стоит красный шланг этого, а вот поменять защиту от перегиба на красную :beer: Черный блестящий шланг с красной защитой от перегиба на мой взгляд будет выглядеть не как не хуже, чем красный шланг с черной защитой от перегиба.
Последний раз редактировалось IceFireW 01.02.2016 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
atlonn ЕКашная у меня пока полтора года в домашнем компе, не буду менять ещё столько же точно, пока полноценный паскаль не завезут, а может и 2 года ещё, ну или пока чёнить не накроется (тьфутьфутьфу) :)
Потом посмотрим что с ней за это время произойдёт)
Шланги нормальные, не усыхают со временем, поэтому пока причин замены жижы не вижу.
Кстати шланг xspc, довольно таки не плохой оказался, на улице болтается вот уже 2 с половиной года, отводит конденсат от кондиционера, пожелтел заметно так, но гибкость практически не потерял, не как новый конечно, но вполне ещё не плохой
Фото: 44
Ничего не может заменить этот шикарный эффект.
Фото: 54
BE@ST, да, супер, тоже хочу в красном цвете, если бы написали что там за жижа залита, и наверное там акриловые трубки? Думаю ставить петг и заливать красной жижей от ек
Добавлено спустя 1 минуту:
а еще, какие тут на фото трубки? Думаю делать на 10/14
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks на фото шланг, видно как он натянут прямо возле фитинга на ВК, либо смесь трубок и шлангов.
Красиво и цвет такой яркий , насыщенный и одного тона в резервуаре и в шлангах, интересно что за жидкость там такая крутая? яб на синюю такую глянул бы
И как от пузырьков избавится?
Сталь
Не забивайте себе голову качеством цвета ЖиЖи в контуре - надёжность и долгосрочные эксплуатационные хар-ки хладагента много важнее...
При том,что фото можно "обыграть" как душа пожелает...
Как пример на фото такая-же ЖиЖа,что и у вас в контуре,а именно Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Blue)
Время вылечит от пузЫриков воздуха - ждёмс...))
Всем привет :)
Есть мысль добавить в имеющийся контур сливной краник.
Если я правильно все это дело понимаю, то для этого мне нужны следующие компоненты:
1. Собственно, сам краник.
2. Разветвитель, например такой или такой
3. 4 дополнительных фитинга.
На картинке изобразил, как я это вижу.
Подскажите, правильно ли я мыслю и правильные ли компоненты выбрал :) Может есть какие-то более подходящие элементы?
П.С. Вообще, разветвитель хотелось бы такой, только черный. Но проблема в том, что такого для шланга 16/10 не нашел пока.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
