Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Черкассы (UA)
banifatich брось... не будет стоить овчинка выделки....
З.Ы. Уголь же проводник? Мож на пористую угольную структуру электролизом как-нить медь осадить? Вспоминаю школьные эксперименты с гальванопластикой... диэлектрическая форма покрывалась графитом (тот же уголь) и медь туда вполне успешно осаждалась.... только как потом от угля избавиться? выжечь? боюсь что и полученная медная структура разрушится... уж больно тонкий слой меди будет....
А если попробовать развить тему.... медная подложка, на нее тонкий слой парафина, в нём параллельные прорези (если извартиться - их можно волнистыми сделать - для увеличения площади теплообмена) до подложки (будут потом "рёбрами", от их частоты будет зависеть размер каналов, а от толщины - расстояние между каналами и жесткость конструкции... тут экспериментировать придется....), покрываем парафин порошком графита (хотя, нет, лучше сначала покрыть графитом, а потом прорези делать, чтоб в них графит не попал... нам же надо чтоб в прорезях медь осаждалась на подложку) и в гальвано-ванну. Осаждаем нужный слой меди (он, пожалуй, волнистым получится... с впадинами, там где прорези.... ну и фиг с ним, в следующем слое прорези делаем "шахматно") и повторяем процесс.... раз 5-7 ... Потом выплавляем парафин кипятком. Уже дешевле чем серебро будет... только муторно сильно.... и не факт, что получится....
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
HeBe3yXa да и кажется, что очень хрупко будет. Толщина медного слоя будет слишком маленькая. Лано, пускай ветка пока поживёт, может кто заглянет. Предложит чего.
эт как сказать.... зависит от толщины осаждаемого слоя... а если время не жмет, вполне реально 0,5 мм осадить за день... только малым током, медленно, но верно... иначе слой рыхлым получится.
HeBe3yXa Это где я столько купароса найду?
А смысл, если можно фольгу взять.
О, а если крупную медную стружку засыпать в форму и разогреть до точки плавления, а потом - рра-а-аз - и остановить нагрев. Или искупать её во флюсе (в расстворе канифоли), а затем в форме вместе с оловом(количеством достаточным для лужения) нагреть.
да ну... такого добра на базаре навалом по рублю за тонну... да его и немного надо... там же медь не из купороса осаждается а с расходного электрода - анода.
хе.. фольгу-то взять можно.... только ты из фольги все-равно такой структуры как гальваникой не сделаешь...
думаешь сплавится?... вряд-ли... я ж говорил уже - медь пр нагревании очень сильно окисляется.
уже ближе... но, если ждать Тплавления меди, твой флюс к этому моменту сгорит/обуглится/испарится... он больше 300С не выдержит ну никак...
разве-что взять крупную медную стружку, облудить тонким слоем, а потом в форму, под пресс (не очень большим давлением) и нагреть до Тплавления олова.
HeBe3yXa писал(а):
лудить надо перегретым оловом 400-500С, чтоб излишки стекали а не застывали на стружке.
ну да, ну да. А вот куда бы и через что бы они стекали? Может сначала немного пресануть с одним только флюсом, чтоб слиплись.
И потом на ровном листе меди лудить. Лист можно будет обрезать по размеру основания, а эту плюху обрезать по высоте ватера.
ну, например через мелкоячеистую металлическую сетку... такую для разных фильтров используют... тоже на рынке видел с ячейками от долей мм до нескольких мм.
угу... а как они спаяются там где слиплись? и куда излишки олова денутся?.. нееее... облуженными они должны быть ДО формовки и спаивания
поверхностное натяжение не даст.
если потом пресовать, структура развалиться.
А может так: медный стакан прямоугольного сечения поставить срезом на лист, сверху засыпать стружку обработанную флюсом, а потом залить(но неполность) оловом. Можно для верности помешать ещё. Потом, когда излишки олова стекут вниз, прекратить нагрев. Когда олово затвердеет, нижнюю часть отпилить. Одна боковина стакана(если смотреть как стоит на листе) будет основанием. Заодно решится проблема термоконтакта с основанием и стенками ватера.
как сделать так, чтобы стружка не окислялась?
хм... хороший вопрос.... ты горелкой греешь? открытым огнем? тогда сложнее... я брал флюс ЛТИ-120, у него темп-ра активности до 350С. Он жидкий, при нагреве жидкая фракция испаряется и остается пленка, собственно флюсующая... там в составе кроме канифоли еще куча гадости всякой, чтоб не горел... НО... я-то лудил ровную пластину и грел ее на электроплитке... с горелкой температуру посложнее будет выдержать нужную...
И какая фракция хоть?
ну, думаю 1,5-2 мм надо начинать... если будут положительные рез-ты можно и мельче попробовать.
И не горит?
неа... у меня не горел... ну, по началу, когда спирт из него испаряется, ясен пень, вспыхивали пары... а сама флюсующая пленочка отлично себя вела.... не горела, не обугливалась и не стекала никуда.... а темпа была где-то 350-400С.
Спирт же можно испарить по-маленьку
да ну, чего морочится... он сам в процессе нагрева испарится... ну пыхнет пару раз немного... не страшно... ты ж его туда не литр зальешь
А вот какой припой лучше брать?
ПОС-60? да, короче самый легкоплавкий бери.... там его, в теории, должен быть настолько тонкий слой, что его теплопроводность можно в расчет не брать. А чем ниже Тплавления - тем проще лудить будет, и тем лучше излишки должны стекать..... Вот если б потом форму, да на центрифугу еще.... чтоб точно всё лишнее постекало....
Да, не бери припой с флюсом внутри... там практически чистая канифоль... замахаешься ее потом растворять/вычищать.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 30
