Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Lurkerman второй резерватор не первый сравниать нечего :)
Poseidon в пасиве врядли :0 я бы прикрутил 250 мм вентиль от корпуса просо шобы дул еле еле и тогда все хорошо получиться
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Scythe Quiet Drive, SQD-1000 (http://techlabs.ru/articles/hdd/204/0/633/0/print/) - по моему вещь незаменимая для бесшумного ПК!
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
Кстати, цель поставки в комплект кабелей я так и не понял. Можно(с моей точки зрения даже лучше) использовать обычные!
Lurkerman
А какая конфигурация охлаждалась? Вот здесь тестируют второй ресератор на видео ATO X1900GT и P4 3.4GHz, кажется. Они там немного оверлочат даже.
cka3o4nuk
Вольт на 5 можно попробовать. Хоть спокойнее буду.
2be3
Хорошая штука. Как всегда в России не найти :-(
А про кабели - цитата с сайта: "Удлинители нужны для того, чтобы HDD можно было отключить от компьютера без вскрытия кейса."
Poseidon X2 3800+, Radeon X1900XTX
Lurkerman писал(а):
Я, как бывший владелец двух Ресератор 1, сомневаюсь в эффективности пассивного охлаждения такой конфигурации. В моём случае, после долгой игры температура воды достигала 50 (!) гр. , а температура компонентов приближалась к критической.
Lurkerman писал(а):
А Промодс можно сделать такой-же тихой, поставив харошие низкооборотистые вентили
- к Залману можно добавить штатную или самодельную приставку, обеспечивающую принудительную вентиляцию,
- и хорошие низкооборотистые вентили можно не только на Промодз ставить, а и на любые другие другие СВО ПК, только вот бесшумности это не прибавит...
http://www.valeryko.com
Valeryko Я читал 2 обзора этих приставок (штатных), они вообше не снижают температуру, ни на 1 гр.
Моя актикная СВО бесшумна, вентили работают на 500 оборотов.
Valeryko
Смысл покупки залмана пропадает, если на него вешается внтиль. Тогда уж лучше промодз, раз уж там такая производительность.
Lurkerman
А какие вентиляторы стоят и сколько их у тебя? Scythe?
Добавлено спустя 27 минут, 14 секунд
Вот в ревью на ресератор 2 подобные конфигурации и используются. Нормально работают.
Poseidon
Не забывайте про шумность помп, у залмана она действительно бесшумна, т.к. ее мощность невысока.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Ставишь Лаинг и забываешь про шум
Poseidon 2 Радиатора - 6 вентилей GT
Угу, в плюс ресератору.
Lurkerman
И как, 6 вентилей реально не слышно?
Lurkerman
промодз лаинг не предлагает, как я понял человек выбирает из того что есть в открытой продаже
Poseidon
вообще всё "утихомиривание" компа всегда идет по ходу дела. Ставишь все в пассив - шумят винты, убираешь их шум - пищят приобразователи питания на мат.плате/видеокарте, начинаешь искать "правильную" комплектуху, чтобы еще работала быстро и гналась и т.д. Кому процесс не в кайф, тому советую этим даже не заниматься :wink:
Лучше попробовать самому, чем спрашивать, а то у всех разные понятия
Прочитав все посты. Возник у меня вопрос.
При заявленном конфиге в первом посте возможно ли собрать комп без вентиляторов вообще?
Устное предупреждение. См. П. 3.13.правил конференции Сообщение исправил.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 02.12.2007 1:22
можно, но не нужно.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист писал(а):
можно, но не нужно.
Почему? Вкратце...
Хочу добавить несколько слов по поводу резератора 1. Мой держит QX6700, разогнаного до 3,3Гц. Максимальная температура в нагрузке 68гр.
Так что это не такая плохая вещь, особенно если в него лед положить)))
Blindman писал(а):
Почему? Вкратце...
есть безвентиляторные блоки питтания, есть специальные пассивные корпусы от зальман, но можно собрать корпус оставив на вдув и на выдув (в БП) 12ки, иначе рискуете получить экстримально высокие температуры, что приведет к порче комплектующих.
Танкист писал(а):
...можно собрать корпус оставив на вдув и на выдув (в БП) 12ки, иначе рискуете получить экстримально высокие температуры, что приведет к порче комплектующих.
Ок, Спасибо! Теперь я понял в чем трудность.
Перегрев комплектующих при пассивном или водяном охлаждении. Однако цель остается: "Собрать полностью бесшумный комп (имхо - без вентиляторов)".
Возникает следующий вопрос. Возможно ли организовать циркуляцию воздуха в корпусе компа не прибегая к вентиляторам?
Например. Разность температур. Воздух движется от холодного места к теплому или наоборот. В любом случае - это можно использовать, не прибегая к помощи вентилятора.
Blindman в принципе можно, вспоминаем печку с её трубой :) , стандартный системник по такой схеме и сделан - забор внизу- спереди, выхлоп вверху-сзади.
циркуляция воздуха достаточно пассивна\медленная, те необходима большая площадь рассеивания , тепло необходимо както передавать от источника к радиатору, те потери и снижение эффективности (кристал проца - термоинтерфейс - крышка + термоинтерфейс +радиатор) , также есть такие штуки как теплоемкость и теплопроводимость материалов... итд. в итоге проще поставить пару тихих вентилей на мин оборотах, чем полностью отказаться от них. Либо ставить компонеты с низким тепловыделением ( снижать частоту, напряжение, скорость итд )
МАКи вроде делались на основе естественной вентиляции
Ок. С этим тоже понятно. Спасибо!
Получается, что с одной стороны у нас простота конструкции с тихими вентиляторами, а с другой "печка с трубой" без вентиляторов. :) Соглашусь на первый вариант.
Маки видел. Видел даже Sony vaio. Теперь склонен думать про монитор с компом в одном флаконе. У Sony есть такой комп, но не было возможности оценить его шум. На первый взгляд, вентиляторов не было. Но если выбрать такой конфиг (моник + комп = один флакон), то нет возможности апгрейда. А хотелось бы...
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 18
