Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 205 • Страница 3 из 11 • <  1  2  3  4  5  6 ... 11  >
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме: СЖО. Фотографии.
На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе: Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться!
Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению.
Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты.
2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб.
Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ!
3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Karabas
1. 37-39
2. ?
3. 22-26
ватерблок алюминмвый, помпа 120 галонов в час (~400л/ч)
радиатор от печки форда. На нем стоит 120мм пропеллер (60 СFM)
проц 1200 дурик на кт133а маме.
Тестирую на эффективность а потом гнать буду :)
:D
Вот и я собрал свою водянку...
Т воздуха 24С
Т воды -
Т CPU 46-47С
Проц Athlon XP 1700+ (1.8v 2100MHz)
При воздушном охлаждении было 2000MHz максимум.
Эффективность водянки 172 Карабаса.
Состав: водоблок расходящаяся спираль (по типу как у Ключа, только с крышкой из оргстекла),
радиатор от печки, по-моему, ВАЗ 2101 медный, охлаждается вентиляторами 4х80 мм (7 вольт)
помпа Unistar 300-3L (1400 л/ч) гудит, но не очень сильно, расширительный бачок из оргстекла
на 3 литра.
Почистил систему, поставил "насосик" Rena 600C (580л/ч) прогнал burn-in 40 мин и ряд других тестов. Температура дошла до 42 и не росла. BurnK7 где-то потерялся (видно удалил нечаяно). Видоизменил подачу воздуха на вентиляторы охлаждения системы, перезаправил дист. воду. Ничего не добавлял в воду. Пишу новые результаты
(1,825*2200)/(42-24)=223,05 "Карабаса"
В покое 34-35,5*С в подсокетном датчике :)
Получается, что маломощная помпа может даже немного улучшить охлаждение по сравнению с мощной. У меня два радиатора 120х120 мм обдуваются двумя тихими вентиляторами Д 120 мм. При медленном прохождении воды через радиаторы последняя охлаждается эффективнее.
Замена помпы была проведена для улучшения акустических характеристик системы. Теперь сижу в тишине и спокойствии... во всяком случае, пока.8-)
Главное не скорость, а удовольствие, которое на ней получаешь ;)
Сижу - "Бурю" проц..61 градус. Zalman 7000A CU @2100 оборотов - 73-75 градусов. Термодатчик (подсокетник) на капле термопасты прижат к ядру процессора (в обоих случаях). Водоблок сделан из медного основания кулера Titan CU5TB. Насверелены несквозные отверстия, внутренние воронки от сверла сглажены фрезой. Впаяны медные штыри 10мм высотой (7мм торчит) (всего 52). крышка - оргстекло на герметике. Помпа Maxi Jet 1000 л/ч, Радиатор от 2108 медь.
Пялится и шизеть.
1. 42
2. -
3. 29
Aucma Cool River 800 об/мин , 72 л/час
АthlonXP Palomino 1.6@2.2 (ASUS A7V333) 1.8V
Проц 30(простой)-37(S&M рулит)
Вода 28(простой)-34(S&M такида рулит)
Воз. 25-26
Внутри системника 40
Водянка самопальная, ватерблоки на СPU,GPU,HDD,Северном мосте, радиатор охлаждают 4 7V кулера, вынсен за пределы системника, мосфеты обдувает кулер на 7в, в блоке питания переделана задняя решетка и кулер тоже на 7V.
Слышно только HDD :).
система в инфо на хоботе, 46 в полной загрузке на 2200Мгц.. на 2400 я босюсь за БП 8)
34 в простое, 32 при понижении частоты до 1 300 и напряжения до 1.3В 8)
датчик доработан- смазан, прижат, под низ поролончик пложен
тяпнуть бы, да некого
На P4 3.06 в дефолте
1.40
2.36
3.26
Team MXS Captain.
Продавец
Водянка из самодельного блока (см. персональную страничку), радиатор от волги стоит снаружи, шланги 10мм Фесто (внутренний 6мм), помпа Зара 650 л/ч стои! Радиатор обдувают 2*120мм вентилятора на низких оборотах.
Проц AXP (1.8В) 12.5*200=2500МГц, система стабильна температуры 42/48 градусов, причем в течение часа держится даже без обдува радиатора, воды в системе литра 2 где то, жидкость вода + спирт! Воздух порядка 25 градусов.
Проц (1.85В) тот же, частота 13*200=2600МГц, система относительно стабильна, температура простоя 48 градусов, под нагрузкой 56-57 градусов. Радиатор надо уже обдувать.
AXP, 2200 (11*200), 1.65В, под бурном
1. 45 (подсокет)
2. 30
3. 23.4
стабильная разница (1)-(2) - 15 град.
псле "переустановки" ВБ: (S&M 9 часов)
1. 47 (подсокет)
2. 38 (вода)
3. 28 (воздух)
разница (1)-(2) с 15 град упала до 9
проц п4 2.8@3.5 Vcore 1.675
Температура проца 49 (прогревал 30 минут S&M v0.2.1)
Температура воды 37
Температура воздуха 28
система полностью от www.sibliquid.com
Помпа на 700 л/ч, на радиаторе стоит 120мм Титан Алуминум, крутиться на низких оборотах...
нормально ? как вы считаете ?
P.S. с Zalman 7000Cu было 58-59 градусов
как насчёт этого
CPU - 39C' max (3 часа прогрева)
Вода - 30С' max (это после процессора)
воздух - 26С'
коротко о системе - водоблок самопал:
радиатор алюмениевый (вентилятор 12см пока на полных оборотах)помпа 2000л\ч шланги помпа один водоблоку дргой к бачку(сброс давления) от водоблока два к бачку эти все шланги были по 10мм вн.диам. далееот бачка->радиатор->помпа вн.д. 20мм .Бачёк ем.0.5 литра, всего всистеме 2.5литра примерно.
да кстати чуть не забыл проц Athlon 6.8.1 1466@2091(12.5x166) 1.75v
проц 44
вода 36
воздух 25
термодатчик подсокетный Duron750@910, V=1.775. Все самодельное, вот только с радиатором не получилось.
а вот моя водянка ,наспех собранная для ответа на тот же вопрос что в названии темы
3 ватерблока (ЦПУ ,чипсет, транзисторы питания) помпа 250л\ч ,радиатор от вазовской печки, емкость под воду-канистра из под масла на 4л.
проц 1826@2340 1,76В
температура воздуха-27С
температура воды-31С
проц под нагрузкой-38С
без нагрузки-33С
PS да... назад на воздушное охлаждение меня уже ни какими коврижками не заманишь,
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Сделал системку:
Алюминиевый самопальный водоблок (водянка пока только для проца), алюминиевый радиатор (не знаю от какой тачки, но на нём помещаются 2 120-мм вентиля и пластины довольно частые, продувается не очень), AquaEL 650л/ч, бачёк - 1л.
Barton 2500+@3200+, 1.725В
Под Burn`ом темпа растёт до 49-50С (в простое ~36С). Выше не подымается.
Так вот, нужен ваш опыт, граждане, - это нормальная темпа для такой системы или жарковато будет?
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
копи-паст из темы о водоблоках:
Докладаю: проц бартон 2500+@2480 mhz@1.8Vcore. Дальше не пускает память. Температура по подсокетному прижатому и намазаному датчику. 2х120 мм на вдув, 2х120мм на выдув, юбки нет. Подозреваю, что если ее поставить, то режим улучшится. Итак: @12v@fan не выше 41 под нагрузкой FAD(более 5-ти часов), температура в комнате -- около 18, надо померять точнее, температуру воды не знаю. @5v@fan не выше 49 под FAD'ом же. Видео в этот момент на стандартных частотах, еще не гнал. напряжение на северном мосту --1.8.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Здравствуйте! Я вот тут озаботился эффективностью своей водянки:
Проц бартон 2500+ при напряжении 1,9 В (все мерял прогой ABIT Eq, сколько стоит в БИОС'е - сейчас не скажу) работает на 2400 МГц, сейчас при шине в 200. Температура с подсокетного, промазанного и прижатого датчика - в простое 47-48, с BurnK7 доползает до 65. Температура четырех литров тосола (в среднем, при прогреве Burnом) градусов так 34-35 (ниже 29-30 в простое не опускается) при комнатной - 20-21 градус. Радиатора два. Оба медные, автомобильные, без обдува (тишина...). Ватерблок - от Ромыча (квадратный). Схема : емкость - насос - два радиатора параллельно - ватерблоки-емкость.
Так вот. Че-то не хочется мне частоту проца опускать... Привык уже... :-) Если с подсокетного датчика - 65, то какова-же температура самого Ядра?
Стоит-ли ковырять водянку с целью повышения эффективности, или все ОК? Пора над фреоном колдовать? :roll:
P.S. Если залить воду вместо тосола - выигрываю где-то 1-2 градуса...
Z_I_V
Sphinks Digital
ОК. Поставил на каждый радиатор по одному вентилю 120 мм, плюс к этому рокипятил ватерблок в антинакипине (чего я только в систему не лил... :-) и подновил термопасту.
Итак:
- проц Атлон ХР 2500+@2400MHz (12*200) под напряжением 2.0 (это так в БИОСе, из винды прога ABITEq кажет 1,95 , а под барном - падает до 1,9...)
- два часа система "прогревалась". В результате чего при комнатной температуре в 22 градуса тосол нагрелся до 26, а проц до 40 градусов
- запускаю BurnK7 и иду пить чай... В итоге, через 2 часа получил на подсокетном датчике 53 градуса, а тосол прогрелся до 29 градусов...
Кстати, 4 градуса на процессоре я отвоевал за счет того, что уменьшил расход жидкости на ватерблоки на видеокарте и северном мосту. Гидравлическое сопротивление у процессорного ватерблока гораздо выше, чем у остальных двух. Надо подумать, как их уравнять... :hitrost:
AMD FX-8120@4600MHz (вода), Asus Crosshair IV Extreme,
GSkill F3-12800CL7-4GBRH, Zotac GeForce GTX480 (вода)
1. Температура процессора ядро/подсокетный термодатчик.(по возможности)
2. Температура охлаждающей жидкости (воды).
3. Температура воздуха в помещении.
49
хз, около 36
22
Проц Barton 2500+ @ 2400Mhz(12x2000), Radeon 9800 разогнанный по чипу до 420Mhz
In FL@SHman we trust
