Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 3 из 967 • <  1  2  3  4  5  6 ... 967  >
Почему 60 мало? Разница получается см 30 примерно. А ведь можно разместить и пониже радиатор, т.е. получится см 15-20 разница тогда вполне хватает подъема. Зато тихо :) Но я бы взял нечно среднее на 700 л/ч, например.
А расчитать вроде никто не умеет, но зато проведено много экперементов на эту тему. Доказано, скорость воды никак не влияет на температуры, лишь бы закинуть её на высоту. См. " Трактат о пяти ватерблоках" http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1081115176 у меня так сохранена.
Ден
нет уже в элетеке таких радиаторов и не будет вроди...
Помпа на фото нормальная... 600 л/ч 1.6м подъём воды, её и бери... с головой хватит, да и не шумная она... на куринёвке 90гр стоит... (у меня валяется такая, раньше её использовал, а сейчас Eheim прикупил)
вышли мне ее :)
Ден не надо брать китайские ... бери уж фирму !
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Ден Бери помпу от аквариума, они на порядок дешевле профессиональных ( в смысле специально для водяного охлаждения) и при этом воду прокачивают, хоть и не так быстро, но
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
ну у кого 30, а у меня полметра, еще и запас хочется :)
Возможно все.
купил я себе помпочку Акваель 700 л/ч в ближайшем зоомагазине.
без нагрузки и фильтра прокачивает она литр воды за 4 секунды,
в системе же качает 3 литра в минуту - то есть 180 л/ч
для системы водянного охлаждения более чем достаточно,
пробовал с насосом от Грюндфос, так температура воды на 2 градуса поднялась, а проца - на градус (тепловыделение насоса гораздо больше чем у помпы - 25ватт на первой скорости против 8 ватт простой помпы)
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
У нас в Минске только эти Акваели и валяются в магазинах. Но я послушал, дык гудят они (может када с воздухом незя сравнивать) и в их описании уровень какой-то маленький. У меня китайский Resun SP-1200 700l/h работает уже месяца 2, пока нормально. Качало всё как сказано в паспорте, в системе скорость около 120л/ч получалась на уровне 35см. Про SP-2500 в статье было, что вышла быстро из строя, но мне кажется шо просто чё то случилось с конкретным экземпляром. Ваще помпы могут выходить из строя мне кажется тока от перегрева обмотки. Какую-то роль играет нагрузка на неё, какую-то - температура воды, а расчитаны они все на температуру до 35 град. Которая, кстати, достигается весьма быстро (около часа) при 3л воды в системе. Что касается фирменных помп то чё та я так и не нашёл так всеми рекомендуемых Ехеймов, максимум чё есть это MaxiJet :) коламбурчик такой.
ms3 у меня LifeTech AP1500
1100 лч на 1.6 м
не советую - шумит как трактор!!!
Rapsodi
stopnagrev.narod.ru - к кому там обращаться ? хочу купить
к кому угодно
хорошие ватерблоки. У меня два стоит. Жду третий.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Вот купил помпу на выходных. называется IDRA, на 1300 л/ч.
вобще, они одной фирмы Sicce (Италия). различаются только размерами, мощностью и названием.
они идут в таком порядке:
1) Micra - 400 л/ч, 60см, 6Вт
2) Nova - 800 л/ч, 160см, 10Вт
3) Idra - 1300 л/ч, 220см, 25Вт
4) Extrema - 2500 л/ч
5) Extrema - 4000 л/ч.
Вот фото моей, ее коробка, вполне отличная помпа, тихая, только то, к чему прилеплена слегка колбасит, изолировать надо от вибрации :)
#77 #77
прогоняет по шлангу на 10мм (внутренний) длиной 2м, с высотой подъема на 30см - 2л за 20сек, т.е. 360 л/ч.
думаю, хватит, даже если реально в сис. будет 200л/ч.
теперь голова занята расчетами и чертежами водоблоков, но это в другой теме...
p.s. материалы тож кое какие купил... :)
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден
А мне кажется, что 25Вт это многовато будет. Водичка нагревается из-за этого...
lex примерно 33 баксюка
Добавлено спустя 51 секунду:
да, 25 Вт многовато, НО, при 1300л/ч она гонит 2,2 метра!
вот вопрос такой:
охлаждается проц, видео, БП, чипсет, хард...
радиатор занимает в суме половину корпуса ATX ...
сколько л/ч на ЭТО надо???
я присматриваюсь к помпе maxi-jet на 650л/ч и 1000л/ч...
еще бы производители писали уровень шума их помп...
Фреонщик
frozenS Смотри мой пост выше. 650 л/ч хватит чтобы охлаждать 10 компьютеров.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Если учесть какие помпы стоят в продоваемых сист. ВО от Thermaltake или 3R там ведь в аквариусе вообще непонятно что 90л\ч :), да и посейдон не лучше корейская помпа 600л\ч надо надва делить примерно 300л\ч !
Думаю оптимальная помпа это:
1.Цена до 1000р
2.Мощьность 750-1000л\ч, 1.5м-2.0м
3.Немецкая или Итальянская, ну никак не корейская ине китайская.
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
[K3]VAMPIRO
Скажу тебе и тут :)
Посмотри на итальянские помпы Maxi-Jet MJ 750 (670 л/ч, Н=1,64 м) или MJ 1000 (1000 л/ч, Н=1,48 м)
В Питере они есть в конторе Agidis - http://pet.atlant.ru/agidis/agidis.htm
Разгонять или не разгонять - это не вопрос!
Взял пару дней назад MJ 1000. Насколько тихая - не знаю, сравнить не с чем, но знаю что буду делать чтоб не слышать её вообще (но это уже лирика)
Практические впечатления:
1. может работать как наружная, так и как погружная (!)
2. по трубке внутреннего диаметра 7 мм качала на высоту 110см 150 л/час (её выходной диаметр - 10 мм, но шланга такого не было)
систему охлаждения ещё не собрал, так что как и сколько в системе качать будет - не знаю :)
Знаете, что я понял? Если нет перепада (а его обычно не бывавет), надо брать самую слабую помпу. Ну взял я на 1200 л, и зачем?! Громосткая, мощная, идёт вибрация, немного шумит.
Однажды, у меня комп (Dur 1600@2200 MHz) больше часа работал без помпы и ничего, 55 гр. Так что самой слабой помпы на 50л/ч вполне хватит. Сейчас думаю, поискать такую в магазинах или сделать самому...
Отличные помпы марки EHEIM (Германия, если я не ошибаюсь) наиболее известные модели (получившие отличные отзывы иностранных overclock'еров): Eheim 1046 (300л/ч, 1,2м), 1048 (600л/ч, 1,5м) , 1250 (1200л/ч, 2м), 1060 (2280л/ч), 1260 (2400л/ч, 3.1 м), подробную информацию можно найти на сайте производителя http://www.eheim.com/technik_pumpen.htm[/url]
но они очень много стоят
конечно я неспорю они просто беззвучно работают и все сразу идут как выносные
но почти любая помпа работает как выносная если там нормальное гермитизирующее кольцо стоит и руки которые её во внешней среде оставили без бочка из нужных мест ростут
а можно и в бочке а потом его герметизировати и шумоизоляцией пролипить
получается милая чёрная коробочка которая в добавок из за свойств шумоизоляции гасит вибрацию самой помпы и как итог её не слышно как и Eheim
но если деньги есть то лучше сразу взять Eheim пусть они и стоят от 40 баксов самые малопроизводительные а так скажем топовые модели по нашим меркам чтоб качало на 5 метров и чтоб литров так на 5000
стоят где то под 150 бакинских :mad2: а ето многоватьдля одной помпы
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Rapsodi тут я не могу спорить это верно но у меня помпа стоит за 500 р - это чуть больше чем 10$ но несмотря на ето она охлаждает и камень 2000@2600 атлон и видюху Ti3 200 175/340@255/533 и северный мост
который при таком разгоне яб сказал очень неслабо греется
когда я себе апгрейд сделаю на 64 битную систему и карту прикуплю fx 5900xt ( естественно с последующей перепайкой и перепрошивкой в fx 5900 ) я всё равно не собираюсь менять эту помпу
...когданеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
