я сделал БП в масле ,а с масла тепло отводится общим контуром ,температура масла не превышает 39 градусов при полной нагрузке ,работает с 26 декабря 24\7 пока вроде нормально
Mitjay P5LD2
Mitjay P5LD2 писал(а):
Oblivion_ua а похоже на то что это хороший выход если ещё это масло прогнать через какой-нибудь радиатор какой-нибудь помпой и остудить вентиляторами ...
Чё-то замкнутый круг получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2007 Откуда: Украина, Херсон
lndeo писал(а):
Если поставить на 400-500 оборотов, то наверное, хватит, и шуметь не будет.
Ноктию S12 и на 800 неслышно
А профиль заполнить не могли бы?
FOX1 писал(а):
можно для спокойствия прикрутить ещё и через слюду
Слюда имеет хорошую теплопроводность?
_________________ Все время переживаю, что "имя" Написано как Корен (вроде как не русское) А правильно КОРЕНЬ - ударение на "О" Все хорошо, могло быть и хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Koren
достаточную.
Предлагаю как только у кого-то руки дойдут до практики перенести тему в R&D для более предметного разговора.
Тема хорошая, сам бы реализовал, но пока другие приятные заботы имеются
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Масло... Я б залил силиконовым.. Просто тут есть некоторые сложности: масло расширяется/сжимается, нужно хорошо гидрозаизолировать все, например, провода, чтоб нигде ни единой дырочки и т.п. проблемы. Да и всегда останется опастность, что оно протечет. Если б это была серийная можель. как водянки, то наверное, да.
Вентилятор.. да, обидно что весь огород придется городить, а потом опять приделать вентилятор - то от чего так старательно избавлялись. Любой вентилятор это пыль и какой-то шум. Добавлено спустя 47 секунд И зачем слюда? Если стоит коррундовый изолятор. то ничего больше совершенно не нужно!
eastSiR, там уже есть более оригинальное "Залить БП теплопроводящим компаундом" Масло надо перемешивать. 2All - обычно вмешательство в схемотехнику БП без должной квалификации кончается 'известно чем'. А 'вода' и БП вещи несовместные. Максимум, что можно сделать - заменить радиатор для диодов на СВО. Сетевую часть можете тоже модифицировать, только тогда не подпускайте к своему компу других людей, ИМЕННО ВЫ будете отвечать за их жизнь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
ага .. вот цитата от туда
Antinomy писал(а):
Рекомендую вместо БП в масле использовать БП в масле
вообще никто не мешает к той же коробке что в одноимённой статье прикрутить трубки или приварить их .. и тогда котобка будет охлаждаться .. вместе с ней и масло .. и БП .. водой .. вентилятор в любом случае нужен что бы гонять это масло .. но всё равно беспокоит вопрос куда такой блок ставить ? понятно что стандартное крепление отпадает .. как в статье - анрил .. к стати, если утопить блок целиком, то не надо будет мастерить вентилятор масло будет гонять родной вентиль .. ну у кого какой .. и даже он же будет реагировать на изменение температуры .. представляю картину 120мм на полный оборотах гоняет масло внутри маленькой коробочки с открытым верхом .. что бы получилось "коробочка" должна быть раза в ~2-1.5 больше размеров БП тогда туда можно будет даже засунуть радиатор 1X120 или 1X80 и подключить к водянке а вентиль от БП к радиатору пусть через него масло и гоняет.. вот вроде бы и всё ..
очень сильно в этой истории напрягают предполагаемые размеры .. т.к. на пассив 700ватник не перевести .. а поместиться должно много чего в корпус с маслом
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Oblivion_ua думаю что затея стоит того,да и масло диэлектрик, на пассиве,как у clear66, немного площадь радиатора увеличить и залить трансформаторного масла и должно жить. Только масло потихоньку ползет по проводам, в том числе и под изоляцией. При каждой разборке компа будешь по уши. В целом, полностью согласен с serj'ем: хороший блок, хороший вентилятор и вырезанные решетки = 0dBA. Воду стоит делать разве что из спортивного интереса и чувства гармонии (если все остальное на воде).
выложи фоток, очень полезно/интересно было бы, если не сложно Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
немножно мысли в слух)) можно взять любой БП, радиатор 1X120, пищевой контейнер по больше и утопить всё это дело в нём в том виде в котором есть, предварительно прикрепив радик прям над/под вентилятором .. проблемка остаётся - длина проводов .. мне вот корпус не позволит разместить всё в нём .. он на стандартное место впритык вписался ..
eastSiR, если предельно кратко, то это БП с высоким КПД. Причем, с высоким КПД в нужном тебе диапозоне мощностей.
Брендовость как-то не интересна, но ... от noname как-то самонадеянно ждать эффективности Epsilon (и других его 'клонов' по схемотехнике).
Топология APFC+Прямоходовой_Однотактник доказала свою достаточно высокую эффективность.
eastSiR Главным образом, КПД и плотность компоновки, т.е. чтобы 400 RPM на обдув хватало. Запас мощности - а надо вообще? Это нужно в случаях с заведомо недостаточным охлаждением: мощные силовые элементы смогут выдать требуемые, скажем, 300Вт при куда большей температуре, чем немощные. К тому же, этот запас мы зачастую получаем за счет КПД: на типичной нагрузке ~250Вт киловаттник скорее всего будет менее эффективен, чем 400-ваттник.
Mitjay P5LD2 http://images.people.overclockers.ru/152856.jpg http://images.people.overclockers.ru/152855.jpg сори за качество ,когда делал не до фотика было
специально для этого был куплен БП fsp 450W ,переменные сопротивления были заменены на постоянные ,далее залил печатную плату эпоксидкой по 5мм с каждой стороны ,примерно 1л трансформаторного масла ,перемешивается маленьким вентилятором ,так же есть расширительный бачёк (на фото не видно )
разница температуры вода масло 2 градуса ,при полной нагрузке температура масла не превышает 39градусов
всё это имеет размеры чуть больше стандартного БП и установлено в стандартное место
благополучно работает 24\7 с 26 декабря 2007года
несовсем понимаю как но масло всёже просачивается по проводу в небольшом количестве
FOX1 Хм, интересно, конешно Выглядит очень необычно, но как-то не надежно, да и насколько оно долговечно будет?
Неужели нельзя просто на водяном охлаждении? Наверно легче всеже купить готовый. Возможно, в обычном БП греется все, и без обдува никак - там может это как-то предусмотрели.
FOX1 респект .. обалденный девайс получился!! и похоже со стандартными размерами .. пугает только герметизация проводки .. вдруг трещену даст .. в принципе маловероятно .. но надо будет, к примеру, ещё хдд подключить или видео поменять .. начнёш провода теребить .. с другой стороны так компактно не получится ..
Вне всяких сомнений!!!
Это наверно по тому, что не вериться что провода плотно упакованы и мое ощущение ненадежности связанно именно с этим.
По моему прекрасно воплощенная идея и шумоизоляция первоклассная, у меня в БП присутствует низкочастотный гул, думаю это трансформатор, а в такой системе уже точно никаких посторонних шумов. Но сам я на такой девайc никогда не решусь, да и БП у меня модульный.
Буду я так далать http://zfz.com/projects.asp?request=liq ... 50w&page=1 (ссылочка с первой странички по теме) + вентель на низкие обороты, вроде надежно и просто, хотя с глубоким уважением отношусь к различного рода изысканиям (две проблемы - медь и время )
