Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2006 Откуда: Moscow
Mitjay P5LD2 писал(а):
Вот если бы заменить этот шланг на медную трубу (о такой конструкции подумываю) и её не просто обернуть вокруг а ещё как-нибудь приварить, вот это было бы в разы эффективнее!..
Тогда уж лучше сделать спецмодуль -
.................________________
...........___/________________\____
СВО ->_________________________ -> СВО
................\_..__________..__/
и врезать его (с байпасом) в холодную магистраль. Внутренняя трубка должна быть медной (и, желательно, с нетолстыми стенками). Не вижу больших проблем с изготовлением и монтажом (всяко проще намотки/припаивания медного змеевика на холодный стояк )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Sequoya Честно, уже думал о такой конструкции, но труба диаметром всего 1 дюйм соотв впаять внуть трубу на 1/2 это перекрыть практически весь поток.. Да и честно говоря мне с намоткой идея кажется более безопастной по отношению к самой магистрали как к таковой... И, в общем, при достаточном потоке внутри трубы эфективность будет выше у той схемы в которой длина соприкосновения больше хотя конечно тут есть нюансы.. Меня вот останавливает то что я не хочу в своей системе видеть конденсат, а вода температурой в +8-9 градусов непременно его даст на протяжении всего контура. Вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Sequoya Думаю, если в данном модуле СВО и водопровод поменять местами, то эффктивность вырастет.
Mitjay P5LD2 Все зависит от влажности в комнате. У меня водичка была около 0С, но конденсата не наблюдалось.
Не-не-не, Вы не уловили мысль... Во-первых, кто говорит о впаивании медной трубки в стояк? Полотенцесушители видели?
А теперь поменяйте полотенцесушитель на Ваш "самогонный аппарат", а стояк - на холодный - и вуаля!
И во-вторых (следует из "во-первых") диаметр наружной трубы девайса должен быть больше, нежели диаметр собственно холодного стояка. Насколько - зависит от калибра внутренней медной трубы: тут для расчёта хватит формул геометрии средней школы. - главное, чтобы везде внутри девайса сечение потока из стояка не было меньшим, нежели внутреннее сечение самого стояка.
Это конечно так, но идее девайса это никак не противоречит - что Вам мешает сделать девайс длиной метр... или два? Кроме того, эффективность теплообмена в нём можно легко повысить, взяв наружную трубу с большим диаметром, уменьшив тем самым скорость движения холодной воды по ней. Правда, для вящей эффективности надо бы одновременно уменьшить и скорость потока во внутренней трубке, но это тоже решаемо: просто поток из СВО можно пустить по нескольким трубкам - представьте себе блок из шести стволов от авиационной пушки "Вулкан" (ну и ещё одна трубка - по оси), пропущенный сквозь торцы ещё более толстой, нежели этот "пучок", трубы. Тогда в толстой трубе будет медленно течь вода из стояка, а в тонких трубках внутри неё будет неспешно струиться вода из СВО. При таком раскладе можно и без радиатора обойтись...
С этим трудно не согласиться. Ну тут уж Вам решать (хотя можно "запенить" металлические части ватерблоков, а шланги засунуть в цилиндрически-дырчатые "сосиски", продающиеся на всех строительных рынках и магазинах. Зато как это чудо будет охлаждать.. м-м-ммммм (мечтательно закатывает глаза)... Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Mitjay P5LD2 Конечно все у вас слишком нестандартно. Но интересно. Тоже раньше пассивы пробовал - по типу бачок между окнами - а на улице зима. Но перегрев. + конденсат на окнах + радиатор между окнами тоже уходит в перегрев.
У меня комп будет в дальнем углу комнаты. Там ни труб холодных ни окна небудет.
Sequoya Как раз место тоже незнаю где для радиатора брать. Сейчас то радиатор вынесен на улицу практически (воздух закачивается в него оттуда). И мне надо уже сейчас думать как же теперь быть. куда крепить и какой радиатор. Ходил смотрел письменные столы - все меньше моего. и стоят дорого. Ничего хорошего вобщем.
Мне после холодного уличного воздуха - проблемно переходить на комнатный. С одной стороны просто - с другой - боюсь большой разницы в производительности. Уже несколько лет ведь так у меня вода работает. Вторую помпу для максимальной теплоотдачи наверняка необходимо ставить. Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
Нормально вы нагружаете Жаль иллюстрация не так понятна.
Как быть с самим гнездом лга775? Оно ведь при низких температурах тоже покрывается конденсатом.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
Нормально вы нагружаете Smile Жаль иллюстрация не так понятна.
Xmast, а что именно в иллюстрации непонятно? Может, мне надо нацарапать пёрышком на листике, отсканировать да выложить, аки фотки системы? :):)
Минуточку! Что именно Вы понимаете под "гнездом лга775"??? Если "рамку-с-дыркой", прижимающую процессор, то подошва кулера/ватера её не касается. Если же 775 металлических контактов, то, имхо, их температура всяко будет выше ноля (чай, не фреоном/азотом/углекислотой охлаждаем). Так в каком месте сокета ожидаете "снег"?
Ишо раз повторю, все зависит от влажности комнате. Водичка в кране градусов 10С, на кране в ванной есть конденсат, но в комнате уровень влажности намного ниже, тем более в кейсе. Не будет там конденсата. Я зимой с улицы водичку гонял с температурой чуть ниже нуля, а шланги сухие... Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Sequoya писал(а):
aba_di, аргументировать можете?
Что то мы оффтопим не по децки.
В вашем варианте объем охлаждаемой жидкости будет меньше кол.ва хладогента. Т.е. объем внутренней трубы меньше внешней. В моем (с допуском, что внутри большей трубы находится стержень с постоянной меньшей температурой - водопровод) объем охлаждаемой жидкости больше, чем объем хладогента. Но так как температура хладогента считается постоянной, то кол.во охлаждаемой жидкости будет больше.
Надо провести эксперимент, может быть оба арианта одинаково поизводительны
Последний раз редактировалось aba_di 30.09.2008 19:51, всего редактировалось 1 раз.
да? а чего в ней нестандартного)) обычная СВО просто тепло вынесено далеко за пределы корпуса, что меня всегда и превлекало в СВО.. и в связи с длиной были использованы ухищрения в виде 2х помп. В остально это та же самая "центральная" СВО
Это не пассив! Сообщением раньше я выкладывал фотку радиаторов!
водичка как известно имеет свойство из турбулентного потока переходит в ламинарный (если я не путаюсь в терминалогии) смысл в том что в последнем она не перемешивается а идёт как бы "стволом" через трубу, следовательно охлаждаться она будет "косвенно".. Скорость потока важна, так же как и диаметр. Или всё же трубку надо впаивать вовнутрь конструкции и её будет омывать холодная вода идущая по стояку? Тогда да, но опять же спорно в плане эффективности да и сложнее гораздо.
Пока ничего кроме повторить тоже самое с медной трубкой, к примеру, того же диаметра на ум не приходит... Может быть решусь... Медь дорога ныньче... что-то около 300 руб. за метр 1/2 вроде, могу ошибаться, да и смысла что-то менять не вижу если честно. Всё работает так как и планировалось.
я думал, что можно сделать не змеевик, а так же вдоль припаять медные трубки это значительно упростило бы изготовление конструкции но и проиграло несколько в эффективности т.к. тут есть нюансы в направлении потока и его делении на трубки т.к. их будет много, к примеру, 15...
Врятли, только если по стояку непрерывно не бежит вода... Что редкость. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
oops..
_________________ ап однако!
Последний раз редактировалось Mitjay P5LD2 30.09.2008 20:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Mitjay P5LD2 Фишка с 2-мя помпами напоминает систему фазового перехода. Можно навернуть дополнительный контур (помпа + радиатор), через него еще (помпа + радиатор) и так бесконечно. Вот только насколько это будет эффективно ?
Sequoya
Не серчайте так Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд Aba_di
Ну и какой должна быть влажность в комнате?
Предлагаете искусственно понизить влажность?
Придумал что делать с радиатором. Сделаю корпус под мебель. Там же помпы поставлю.
Два водоблока , проц и видео, и 3 радиатора, одна медная печка с жигулей, один 4х92 мм вентиля и один на 2х92 (от waterworker’a), всё это чудо качает помпа New-Jet на 800 л\ч с 1.2м, на выходе очень слабый напор, вернее даже если это можно назвать напором … думаю в маём случае как раз таки и будет эффективно поставить две помпы, что я в ближайшее время планирую сделать, почитав эту тему
Осталось лиш определиться, какую помпу куда поставить, думаю старую на 800 л\ч поставить на радиаторы, и купит ьчто нибудь на 500 л\ч для водоблоков
ниже 40% черевато для здоровья, в общем и для техники нормы от 40% начинаются...
[Влажность какая есть - такая и есть. Конечно специально для компьютера воздух сушить не буду. А насчет техники - у меня каждый второй день в одной из комнат напичканной техникой сушиться белье. И так уже очень давно. Никакой ржавчины нет. Окна только потеют. И с холодной водой имею дело уже много лет. В том числе с отрицательными температурами (антифриз). Просто глупо говорить при этом о некоей влажности. Проблема конденсата на низких температурах давно известна. И мне важно при этом не то что у меня в комнате сейчас столько то % влажности, а то как с конденсатом бороться. И я давно изолировалл контур. кроме гнезда лга775. На котором при долгой работе тоже может выпадать конденсат (у меня так и было).
Hexon писал(а):
наверно что то вроде такова...?
Нет. Буду делать полностью из мебилированных панелей - а у вас сделано на основе корпуса ПК. При этом хочу добиться хорошего внешнего вида и постараюсь шумоизолировать. Поделить систему проходящего воздуха на несколько отсеков - по типу змейки. ну и культурно поставить помпы. А резервуар сделаю скорее всего так-же как и сейчас - он будет выглядывать из-за сис. блока. И крепиться на магнитах. Только установлю его уже не на компьютер, а на этот новый кейс. Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
лучше будет если помпы будут одинаковые.. хотя что-то конкретное посоветовать сложно т.к. не доконца понятно как будет усроен будущий контур..
Не имеет совершенно никакого значения. Главное чтобы у них проходное отверстие было одно и то же. Скажем 10мм.
рано делать такие заявления т.к. совершенно не понятно где и как они будут работать, у моих к стати разное проходное отверстие, одна на 3/4 другая на 1/2 .. никоим образом не влияет на работу ..
чем выше влажность тем больше конденсата соберется на шлангах, никаких глупостей
aba_di Если ничего не предпринять конденсат в любом случае выпадет, точка росы, можно почитать в вики. У вас просто не может быть 0% влажности вы же не в пустыне живёте! Надеюсь.
Допустим у помпы отверстие 10мм. Вы пробовали продувать такую? Только в путь. Т.е. сопротивление контуру она не оказывает. А вот если вы поставите вторую на 8мм и менее производительную - то в одном контуре большой вопрос как и насколько вырастет производительность. А для двух - неважно и это.
Вы сами ответили почему это глупость. Потому что влажность есть всегда в домашних условиях. И вопрос только в температурном перепаде и времени. Добавлено спустя 11 минут, 23 секунды При помещении в контур двух помп равных диаметров - пток теплоносителя как бы "дожимаеться" второй помпой. Чем увеличиваеться конечный расход. Но как показывают тесты - незначительно. а вот при делении контура на два - заметно снижается сопротивление и поток вырастает и там и там. и меняя размеры контуров - можно менять величины их сопротивлений. В моем случае самый короткий и самый важный контур - на ватер. Самый длинный - на радиатор (что понижает в итоге температуру подаваемой им воды). Пока такой вариант мне кажется самым эффективным.
Xmast писал(а):
Sequoya Не серчайте так
И в мыслях не было...
Как раз наоборот: нормальное течение жидкости/газа - ламинарное, но при встрече с препятствием (неровности поверхности(начиная с определённого размера), обтекаемой потоком; рассеивающие элементы ватеров, стыки и т.п.) поток теряет "гладкость": возникающие турбулентности резко увеличивают его ГДС/АДС.
Но я понимаю, что Вы хотели сказать - мол, в моей конструкции, в силу ламинарности потока хладоагента, идущего по толстой трубе вдоль трубок с охлаждаемой жидкостью из СВО, нагреваться будет только более-менее тонкий слой вблизи стенок этих трубок, т.к. не будет турбулентности, обеспечивающей перемешивание, так??? Что ж, создать турбулентность несложно - если перед тем, как вставлять тонкие трубки внутрь толстой, мы обмотаем их снаружи по спирали проволокой 0,5-1мм (прихватив в нескольких местах припоем), то образовавшиеся "рёбра" будут дивно завихрять хладоагент вокруг всего пучка тонких трубок с охлаждаемой жидкостью из СВО.
Более того, в принципе, можно обеспечить и завихрение внутри тонких трубок: достаточно перед монтажом вставить в них спирали (стальные типа пружин или пластиковые - не суть: это вопрос технологический и вторичный). При этом мы даже не сильно пострадаем от увеличения ГДС в охлаждающем контуре СВО, т.к. пустив поток через мегадевайс посредством нескольких трубок, мы тем самым уменьшим скорость потока в каждой из них, а ГДС, как мы помним, пропорциональна квадрату скорости потока - т.е., если мы раздваиваем поток, сохраняя пропускное сечение, то суммарное ГДС обеих веток будет вдвое ниже ГДС потока до разветвления.
Словом, будучи как следует продуманным и просчитанным, сей мегадевайс может крепко помочь в благородном деле охлаждения потрохов компа посредством жидкости.
Тип потока в трубке определяет скорость а не препятствия хотя и они тоже могут сыграть роль...
Только я так и не понял всё же надо мелкие трубки впаивать в сояк, вы же вроде говорили что это не надо?
Да вроде я с вами не спорил.. Как бы.
в общем всё это несколько странно и запутанно выглядит и честно говоря, результаты смахивают на погрешность... Но вполне возможно если у вас была одна очень слабая помпа с потоком в 50 реальных литров и вы её разгрузили тем самым дав ей возможность качать 80 литров а не 50 то, да но этот выигрыш вовсе не из-за того что в вашей схеме выше эффективность охлаждения, это как раз наоборот, а потому что возрос поток проходимый через водоблок процессора т.е. с него просто эффективнее снимается тепло. Поставь вы одну мощьную помпу на конутр было бы то в точ так же а то и лучше.
нет, у хидора 20 и то 16мм отверстие под 1/2 резьбу, где вы нашли 8мм?
Наличие или отсутствие препятствий определяет тип потока (турбулентный или ламинарный), а уже типом потока определяется его скорость (меньше или больше). Ergo - наличие или отсутствие препятствий делает поток медленнее или быстрее...
И продолжаю говорить... Умучаетесь ведь вкрячивать тоненькие трубочки непосредственно в стояк - да и пользы с этого мало. Гораздо лучше слепить мегадевайс, сквозь который и пустить поток из стояка.
Берёте трубу 150-200 миллиметров в диаметре, глушите её с двух сторон фланцами, через отверстия в этих фланцах пропускаете N-ное кол-во медных трубочек 10-15 миллиметров в диаметре. Как уже говорилось мною, для создания турбулентности на наружных и внутренних поверхностях медных трубок можно предусмотреть рёбра в виде спиралей.
Концы медных трубочек заводите в объединяющие патрубки (по типу сантехнических "гребёнок" водораздачи), присоединяете их к СВО; в боковину толстой наружной по краям трубы (рядом с фланцами) врезаете впускной и выпускной патрубки для водопроводной воды. На холодном стояке делаете два отвода (на вход и на выход мегадевайса) - стояк между отводами перекрываете вентилем. Вуаля!
при определённой скорости поток переходит в турбулентрый из ламинарного даже без препятствий вовсе и наоборот.
Sequoya я вас сразу понял. Просто гворю что это "мегадевайс" можно вместо части стояка впаять и вуаля. Только я так делать небуду. Если вы сделаете, выложите фотки, очень инетерсно будет посмотреть. По мне так проце змеевик повторить в медном исполнении. Но как я уже говорил не нужно это. Как и сам змеевик был только экспериментом.
вовсе даже не н-ное ~15 трубок по 10мм в диаметре дабы друг с другом не соприкасались... и это честно говоря в разы сложнее змеевика + как я уже говорил нужно воду пускать через все сразу это нужна будет не одна попма и даже не 2 а может и 4 что бы скорость потока поддерживать, либо через оду "вниз" другую "наверх" потом опять пока трубки не кончатся ... но так может получиться что уже на 5-6й трубке вода будет холодной а остальные 10 проходить и вовсе не надо, по этому я и предложил что можно с тем же успехом не обматывать трубу а прям вдоль напаять медных с 8мм внутренним диаметром и так же их соединить закрыть потом сверху утеплителем и вуаля ...
