Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
не. не фулл для 480, а Swiftech MCW80. счас увидел #77 было #77 надо бы помпу Koolance PMP-400 чтоб по полной наиграться, безусловно Koolance TMS-200 - классная вещь а в чем преимущества Koolance INS-FM16 перед Koolance INS-FM17N ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
На скринах обратите внимание на вольтажи помпы и Вам станет всё понятно...
Да и Swiftech MCW80 сильно не зарубит литраж - ставьте и тестируйте... Волков бояться - в лес не ходить...
По потокомерам...
Koolance INS-FM16 тупо симпатичнее и имеет светодиодную подсветку,а так-же его можно располагать в любом пространственном положении...но имеет в конструкции загугулину - соответственно резестивность поболее будет чем у 17 - он прямопроходной...Хотяэто в районе погрешности и не следует всего бояться...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
atlonn: MCW80 СИЛЬНО режет поток, зачем дезинформировать? Сильнее резистивен всех других универсальников и более чем два раза резистивнее чем например процовый EK HF.
As you probably gathered from the individual data tables, the MCW80 takes the crown for being most restrictive followed by the Rasa GPU. .. the older block is extremely low in restriction, while the newer MCW80 has more restriction than it should. If you running more than one GPU with MCW80′s in your loop, you either have an extremely low flow rate or you are compensating with several pumps in serial. To put it another way, with an MCW80 and a D5, you cannot achieve over 1GPM, even if your loop does not contain any other components… Yes, the MCW80 is that restrictive.
Единственное спасение, что свифтек выпустил MCW82 с переработаной крышкой (со временем наверное будет ее и отдельно продавать. Программа обмена.), которая снижает ГДС блока. Можно и самому подработать старую крышку.
Church - это не деза,а возможное развитие именно этой ситуации... посмотрите какая производительность у помпы - более 4-х литров в минуту...ну зарубит Swiftech MCW80 даже половину,всё одно производительности хватает...
Знаю,что Swiftech MCW80 крайне резестивен,но уж точно не проблемнее чем мой профильный водоблок на ЦП... и ни чего - система отлично работает...
Вот по-этому и написал:-"Волков бояться - в лес не ходить..." ...
Примерно так...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
turbolover: дык привел и способы исправления. Купи/обменяй на крышку от MCW82/или доделай крышку 80ого, да бы в результате резистивность упала до разумных величин.
turbolover ...
По-поводу горизонтального расположения потокомера Koolance INS-FM17 - полистайте форум ежели интересно,где-то было упоминание и ссылка на офф.ресурс Koolance...
По-поводу штучек в днище резервуара в моей системе - это быстросцепы на вход и выход - конечно от Koolance...удобные приблудки однако...
Отличия по размерам ID/OD для шлангов,по применяемым резьбам,предназначение-для шланга или для блока,по резестивности,по проливу жидкости при размыкании и т.д. ...
Лучшее - это серия VL3N and VL4N - нет пролива жидкости при размыкании и наименее резестивные...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Санкт-Петербург
atlonn меня сам способ крепления интресует (клей, прижимная пластина, ещё что-нибудь ...).Допустим хочу на VRM присобачить. Датчик под фуллкавер засовывать?
Неа,низя эти датчики ставить на очень горячие элементы - более 60 градусов Цельсия...а именно цепи питания обладают куда более высокими температурами...
Да и смысл снимать температуры именно с VRM ? Для контроллера нужна средняя температура по больничке - этого слихвой хватает...
Приделать датчики можно Советским лейкопластырем(тканевый в рулончиках) - отлично держит,в отличии от комплектных...
Приделывам к корпусам водоблоков,фитингов,радиаторов и прочих мест,с которых требуется снимать показания температуры...
