Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22264 • Страница 3 из 1114<  1  2  3  4  5  6 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Товарищи водянщики, поможите пожалуйста советом!
Хочу на профильном компе собрать СВО под GTX480. Контур будет один и охлаждаться им будет только печка, под которую планирую взять фул кавер. Собрать нужно максимально компактно и желательно, чтобы все компоненты СВО поместились внутрь корпуса.
Возникает вопрос: сможет ли при моих требованиях один хороший двух секционник справиться с охлаждением 480-й печки.
Цель-избавиться от шума референса и держать температуру ГПУ при разгоне под нагрузкой, в пределах 60-70С.
Если без фанатизма, то во сколько обойдутся все необходимые компоненты СВО? Заказывать буду в Акватюнинге.
Фото: 3
Тепловиделение ею порядка 300W, да, имхо 2х120 сможет при тихих оборотах. Нащет выбора фуллкавера под нее, я бы обождал конца тестов от скинни, когда они окончатся и будут выложены на http://skinneelabs.com/.
Сможет .
Так посмотри на Акве и посчитай . ;)
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 21.06.2010 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
именно. добавь там нужное в корзину, и скривись увидев циферку :) (Одно дело когда добавлять видюху в уже имеющий контур СВО, когда нужно только фуллкавер + 2 фитинга купить, другое - все "с нуля")
2х120 рад, например XSPC RX240 или Swiftech MCR220 240mm Radiator
Laing DDC 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) помпу (но можно и 350-ую, производительности хватит. 355 я "для выроста", если когда то многое другое в контур добавишь, например на еще одну видюху, проц, материнку и т.д.)
2метра primochill primoflex pro lrt шланга, например 1/2" (13mm) OD / 3/8" (10мм) ID
top/reservoir по выбору, или даже скомбинированный например XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 Laing Pumpe
2 или 4 (если на рад ставить на push-pull) Scythe Gentle Typhoon 1850 если есть реостат для вентилей, если нет, может проще 1450 или 1100 разновидность (на 1000-1100 они практически безшумны, но я предпочитаю иметь "резерв" производительности), если економить, неплохи вентили Yate Loon D12SL.
6 фитингов по выбору (или штуцера + зажимы, что бы подешевле, с внутренним диаметром 10мм, или компрессонные фитинги (что бы совпали и внутренний и внешний диаметры с выбранным шлангом))
И любой фуллкавер 480 по выбору
Alex1978,
Фуллкавер DD - GTX480 All Copper GPU Cooler
Радиатор XSPC RS240 Black
2х Вентиляторы Noctua NF-S12-1200
Помпа Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition)
Топ с резервуаром #1 XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC
Топ с резервуаром #2 EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 - Acetal
Шланги / фитинги на Ваше усмотрение. Цена всего комплекта примерно на 10-15% выше чем на акве, но не надо ждать месяц (насколько я знаю, это в лучшем случае).
Всем кто откликнулся-большое спасибо!
Думаю с доставкой получится около 12 штук, но дело стоющее, по крайней мере будет тихо и не так горячё.
Прикинул примерно размеры и похоже двух секционник не получится засунуть внутрь... БП расположен на дне корпуса, а сверху будет мешать мать. А если взять две штуки одно секционных и соединить их последовательно, так можно сделать?
Для односекционных место внутри я найду. :tooth:
будет ли лучше теплообмен на проце(lga 775 Q9650@3800) если Swiftech APOGEE GTZ Ultra поменять на EK-Supreme HF?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
Фото: 3
Да, на примерно 2.5 градуса. Поток увеличится тоже.
Что думаете по поводу такой сборки? Сможет охладить и7 920@4,2 (1,32В)+ГТХ480 (850/1000 1,1V)?
Корпус будет такой, радиатор будет стоять на крыше.
realcrash, по поводу твоей сборки сказать ничего не могу, но профильное держит точно :)
Добавлено спустя 50 секунд:
Что скажете про Feser XChanger 480? Дороже на 20 баксов получается, чем XSPC RX 480, есть ли смысл брать его?
В 1 тестах пишут что король 4х секционников и киллер термочилла, в других середнячок.. :)
Планирую под 1-1.2к рпм, но хочется и с запасом немного..
ph34r,
Зря ты это спросил) Мне кажется сейчас начнётся очередной флейм на тему XSPC vs TFC. В пользу последнего могу сказать что у него отличная комплектация (в т.ч. виброизоляция), но в свете выхода новых радиаторов TFC следует дождаться сброса цен на них (это если покупать не в России). В общем ни RX 480 ни XChanger не разочаруют тебя, в конечном результате они будут примерно одинаковы.
Фото: 3
ph34r: Фесер не плох, но XSPC или термочилл лудше, и от оных немножко отстаёт. - Соответсвенно тем паче за дороже нестоит. Фесер был "киллер термочила" только в начальных рекламах от фесера, не один независимый тест ето неподтвердил :D
тест в том числе и фесера наряду с термочилом/свифтеком/хспц/ср1.
Слушайте, а не могли бы вы посоветовать какой лучше корпус взять под СВО (возможен заказ из-за бугра)?
основные требования: чтобы можно было спрятать кабели, ну и чтобы было место под радиаторы 2х120 и 3х120 (т.е. корпус довольно большой и вместительный)
А также разыскиваются помпы в количестве 2х штук, одно из главных требований - низкий уровень шума. Какие стоять перед ними будут задачи: для одной водоблок на процессоре, бачек, радиатор 3х120, для другой - чипсет, 2 видеокарты, радик 2х120, бачек.
Так что супер дорогие и производительные не особо востребованы))
Фото: 38
BOMByk сильвер TJ-07(скоро свой продавать кстати буде есличе :-) )
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
То BOMByk
Есть вот такой корпусок: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27939. Не сказать, что довольно большой, но вместительный. Хэндмэйд к нему, правда, приложить придется. В плане установить рад 3х120 под передние вентили. Второй рад (2х120) можно прикрутить снаружи к заднему верхнему вентилятору.
Цена, правда, кусачая, но что ж делать....
По помпам: поспрошай у Gre4ки про шумность OCZ Hydro Pulse Water Pump 500, он как раз поставил себе такую. Laing DDC у него тоже есть, так что ему и карты в руки.
ЗЫ: я б поставил 3х120-рад на видео все-же...
BOMByk, HAF932.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
FSergey
Corsair Obsidian 800D. Проще СВО поставить чем там нельзя нигде.
Фото: 38
MadDudeя не за простоту, а за эффективность ;) в тиджее07 радики отдельно будут жить
FSergey, на счёт сильверстоуна думал раньше - не понравились мне 2 вентилятора 80мм)) В целом он хорош, много видел вариаций моддинга с участием этого корпуса...
AlexT.., ну я изначально хотел брать хаф932, щас вряд ли уже буду менять "шило на мыло" (антек 1200 тоже не плох)))
MadDude, насчет корсара, тоже думал)) Но когда думал - он был довольно редким. Щас посмотрел: можно будет запихать радиатор 3х120 под верхнюю крышку + добавить вентиляторов, а-ля бутерброд (чтобы с двух сторон продувался). Но радиатор 2х120 тогда придется выносить из корпуса. Зато хочу отметить, что в корсаре отличный кабель-менеджмент)) (то, чего мне не хватает в антеке (он узкий и задняя крышка выгибается от количества проводов, хотя всё тоже прекрасно можно уложить)))
А насчет помпы, надеюсь товарищ гре4ка заглянет в эту тему и поделится своими впечатлениями)))
krukermann, по поводу корпуса: для меня он не совсем понятного строения: высокий, короткий и узкий)) не нравятся мне такие башенки..
UPD: возможно возьму помпу свифтек, как хотел раньше и всё в один контур))) Насмотрелся просто щас видео всяких про корсар обсидиан с водяным охлаждением...
водоблоки залман я переведу на шланги 13/10 (с помощью фитингов с диаметром g 1/4" (или как там они называются)), а вот что лучше взять на чипсет профильной материнке (с учетом того, что он ставится не напрямую на материнку, а на некого рода "подставку", иначе мать не заведется...может просто есть какие-нибудь фулкаверы, о которых я просто не знаю...)
кто подскажет какие запчасти для сво лучше подобрать (полностью) что бы не очень ударило по карману, но и качество не гавеное что-то среднее. железо такое:
цп - Core2duo e6600
мать - asus p5b
видео - radeon hd 3850
бп - acbel 300w
корпус - foxconn tla-776
цель разгона тишина и производительность. проц планируется разогнать ~ до 3-3,5 Ггц
здесь полистал нашел помпу Magicool здесь есть ее тест
на видео нашел этот
кто еще что посоветует?
заранее спасибо
