Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 113 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Артерии СВО
Начнем со шлангов.
Выбор размеров
Шланги СВО изменяются и соответственно выпускаются по двум системам измерения дюймовая и метрическая.
Основные размеры это внутренний диаметр и толщина стенки.
Основной параметр качества шланга для СВО минимальный радиус сгиба без перегиба стенок, чем меньше радиус тем лучше.
Основные размеры внутренних диаметров шлангов для СВО:
Дюйм стандартный 25,4 мм
6.35 (1/4"); 8mm (5/16"); 9.6mm (3/8"); 9.6mm (3/8"); 11.1mm (7/16"); 12.7mm (1/2")
Специальные шланги - те что продаются в магазинах по продаже СВО.
Производители шлангов для СВО:
Koolance
Primochill
Nalgene
Masterkleer
Tygon
Duralene
XSPC
Расшириный тест современных шлангов для СВО
Тут один из стареньких обзоров 18 видов шлангов (EN).
Тест Cathar-a про зависимость потока & температур от внутреннего диаметра (Короткая мораль - различие между 3/8"(9.6mm) и 1/2"(12.7мм) минимально меняет поток/температуры (.15LPM/.4C), и проще/лучше брать 3/8", ибо такие на много проще провести где надо (особенно в тесных & маленьких корпусах), чем толстые "сосиськи").
В настоящий момент одним из лучших шлангов является Primochill PrimoFlex Pro LRT, т.к. советуемый почти всеми опытными водянщиками в последнее время на вопросы какой ныне лучший, главным образом из-за малого радиуса изгиба без передави стенок. Говорят что они меньше "затуманиваются" со временем.
Подбор шлангов из того что есть на хозяйственном рынке - Если жаба душить или вы абсолютно уверены!
Данная техническая информация поможет определиться в выборе и поиске шлангов от отечественного производителя.
Основной материал для шлангов применяемых в СВО это Поливинилхлорид. В России есть ГОСТы и специальные технические условия на производство этой продукции. Назовем те, которые относящиеся к шлангам и трубкам которые вы с большей степени вероятности будете использовать.
ТУ 2247-023-10641390-2004 "Трубки поливинилхлоридные топливостойкие" ссылка
ТУ 2247-041-10641390-2007 "Трубки и шланги на основе пластифицированного поливинилхлорида" Ссылка
В конечно счете ПВХ трубки и шланги можно разделить на следующие виды:
1. Шланги маслобензостойкие - изготавливаются из пластиката ПБ-2 А. Именно эта аббревиатура будет на ярлыке бухты в поле марки материала. К сожалению стандартные диаметры шланга плохо состыковываются со стандартными фитингами. По своим свойствам имеет среднюю жёсткость. Использовать в СВО заправленных индустриальным маслом (веретенка), и жидкостями на основе этиленгликоля (Тосол). Крайне не рекомендую использовать в СВО с водой при контакте с водой шланг становится еще тверже, мутнеет с появлением на внутренних стеках белого налета.
2. Шланги пищевые - Вот это как раз то, что нужно для водянки если нету много денег, цена такого шланга на рынке колеблется в пределах 25-35 рублей за метр.
Изготавливают следующие марки:
Ш-62-О – прозрачные, слегка зеленовато-голубоватого цвета;
ПМЭ-23÷ПМЭ-90 – прозрачные, бесцветные с различным содержанием пластификатора;
• ПМЭ-23C÷ПМЭ-90С - прозрачные, бесцветные, слегка мутноватые;
• ПМЭ-23(НБ, НЧ, НС)÷ПМЭ-90(НБ, НЧ, НС) – непрозрачные белые (НБ), непрозрачные черные (НЧ), непрозрачные синие (НС).
Лично я, использую именно Ш-62-О, Обладает достаточной мягкостью. Прозрачность? скажем так, для меня пойдет, при использовании УФ-активного теплоносителя, хорошо передает свечение.
3. Трубки медицинские - изготавливаются из пластиката ПМ-1/42.
По стандарту самый большой внтренний диаметр 10 мм и толщина стенки 2 мм. Вообще стандарт предусматривает размеры трубок с 10 мм внутренним димером и толщиной стенки 1,5 мм, но ее по моему опыту трудно найти.
Прозрачность? Чуть выше чем у бытовых.
4. Трубки электроизоляционные - изготавливаются из пластиката ТВ 40 и ТВ 50. Изготавливается в основном синего или голубоватого цветов, внешне практически не отличить от маслобензостойких. Крайне не рекомендую для СВО!!! В общем использовать это шланг можно лишь в том случае когда все альтернативы отсутствуют, но в таком случае надо постоянно контролировать состояние и производить периодическую замену.
5. Трубка пивная - изготавливаются из пластиката ПМЭ-30. В качестве трубопроводов для алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10% (пиво, джин-тоник и т.д.). Шланги именно этого типа изготавливаются у нас в России по дюймовым стандартам и максимально подходят для использования в СВО, но к сожалению так же как и медицинские, максимальный производимый в России размер 3/8 и х точно так же трудно найти.
Где искать
Пищевые шланги вы скорее всего найдете на хозяйственном рынке, по крайней мере я нашел их там.
Остальные виды шлангов соответственно в специализированных магазинах вроде "Медтехника", на фирмах и в аптеках.
Желаю удачи в выборе и поиске.
Соединения в СВО
Соединения это как раз те не менее важные компоненты вашей СВО от которых зависит прежде всего герметичность контура, т.к. именно из-за ненадежности или неправильного выбора могут возникнуть подобные неприятности.
Все соединения шлангов с компонентами СВО выполняется через... на сегодняшний день существует три основных типа соединений - это такие как:
Штуцер
#77 Со штуцерами обязательно применение хомутов. #77
Самый дешевый и относительно надежный способ соединения.
Компрессионный штуцер
Компрессионный штуцер - у данного соединения прижимной элемент - это гайка заворачиваемая на штуцер
по субъективным оценкам водянщиков самый надежный способ соединения, но требует аккуратного подбора под шланг.
#77 #77 Оригинал фотографии штуцера в разрезе, а так же другие фото этого же штуцера, еще живого ).
Push-In - быстро соединяемые
Push-In - быстро соединяемые - как следует из названия самый быстрый способ соединения, кроме того конструкция не позволяет шлангу терять соосность в месте соединения, иначе говоря шланг сразу после фитинга не уйдет в сторону создав тем самым дополнительное ГДС в контуре СВО, в добавок в таком штуцере очень легко разворачивать шланг при необходимости.
Все штуцера выпускаются с резьбой 1/4G дюйма, кроме того отдельные модели выпускают с резьбой 3/8G, т.к. уже существуют водоблоки и помпы с такой резьбой где могут пригодится такие штуцера без применения различных переходных фитингов.
Советы от Church
Советы от Church
Больше всех выпущено различных фитингов для 3/8"ID & 1/2"ID, меньше для 7/16", и еще меньше номенклатура фитингов для других размеров. Стоит брать во внимание при выборе размера, если нужны будут редкие/нестандартные модели фитингов/переходников.
При выборе оных можно просто руководится - если надеваемые "ёлочки"/штуцера, то внутренний диаметр (Internal Diameter, ID) шланга должен быть такой же или меньше чем у штуцера (при нужде можно натянуть меньший шланг на больший штуцер при помощи размягчения конца шланга с горячей водой перед надеванием). Очень желательно в любом случае использовать какие то зажимы для надежного стыка/для безопасности от течей от срыва шланга. Например, или винтовые, или если хочется покрасивше - много раз изпольуемые вроде Koolance-овских clamp-ов, или простые копеечные одноразовые пластмассовые стяжки кабелей.
Если выбирать компрессионники, для надежного безтечного соединения обязательно совпадение как внутреннего диаметра шланга (ID), так и внешнего (OD, Outer Diameter) с оных у фитинга. Они подороже штуцеров, но имхо более красивы.
Пластмассовые фитинги несоветую брать из за часто слышаного об малой надежности оных. Да и внешний вид довольно таки уродливый/нищенский
Интересно использование т.н. быстросцепов (quick disconnect fittings) для быстрого разединения/соединения/замены частей контура при нужде и без предварительного выпуска охлаждающей жидкости из контура СВО, или для подключения внешних радиаторов. Их большая резистивность чуток преувеличена, и в любом случае перевешивается большим удобством. Правда и цена высока. Можно даже сток организовать ими (например один из них внизу, заместо одного из фитингов, отсоединить его, шланг с половиной его вставить в тазик для стока, и воткнуть в него конец от другого быстросцепа, что бы начала течь вода ..
Еще от интересных прибамбасов для шлангов этот запал в свое время в глаза. Наверное может упростить иногда временное перекрытие контура для произведения какой то работы на нем без спуска жидкости даже если нет быстросцепов, а только обычные фитинги. Не знаю правда, не попортит ли стенки шланга, в живую не видел/не пробовал.
Пара советов об шлангах
Пара советов об шлангах:
В большинстве случаев современным шлангам уже не нужны спирали противопередавливания (anti-kink spirals for tubing), да и имхо уродски портят вид :/
Если иногда нужно выгнуть ооочень резким изгибом с очень малым радиусом, можно вдеть внутрь шланга какую нибудь трубку или веревку подходящего диаметра, найти сосуд подходящего размера (например кружку), налить кипяченую/горячую воду в оный и погрузить шланг туда. Когда остынет, шланг обычно должен прекрасно сохранить эту выгнутую форму.
Некоторые для более ровного среза конца шланга надевают его на какую то твердую трубку/палку, и обрезают на ней.
Для меньшей возможности передавливания стенок, лучше выгиб от-до фитингов делать ровным на всей протяженности (вроде "полукруга", а не длинноножный "U"-образный, который иногда имеет тенденцию передавливаться по середине. Другая крайность - вытянутый полу-еллипс имеет тенденцию передавливаться около обоих штуцеров.).
Еще чуток информация об шлангах - большинство их медленно пропускает жидкость через стенки. Забыл, как называется, но не капилярность. (добавлено Kinstintin6: автор имеет ввиду - Микропористость материала) В смысле, хотя бы раз в году следует проверить уровень жидкости, не нужно ли немного долить. Меньше всего пропускают вроде полиуретановые шланги (как из черной резины) по сравнению с другими, например силиконовыми, но они на много менее механически крепки, потому я бы их использование не советовал бы. Ах, нашел искомое, правда не знаю, как по русски переводится.
Еще - обычно цена шланга грошовая по сравнению с ценой полного набора штуцеров, потому при ошибочном выборе размера шланга, чаще дешевле заказать новый. Средняя длина шлангов для одного контура примерно 1-1.5м, но стоит взять с резервом (например 2(6 футов) или 3 метра), что бы не оказалось, что не хватает 10cm, и нужно новые заказывать отдельно ).
Последний раз редактировалось kinstintin6 10.09.2010 16:00, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 3
CPUx286: стандартный вариант, 3/8"ID 1/2"OD Primochill Pro LRT желаемого цвета метра етак 2-2.5, соответсвующе совпадающие по обеим и внутреннем и внешним диаметрам со шланговским компрессионники желаемого цвета/позволяемой стоимостю :), счётом 2 на компоненту (помпа с резервуаром-топом конечно идет как одна компонента) +2 резервных на всякий пожарный.
P.S.
Компоненты уже есть на руках или только собираешся покупать? Если еще не куплены, советую или MCP350(DDC 3.1/DDC 3.15/не плюсовый DDC) вместо 655B, или нормальный 655 с конролёром скорости (он же D5 Vario), и EK Supreme HF вместо HK3 LT.
Church Да всё уже купил по дешёвке))) С д5 понял что зря...Ну да ладно думаю пойдёт для первой сво....Вот думаю может только бачёк для д5 не брать, так как специфичный а взять просто бачёк?
Ну тут ещё на форуме тов. gend0s продаёт такое добро - Фитинги(черные) Bitspower Premium G1/4" Black Matte High Flow 7/16" ID (5/8" OD) Compression Fitting 12шт. + запасные силиконовые прокладки.
Думаю взять...Или же вот в теме тоже фитинги...
Как они вообще? Не потекут? Очень за это переживаю :insane:
Ну и какой прозрачный шланг лучше? Я так понял для первых чёрных вот ЭТОТ пойдёт??? Или всё же лучше посмотреть на 3/8на1/2?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 3
CPUx286: Какой желаешь, такой и бери. Главное что бы с фитингами совпадал :)
Протечка .. как обычно все делают, при сборе СВО, сделай проверку на течи - обмотай все места соединений бумажными полотенцами, заправь/и погоняй контур около сутки без включения компа, только с запитаной помпой, и смотри, протекает/капает ли что то где то или нет.
(выдерни питание из мамы и т.д., оставь подключенную только помпу, и закороти соответсвующие два пина на 24пиновом кабеле, для "запуска" ATX питальника).
Ну так ясно со шлангом всё понятно...Primochill типа лучшие...А вот фитинги каких фирм хороши, какие неочень, а какие противопоказаны?
Ну, наверное, компрессионники от Bitspower лучшие (плюс огромный выбор переходников, вращающихся и прочей мелочи), хотя есть у них один большой минус-дорогие :-)
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Enzotech тоже очень неплохие компрессионники. Даже бы сказал - наравне с Бицами.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
CPUx286 куланс :gun: не советую у меня потекли прямые и угловые :-x и со временем прижим слабеет, сейчас юзаю Enzotech черные , отличные шланг держат хорошо
Zen_msk
Странно,вся система на Koolance(компрессионные,угловые-компрессионные,быстросцепы) - идеально стоЯт и работают...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonnстранно что у Вас всё ок ну это и хорошо что у вас не течет, на кулансе наколося не только я и люди на многих форумах , лучше перестраховаться , но для меня у куланса есть один большущий не оспоримый + это то что накидная гайка скрывает всё иногда куланс выглядит аккуратнее ензотечей и bp
atlonn Пора подумать о смене фитингов ))))
Заачем? Отличные соеденительные приблуды от Koolance - не вижу причин для смены или не доверия,стоят в системе один год - ни каких позывов к протеканю и прочему косячеству...
Р.S... используется шланг от них-же: http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=171
жижа от них-же: http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=489
Все компаненты СВО от них-же - см. прифиль...
Может от сочетания оных и происходят косяки с протеканием...ХЗ...
Натягиваю шланг на фиттингобычным методом - разогрев в горячей воде,напяливание на фиттинг и прижим гайкой - дать остыть ...
После этого разбиралась система несколько раз,шланг с усилием,но снимался и затем с усилием(не черезмерным)всё одевалось обратно...
Не вижу поводов для беспокойства !!!
:oops: :oops: :oops:
:oops: а зачем разогревать шланг? У меня примочил на Энзотек налазит без проблем вообще. Вернее нормально, с усилием, но натягивается же. Толк нагревать шланг?
кккал не хочет тратить :-)
Зачем насильно пялить,сворачивая всё на своём пути?
Спокойно - нагрел,спокойно - одел...
Можно конечно пялить,применяя силу,но зачем?
Да и после нагрева одетый шланг на фиттинг,при остывании очень качественно обнимает штуцер,приобретая его форму как влитой !!!
Я,делаю именно так... Проблем не имею...
:dance: :dance: :dance:
Что скажете про эти фитинги?
всем привет! хочу поменять водопровод в системе. сейчас стоят садовые шланги :gun: радиус не радует. присмотрел вот такие шланги http://overhard.ru/xspc-1913mm-high-flex-white.html привлекла цена! кто их пользовал отзовитесь, как на счет переломов и на сколько плотно сидят на штуцарах.
И вот этим хочу обжимать http://overhard.ru/Promodz-Pruzhinnyj-h ... -19mm.html насколько это надежно?
В общем, пробую уже 3вид шлангов.
1. PrimoFlex Pro LRT UV Blue Tubing -3/8in. ID X 1/2in.(9,7/12мм) OD Приходили на первый контур.
Сейчас понимаю что они действительно стоят своих денег, отлично держат радиусы и очень эластичны при монтаже. Очень удобные. Лежат нарезаные, снятые с первого контура. Тупо не подходят по стилю к системе.
2. XSPC White 10/16мм - на второй контур. Привез из -за цвета. Очень упругий шланг, радиусы держит отлично, скорей всего из за стенки в 6мм. На классические елки 9,7мм Садится очень не плотно. При изгибе от штутцера наровит слететь, обязательно крепить клампами или хомутами. Цвет приятно белый. Ну и не просто с такой толщиной делать сложные контура. Поменял исключительно из-за плохого насаживания на "Елки".
3. Feser White 9.7/12мм. Пришел недавно. Цвет фиолетово-белый, не самый приятный. Перегибы держит хуже Примочилов. Менее эластичен, сложно надевать на Елки 12,7мм даже под горячей водой. В целом сойдет на этот контур.
P.S. Чего бы ещё белого попробовать ? :-)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Puhh91
XSPC хорошие сосиски, толстые очень. Но только в том случае, если ЕЛКИ у тебя одно диаметра со шлангом. Точнее, должно быть на оборот. В общем П.2 у меня читай.
Пружинные хомуты просто звери, очень сильно сжимают шланг.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Поставил недавно XSPC White 10/16мм , и выяснилось что они отлично налезают на альфакуловские 13мм елки, и внутренний диаметр там как раз 10мм а если нагреть то даже без усилия одевается, мне кажется что и на большинство других налезет (ну естественно кроме Bitspower и TFC).
Фото: 3
На сколько они в эксплуатации хуже чем XSPCшные? А то я подумываю взять их на смену своим XSPC.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Кстати, кто что может сказать про шланги Masterkleer?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
Masterkleer
Использовал 16\10, отличный шланг по углам. Лучше держал, чем сейчас профильный.
