Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Vetalar Если делать как нижний то получиться 59 рад (реальная толщина) + 50 вентили + 50 шрауды = 159... А ограничен я размерами того места для ПК в столе...
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
PoRsChE2659 писал(а):
Если делать как нижний то получиться ... 159
тем более... 159 больше 125 (хотя имелось ввиду просто установить радиатор на ребро с одним рядом вентилей (как на Вашей картинке). Вы уже не раз поминали "место в столе" - фотку/рисунок может с размерами? так легче думать будет:)
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Church Так хочется добиться максимальной тишины от системы, а если шроуды увеличивают эффективность радиатора значит можно крутить вентили на более меньшей скорости. Плюс еще как то я все таки настороженно отношусь к размещению БП в нише с радиатором ведь тепло радиатор излучает во все стороны а сейчав в нагрузки он ощутимо греется. VetalarФотка особо этого места особо ни чего не даст, размер этого места получается следующим ширина 25-26, глубина 60, высота пока 60-62 (хочу кое, что переделать и получу еще сантиметров 5).
у меня например ниша в столе 200*530*600, наглухо закрыта с 4-х сторон... свободного мста рядом с нишей тоже миллиметрв 200... вот поэтому у меня например и невозможно устаовить радиатор как в Вашем проекте... а у Вас достаточно места для воздухообмена?
Church писал(а):
Может тебе просто нужен другой стол?
так точно... в планах построение компового стола со встроенным корпусом... но т.к. нет высокого "скилла" по металлу и стеклу, пойду по "классике" - массив...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Vetalar: люди кстати зачастую делают корпуса в том числе из дерева. Конечно каркас чаще всего виден свинчен из угловых профилей, но панели - из дерева.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Rej и гости: 19
