Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Москва - ЦАО
mikrotik писал(а):
Coolgate Triple 120/60 mm Radiator радиатор довольно трудно продуваемый, обороты карлсонов поднять, либо добавить еще один радик, хотя имхо температура в порядке, где сам радиатор установлен? возможно к нему затруднен доступ холодного воздуха.
Ну стоят три скейтча ГентлеТайфун 1250 оборотов в минуту, радиатор на верху, воздух доступен в полном обьеме выдувает воздух на верх.
_________________ Жизнь бесценна!!! Для остального есть MasterCard=))))
Church писал(а):
Coolgate - трудно продуваемый? :/
Продуваемый там шаг ребер нормальный. ПС: может быть включить еще один радиатор в контур, как думаете поможет снизить температуру или все таки овчинка выделки не стоит? И еще один вопрос может все таки попробовать дистилят с биоцидом? Лучше будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
отаку фото системы? перегибы шлангов? как поток жидкости? при Вашем несложном контуре в резервуаре должна быть буря радиатор равномерно нагрет? (м.б. пробка воздушная). хотя если радиатор "горячий" - дело в обдуве.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
по виду всё вроде нормально... на бачке вход/выход не путали? перегиба/пережима шлангов под декоративной крышкой нет? радиатор пылью не забит? такие температуры были сразу или стали сейчас?
раз у вас вода в контуре порядка 40 градусов это говорит о том, что водоблок на проце успешно отводит тепло, а радиатор не успевает отдавать тепло, увеличение потока в данном случае никаких бонусов скорее всего не принесет.
>Откуда ей взяться то? из радиатора вестимо. раз уж будете проводить ТО системе - посмотрите водоблок. это не сложно и не долго. там может быть элементарное смещение пластины или забито мусором.
добавлено: >раз у вас вода в контуре порядка 40 градусов это говорит о том, что водоблок на проце успешно >отводит тепло
тут не поспоришь...
Последний раз редактировалось Vetalar 15.11.2012 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Установка второго радиатора 360 даст положительный результат? все равно со временем буду ставить фулкавер на МП и блок на память
Это мои догадки и предположения: раз вода и радиатор прогреваются, не значит ли это что водоблок работает как надо?
значит... но чем чёрт не шутит... исходя из Ваших данных проблема действительно в связке радиатор/вентиляторы. попробуйте пставить радиатор на ребро - увеличить приток воздуха к ветиляторам. установить (для эксперимента) высокоскоростные вентиляторы...
+40C в контуре - нормальная температура! Комнатной температуры в добьётесь только если поставите 10x360. И то будет хоть на полградуса но выше комнатной. Зависимость суммарная площадь радиатора/температура нелинейная!
отаку писал(а):
При нагрузке все ядра прогреваются до 58-60 градусов
Абсолютно нормальная температура! Начинать беспокоится надо где-то от +70C (и то, это с перестраховкой). По всем признакам система функционирует достаточно эффективно. Можно даже ещё немного "поддать жару". Не вижу особого смысла что-либо улучшать при данной конфигурации. Разве что, действительно, чутка поколдовать с расположением радиатора + поставить туннели между радиатором и вентиляторами, чтобы уменьшить непродуваемые зоны под ними. Хотя там вроде некоторый зазор между теплообменником и креплением имеется.
