Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
В любом случае, трубы на балкон я оставлю, радиатор на балкон вынесу, а с помпой я подумаю куда ее приютить...
Единственное смущает это незнание как помпа реагирует на отрицательные температуры...
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 41 секунду:
Интересно какого диаметра обычно делаются ватерблоки? (внутренний диаметр)
И какого диаметра применяются трубки?
Аквариумная Resun-1200 (или 1250, не помню уже) на морозе до -26°C отработала 5 месяцев почти без нареканий, если не считать протёкшего уплотнительного кольца. Вообще-то надо учитывать, что большинство пластиков при отрицательных температурах становятся более хрупкими, а уплотнения твердеют и теряют эффективность (силиконовые в наименьшей степени) и подобрать агрегат, специально рассчитанный под мороз будет нелегко. По официальным ТТХ для Laing D5 минимальная температура жидкости равна 0°, для циркуляционника Grundfos UPS 25-40 180 жидкость +2°, воздух +10°. Если хорошенько поискать, можно найти модификацию с минимальной мощностью 35Вт и под жидкость -25°. Или не искать. Т.к. помпа, подключенная между системником и радиатором и установленная в комнате, будет прокачивать дважды прогретый (трубой отопления и ватерблоками) теплоноситель и при этом находиться в воздухе с плюсовой температурой.
Походил сегодня по базарам и зоомагазинам, немного разочаровался в помпах... Неужели действительно помпы служат не более 1 -1.5 года?
Бесшумная в корпусе Laing DDC-1T служит гооораздо дольше!
Тоже решил поставить радиатор ваз-2110(от двигателя) на улицу (зимой будет весело) , пока не определился с парой вопросов: Какие вентиляторы ставить , обычные для компа или лучше автомобильный электро вентилятор. Насос Агидель(ещё производства ссср) , для колодцев , холод выдержит? И если нет , то как доработать???
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Фото: 3
Masterwood: Если на улицу, то можно использовать то, что почти полностю будет изолироватся шум. - Соответсвенно можно использовать любые/мегамощные вентили, как бы они не подвывали как вертолёты, так же как у внешних теплоразсеивателей кондеров. За одно удастся получить больше выделедние тепла с радика, даже если он часторёбренный. Но раз на улице, в том числе в минусовских температурах зимы, незабудь использования соответсвующих незамерзающих жидкостей.
Антифризом , будет спирт с водой. Больше беспокоит работоспособность насоса Агидель , не сломается ли он от холода?
