Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 352
Alex_72 Центр и верх не одно и то же? Вода подаётся в центр импеллера, выход, соответственно, сбоку. В самом тяжёлом случае, смотрите, как подключено у других (лучше не у китайцев ).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Приехала посылка, только приехала без помп... он неделю готовил заказ и за неделю доехало, но не целиком. Буду разбираться.
Продавец сказал что из-за каких то Китайских регуляций помпы должны отсылаться отдельно. Вот сегодня забрал последние помпы. Всё приехало, до последнего фитинга и резинки. Продавцом доволен, единственное то что он посылку готовил к отправке почти неделю.
Отчет:
http://www.aliexpress.com/store/213637
http://www.aliexpress.com/store/product ... 54738.html Помпа работает на 1500-3500 об/м (7-12В). На минимальной скорости не слышима лежа на прокладке (по звуку как D5 на 1800 об/м), на максимальной поток заметно возрастает как и шум (шум на уровне D5 на максимальных оборотах лежащей на поролоне). Крыльчатка очень простая, ротор очень маленький.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 09333.html Помпа работает 2000-5000 об/м (7-12В). На минимальной скорости не слышима лежа на прокладке, но на максимальных оборотах шумит сильнее чем D5. Тут ротор побольше чем в предыдущей помпе, и крыльчатка чуть посолидней. Выходы с резьбой, но на одном из них резьба была немного сорвана. Я сделал новую.
http://www.aliexpress.com/store/group/B ... 90480.html Фитинги хорошие, держат крепко. Если не смазывать их водой перед насадкой шланга то потом шланг с них не снять. Клампы тугие, то что нужно. Брал у него и компрессионки, повороты и прочее. К ним тоже никаких нареканий нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Хорошо, что у кого то есть деньги и энтузиазм для таких контрольных закупок. Спасибо TheBeast1590. А как можно "убить" эту воронку? Я заказал аналогичный, но 240 и будет он горизонтально крепиться.
Dimentoza Я покупал ещё месяц назад. Сейчас только дошли посылки и время собрать/написать.
Небольшую структуру которая будет закручивать воду или засасывать через мелкие дырки вместо одной большой. Продаются губки (ЕК кладёт губку в похожую колбу) или всякие другие примочки http://www.performance-pcs.com/reservoi ... mit=90&p=1
Я попробую положить губку, только нужно сделать так чтоб её в помпу не засосало
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Продолжаем нашу тему:
Еще до НГ пришли три моих ожидаемых посылочки из Китая: шланг, фитинги, экстендер, радиаторы на память и пр типа датчика темпы. И так по порядку:
Шланг UV Clear 10-16 Хороший, очень гибкий шланг, с большим "НО" - ужасный желтый оттенок. Как он в УФ светится хз (видел коммент на али, что все-таки светится норм), но в реале конечно досадно.
Barrow G1/4" Male to Male Extender (41-69mm) Также, очень качественная вещь. В который раз убеждаюсь в качестве Barrow. Уж не знаю насколько они 100% оем-ные Bitspower, но приятно.
RAM module Долго ходил вокруг да около своей новой сборки - решил таки и память на воду поставить. А поскольку родных радиков от ЕК у нас не сыскать (только ждать из-за бугра) -решил заказать эти под EK-RAM Dominator X4 предварительно списался с ЕК-шным суппортом и китайцами для сверки габаритов. Все сходилось: и там и там 110мм по крепежным винтам. Сделаны очень хорошо и плотно. До этого были модули от битса - так вот качество изготовления такое же. И какого было мое удивление, когда я попытался смонтировать в холостую эти модули к ЕК блоку и увидел ровно посередине по месту прилегания просвет. Оказалось, что китайские модули ровнее ЕК блока - он вогнутый . Вот и думай, а я сейчас подумываю на счет полировки блока
orko Как сказал доктор из фильма "Я - робот": "А вот это правильный вопрос." Да они идут, но ко мне приехали без них, хотя я заранее уточнял у продавца. Я обратился к продавцу с этим вопросом и он (честь по чести, с извинениями) выслал мне их и добавил по моей просьбе винты для крепления радиков к блоку, которые уже НЕ идут в комплекте.
- G 1/4" 45 Degree G 1/4" Adapter - Chip Only Universal Graphics Card Waterblocks gpu - Magicool 2X120mm(240) Copper Water cooling Radiator (на фото с коробкой, и с резиновыми прокладками, у меня без них) - water tank water cooling reservoir 140mm - Compression Fitting G 1/4 Thread - for 3/8" ID and 1/2"OD Tubing (9.5*12.7mm) - G 1/4" Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter - 12V DC Water Pump 500 L/H G1/4"input and output - AMD CPU water cooling block (Acrylic) - High Flex PU Tube 3/8" ID ,1/2" OD Clear
Из косяков, только G 1/4" Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter 1из2 протекал, пришлось выкинуть
Приехал ко мне белый шланг 10/16 и универсальный водоблок для видеокарты. Шланг нормуль, а вот водоблок так себе. С нижней стороны видны следы фрезы, на ощупь тоже ощущаются. Вот думаю, может вспомнить свой опыт по притирке кулеров от Thermalright и притереть его? Плюс водоблока - спокойно становятся два компрессионных фитинга 10/16. В комплекте две ёлки и два зажима. Приехал и SC-600 с топом и регулятором скорости, но пока не могу проверить.
