Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
По результатам обзора надумали следующее.
1: отказатся от существующих "елок" - резьба, даже на силиконе держит слабо, и не понятка с размером шланга - продавался как под трубку 12мм внутренний - но как то странно. Скорее всего будем делать свой вариант, модернизированный.
2: по герметизации крышки - по всей видимости проблема в том, что сразу полностью затягивали винты, если и останемся на греметике - надо будет делать в два этапа - "недожать крышку на 0,5-0,8мм, дать полимеризоватся герметику, а потом уже докрутить. По опыту раборки блоков - если сразу зажать, герметик выдавливается и пленка остается слишком тонкой.
Кстати еще один момент возник, блоки тестировались воздухом в 4 Атм, под водой. Этого должно более чем хавтить для аквариумных помп. Но в статье использовали циркуляционный насос, он дает на много выше давление воды, чем помпа, по всей видимости запаса прочности греметизации не хватило. Учтем.
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Одесса, Украина
Товарищи параноики, делать промо таким способом как минимум глупо и неэфективно, это было всего лишь то о чём писалось - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, дабы не было потом инсинуаций никаких...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
BlackAlex Второй пункт неплох, но может отказаться от герметика в пользу резинового уплотнитеся? Надо будет только канавку под нее протачивать.
Вроде бы 1атм это 10м водяного столба, разве не так? Такое не один ц.насосик не даст. Имхо проблема в чем-то другом.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
циркуляционные насосы как раз дают приличное давление. бог его знаеть, точные данные надо смотреть у производителей. по резировой прокладке - прорабатываем где изготовить, пасик в канавке при таком конструктиве не получится.
Ветеран
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: UA, Cherkassy
BlackAlex
BlackAlex писал(а):
отказатся от существующих "елок" ...
Базарные ёлки - фуфел редкий... Там допуски сумасшедшие... Я могу подсказать "где ёлки красивые выращивают"... YOKO Ну не будем забывать, что ктото сравнительно недавно приобрёл у меня вотерблок на видео и если "ваш" вотерблок будет по каким либо признакам похож на мой FxCool II SE (который "ктото" купил недавно ), то "претензии" могут возникнуть. Это насчёт "промо" и т.п. "предупреждений" с вашей стороны...
_________________ Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Gektor Во первых, у меня его довольно давно уже нет. Во вторых, по каким интересно признакам будет определяться схожесть? Технологически всё неизбежно похоже. Ибо крепление стандартное, использование оргстекла в качестве крышки придумали ещё ой как задолго до появления первого прототипа "Снейка-ФХ" или "Триплекса", змейку или лабиринт я так полагаю, придумал тоже не ты. Ты бы патентовал свои технологии, вот и претензии были бы ко всем обоснованы... Но я или смотрел не внимательно, но кроме штуцеров, НИЧЕГО ТВОЕГО не заметил во всём ассортименте. Конечно всё это имхо... Если ошибаюсь - поправь, а нет... Так на нет и суда нет.
По сабжу, сравнение с тем, от чего отталкиваться можно уже проводилось? С тем же Залманом к примеру?
Я так понимаю блоки на Писи-Дзайн ваши...
Что у них с крышкой, она полностью фрезерованная или все еще склеена из двух половинок?
Как насчет эффективности 2-ух и 3-ех штуцерных вариантов?
Под какие шланги расчитанны штуцера?
Наши, на счет заявленого производителя как раз обсуждаем. Крышки цельнофрезерованые, 3 штуцера эффективнее на 2-3 градуса (подробнее читайте в отчете о битве на модлабс), зависит от мощи процессора, но при 3х штуцерном варианте есть возможность распаралелить вторичные блоки - видео и чипсет. Будет еще резервуар с 3мя штуцерами - он вам и тройник и компенсатор сопротивления. Штуцера, как написано на сайте, под трубки наружнам диаметром 10 и 12 мм. Штуцера - стандартные камоци, такие же как и у ПроМодс.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: Latvia
Теплообменник средний, без особых вычурностей, внешне сделан акуратно, со своими обязанностями справится.
Если не потечет!! - Не доверяю сборным конструкциям.
BlackAlex А почему у 2-х штуцерного и 3-х штуцерного основание идентичное?
Если в случае с 3 штц. сечение достаточно, то у 2-х шт.ц наверняка литраж помпы крепко упадет.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
