Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 3 из 84 • <  1  2  3  4  5  6 ... 84  >
RandomRufio писал(а):
Пришел мне кубик сегодня, блэк эдишн.
Думаю о варианте установки - вентиляторы сверху, радиатор в штатном месте - в выступе.
Я сделал это ;) Вентили в горбе, радик наверху. Железо пилить минимум - сзади два выпила по 15мм под шланги, дальше рад встает на штатные крепления. Крышка для удобства разбирается на две части и снимаются порты. Дальше выпиливаются поперечные ребра спереди и сзади и боковинки у портов. Усе ;) Задний вентиль поставил на вдув, корзины ставить не стал - мне туда пихать нечего ;) Но, понятно, что при таком раскладе они стоЯт штатно.
немного картинок
С уважением, Алексей.
Фото: 15
Очумелые ручки :) Поздравляю))
Портами пришлось пожертвовать?
Я только к концу недели займусь, когда получу.
Попробую немного другой вариант.
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Нет, конечно - я их снимал просто, чтоб провода не мешались. Спасибо за поздравления :beer:
zubr_rus Круть ! Мои поздравления !!!
Я решил жить вечно ! Пока , всё идёт нормально ! :-)
Пасиба! Впереди ждет скальп ;)
Фото: 15
Поставил.
Вентиляторы сверху горбика. В горбике радиатор.
чуток пластика рядом с портами срезал - чтобы стала 140-ка.
Ну корпус пилил понятно. Радиатор вперед сдвинут, прикручен не на родные посадочные отверстия в корпусе.
Можно и на родные - но тогда фитинги и шланги мешают поставить вентилятор, который на выдув.
По сабжу - довольно шумные вентиляторы. Может обратка от корпуса и радиатора, конечно, но шумные . На сайленте 900 оборотов забивают все остальные в корпусе.
Хз даже, норм было бы оборотов 500-600 :) Но эти не будут стартовать, если резистор приделать.
Фоток пока нет, тесты не гонял. Поздно уже.
RandomRufio Фото в студию !!! Классно ! Ну , а так сильный "гемор" с инсталом ? Термопасту какую использовал ? Там действительно есть нанесённая паста уже с завода ?
Мне сегодня принесли почтовое уведомление :-) Завтра уже пойду забирать...
Фото: 15
#77 #77 #77 #77
Извините, темно и нихрена не видно. К тому же все черное)
Термопаста там нанесена. Не менял.
Гемор всегда есть, куда ж без него. Особенно в сверхкомпактных корпусах.
как вариант можно поставить как у zubr_rus - т.е. не продувать воздух сквозь, а протягивать.
Хз что там по эффективности такого подхода, но возможно будет тише, за счет того что вентиляторы внутри корпуса.
Но там не ясно, станет ли вытяжной вентилятор или шланги мешать будут ))
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 23 секунды:
Достал меня шум. Ладно бы еще в нагрузке, но не в простое же.
Поковырялся и сделал по себе управление через SpeedFan.
Ниже написано как и зачем.
KRAKEN
оборудован водоблоком Asetec,
родной софт управления NZXT, Antec, Corsair, Asetec - одно и то же, только шкурки разные.
Заявленная скорость помпы 2900 (±150) rpm
Заявленная скорость вентиляторов 800-2000 (±10%) rpm
Софтово управляется скорость вращения вентиляторов в диапазоне 25-100%.
При 25% скорость вентиляторов 900 (±50) rpm.
Итак, немного лайф-хаков.
Вентиляторы можно подключить к коннектору CPU на материнской плате (4х-пиновый естественно)
через аккуратно изготовленный переходник (отрезать два крайних гнезда под вентиляторы от кракена, 2 оставить для возможного подключения еще вентиляторов, 3го и 4го)
Нужно добавить недостающий пин - тахометр, и прикрутить это к 4х-пиновому коннектору от донора какого-нибудь.
Современные материнские платы 2 вентилятора свободно раскрутят на CPU коннекторе.
SpeedFan позволяет гибко настроить скорость вращения в зависимости от чего угодно, в данном случает от температуры CPU.
Минимальная скорость вентиляторов при таком подключении 700 rpm и их не слышно.
Температура в простое увеличивается незначительно 3-4 *С
Помпа, (вопреки инструкции:)) может быть подключена в любой 3х-пиновый разъем.
Скорость вращения ротора все так же не будет отслеживаться (только средствами родного софта NZXT).
Но если подключить ее в управляемый разъем - то можно регулировать обороты ротора (1000-3000 rpm).
В принципе, это нафиг не нужно. ее итак не слышно, а уменьшение оборотов серьезно поднимает температуру CPU.
Я воткнул ее в неуправляемый порт Power Fan.
PS полно коннекторов управляемых на материнке, в том числе и ШИМ - вариантов подключения много.
Дисклаймер: это только для любителей тишины. Радиатор продувается оптимально минимум на 1000 оборотов комплектных вентиляторов.
я-бы попросил! ;) у меня как раз продувают, просто концепция у нас разная - мои вытягивают теплый воздух из корпуса, а твои вдувают его внутрь. весьма спорное решение, однако, гнать теплый воздух в корпус... с одной стороны, забортный воздух всегда прохладнее, с другой - поднимаешь температуру внутри. у меня была такая байда, когда стоял корсар H70 в graphite 600t, но там поток шел от 120-ок с места заднего вытяжного вентилятора и его сразу подхватывала и вытягивала верхняя 200-ка, а у тебя получается, что вся мать отлично равномерно подогревается ;)
в ночи - да, слышно. однако, при игре в M2033LL 780-я глушит все напрочь ;)
Фото: 15
PPS что мешало в родном софте сделать нижний порог скорости 10%...
Когда играю понятно что нихрена не слышно на фоне лайтинга.
zubr_rus Температура на матери 32* С, на видюхе 32* С, при скоростях корпусных вентиляторов 300 большого и 400 заднего.
Я считаю нормально.
а вот то что горбик спроектирован под 120мм вентиляторы, и процентов 10-15% 140 вентилятора перекрыто им - это печаль. Но пилить мне было уже впадлу.
новый графит корсаровский офигенен для воды - 360/280/240 на потолке и 240/280 на морде. но, блин, full tower-ы надоели ;) впрочем, это уже оффтоп ;)
Оу афтар палехче )) Братишка вот это ты расписал ! )) Мне конечно в теории понянто , что и как , но на практике врятли руки смогут , что-то подобное исполнить растут не из того места для таких мать его "хаков"
Фоточки прикольные (завидуя) ! Так , а что получается родная софтина не рулит вентилями ? и кстати по поводу шума , он так напрягает ??? Я просто из-за 780-го лайтинга ваще мало слышу корпусные вентили а их мать его 120-ка снизу хз , что там с оборотами...200-ка свеху , 120-ка или 140-ка сзади , 200-ка спереди и четыре 120-ки на боковой крышке...ух холодно...только всё же мне кажется , что кракен будет жить вне корпуса , на какой нибудь подставочке рядом с корусом...
короче что-то мне эта идея с СВО уже не очень начинает нравится...из-за сложности в инстале или Я ошибаюсь ? Блин Мне так нравится мой HAF-932 и почему они уроды такой большой во всех смыслах корпус сделали совсем не в угоду продвинутым СВО !? пичалька...
Фото: 15
KlyashkoMax я честно хз - чего ты так переживаешь. Посмотри на мой корпус и на свой)
Прикрутишь с легкостью, я думаю.
а по поводу родных вентиляторов и шума - они тихие, и программа ими управляет.
Просто прошло то время когда меня устраивал самолет под столом - лишь бы было холодно :)
В простое его не должно быть слышно, имхо конечно.
zubr_rus прикрутил 140ку 3ю штуку, внутри корпуса. Получается две сверху вдувают и одна протягивает.
Систему считаю законченной :)
Вентиль Arctic Cooling Arctic Fan F14 PWM, макс обороты 1350-1400. Субъективно = 900 об NZXT по шуму :D
Подцепил его к помпе, через кракеновский софт управляется. А мониторится через мать.
Вобщем, все автоматизированно теперь, в зависимости от температуры CPU регулируется.
Доброго дня всем, землякам отдельный привет) задумался над покупкой Х60. Нагоняют сомнений 2 фактора: 1. Так как 965 феном порядком поднадоел, в планах брать что то новое. подумал и решил дождаться нового творения амд. с выходом нового процессора велика вероятность смены архитектуры, а это значит под замену и мать. Собственно вопрос - есть ли смысл брать Х60 сейчас для сокета АМ3+ ? 2. Тут все намного проще) Совместимость с Thermaltake LVL 10 GTS. где то буржуйском форуме прочитал что толщина вместе с кулерами 56 мм. Подойдут крепления для верхней крышки?
IIPOXOP И Тебе привет земеля ! Ну что-то это совсем не причины , чтоб не брать "кракена" :-)
На счёт корпуса , спрошу у знакомого , у него LVL 10 и тоже СВО стоит со 140-ками . Спрошу , отпишусь !
Узнаешь? :D
А ты говоришь "законченной"... :D
Фото: 15
zubr_rus с технической точки зрения. А эти свистелки-перделки-лампочки - не. Не мое)
Напилился , настрогался уже в свое время))
Всем ещё раз приветик ! Я всячески прошу пощения у Всех форумчан учавствующих в данной теме , у Меня вопрос к владельцам - будущим владельцам кракена х60 ! Сколько в общем Вам обошлась данная приблуда ??? То есть сколько с учётом всех трат (доставка , перевод денег , сам кракен ?) Отпишитесь пож-та ! Просто что-то мне кажется Я много за него должен завтра заплатить !!! Заранее благодарен , с уважением Макс !
170-180 уе с амазона - на 2 страницн есть точные цифры
Фото: 15
KlyashkoMax 5612
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg и гости: 35
