под водоблоком ветеран i7 930 (4,2 гига; 1,34 v); радиатор 120*3/45 профит по сравнению с двухкулерной башней 22 градуса. Но это без видео. Если включить в контур карту, t заметно повысится
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Shadow Warrior писал(а):
... речь о падении температуры CPU cо сменой типа и принципа охлаждения. Одного и того же процессора, в одних и тех же условиях, t крышки и ядер которого изменяется именно вследствие смены системы охлаждения, направленной на повышение рассеивания мощности...
Еще раз для особо талантливых и одаренных (Shadow Warrior), - даже дебилу понятно, что при смене охлада на более эффективный темпы понизятся. И будьте любезны, переместите тему в флудилку и не морочте людям голову...
рад за вас. заметный прогресс по сравнению с первыми постами в моей теме Осталось сделать еще одно усилие и понять, что тема темы lol, НАСКОЛЬКО понизилась ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦА с переходом на воду.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
4770k@4.5ghz 1,44в был куллер Thermalright HR-02 Macho с температурой в линксе с задачами 28000 выше 100гр. перешел на nzxt kraken x60: 1)удалось снизить напругу до 1,4в 2)темпы упали до 81градуса. во как)
При максимальных оборотах фанов (1250) и в целом комфортном уровне шума, удалось отыграть еще 7 градусов. Итого почти 30 градусов профита с 45 мм радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Сургут
AMD FX-8350 - 4,7 ГГц, Zalman CNPS11X - 84 град. GTX 590 - 89 град. СВО 1х480 + 1х360 monsta - t=40 при нагрузки в играх. В простое 23 град. По флуду выше хочу сказать, процессор состоит из полупроводников как и большая часть компонентов ПК. Оптимальная работа полупроводника 20 град. т.е. для долго жительства ПК требуется охлаждать компоненты до t=20 C. Поправьте если что не так.
_________________ Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
итак итак амд 8350 4.75ГГц (19х250х1.49в)
боксовый кулер оно не повстречало на свое щастие, был залман башня 120мм кулер - 74градуса, 1800 оборотов
обзавелся водянкой на перспективу подключить еще пару видиков топовых (радиатор колгейт 560, водоблок ЕК суперме ХФ плюс 4 крутиялтора 140мм термалрайт) в результате 57 градусов при 500 оборотах. Ради интереса повышал напругу до 1.53в и частоту до 5ГГц, но стабильности нету и прогреваться не успевает.
блин, я в воду просто влюбился. кстати. зараза, самым дорогим компонентом оказывается шланги, их еще в "некоторых" магазинах продают по 1футу вместо 1 метра, а 1фут это 30 см. как я просмотрел.....
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 29 секунд: PS: на сток частоте 4.0ГГц (250х16х1.22в) - 44 градуса
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Нет ни чего удивительного что многие системы собираются сразу под воду, ведь комплектующие под сво кроме высокой цены имеют и очень хорошую универсальность. Мой водоблок cuplex kryos XT от АК за свою пятилетнюю жизнь охлаждал такие процессоры как Core 2 Quad Q9550, затем долгое время был Core i7 960 (пришлось разорится правда и купить у буржуев кит за 10 евро для установки на другой сокет), сейчас он охлаждает Core i7-4770K (кит пригодился второй раз). Я уже молчу что одному из трех моих радиаторов 7 лет! Ну и куча фитингов и прочего накопленного с годами, вентили которым года 3 по прежнему в прекрасной форме, стоят на второй системе, самой старшей помпе (опять из трех) 3-года и вторая система. При наличии такого я даже не задумывался над воздушным охлаждением если честно. Разоряюсь пока только на фулковеры для видиокарт раз в года два и замена жижи трубок если надо.
А по существу. Core i7-4770K скальпирован жм (4,4Ггц в постоянном разгоне 1,35В, очень негонибельный экземпляр попался) linx 0.6.5 75-77 градусов в повседневном использовании под нагрузкой 45-50 градусов в простое 30 градусов Все богатство находится при комнатной температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вах-Вах... От "не чего делать" решил поднять частоту ЦП до ровных 5Ггц с 4,8Ггц... Слегка пришлось поднять напряжение на ЦП... Результат есть и он стабилен... Пущай так и шпарит на постоянку..!
mironov22 Ну такой разброс именно у этого экземпляра ЦП и кстати он(разброс) не привязан к определённым ядрам - все ядра "пляшут" с разной зависимостью... К прижиму вопросов нет усё равномерно,весьма плотненько и довольно с большим усилием - т.е. руками далее крутить гайки на прижимной рамке ватера ЦП не представляется возможным... Почему 2 минуты..? Там 4 минуты время прохождения теста..Ну дык LinX всего в 10 проходов - для большего числа проходов нужно больше времени провести в тесте,т.е. выставить большее число проходов --- влом однако,да и ни чего не изменится от этого... Добро... Не вопрос,поставлю на 100 проходов - думается достаточно будет...
p.s. в левой части экрана прога с выставленным интервалом в 2 минуты - временной интервал для "рисования графика"... Тест ПЦ проходит в LinX c AVX(правая часть экрана) - у ЦП задействованы все инструкции,в том числе НТ... На скринах всё есть...
Добавлено спустя 1 час 9 минут 12 секунд: Как и обещал более продолжительное тестирование...
TEMP1 --- температура в помещении с системой TEMP2 --- температура внутри СБ TEMP3 --- температура хладагента в контуре Нижняя цифра - реальный расход хладагента в контуре литры в минуту #77 #77
Ну и конечно гробовая тишина от СВО в помещении системой...
p.s. в левой части экрана прога с выставленным интервалом в 1 час - временной интервал для "рисования графика"... Тест ПЦ проходит в LinX c AVX(правая часть экрана) - у ЦП задействованы все инструкции,в том числе НТ... На скринах всё есть...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Испытание жарой система прошла. Линэксы не гонял, но в любом приложении выше 71 ядра не поднимались. Обычно и того меньше. Думаю, в этом виде контур можно ставить на шестиядерник, когда в продаже 2011-3 появится.
Ага, дождался... Из-за заварушки на соседней помойке>падения нефти>девальвации срубля цена шестиядернику 40 тыр. И это на старом техпроцессе. Подожду уж Бродвея, полгода не срок. Кстати, граждане сенаторы, заменил ненецкую жижу на дистилят без присадок - еще 4-5 градусов! Цена вопроса 25 руп. Настоятельно рекомендую.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
У меня процессор на профильной машинке №1 охлаждался и воздухом, и водой. На воздухе было 85 градусов в прожоге Линпаком с AVX1.0-командами, на воде с 2 радиаторными секциями - 75 градусов, и с 6 секциями - 65 градусов. Графический чип на видеокарте сбросил температуру под нагрузкой с 69 до 42-44 градусов.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
