Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Какой фуллкавер + бэкплэйт посоветуете для R9 290X реф? Как я понял Aquacomputer Block + Aquacomputer Backplate (Passive) будет наилучшее? Где можно купить Aquacomputer Backplate (Passive)? А если фуллкавер от EK, то какой именно? http://overhard.ru/catalog/909/
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Vetalar если плата референсная - кулер пофигу - можно брать от рефа. в обзоре пишут, что мол катушки не той системы - это ИМХО пофигу. основные охлаждаемые элементы - чип, память питание - те же и там же.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Всем доброго дня. Очень нужна квалифицированная консультация. Имеется видеокартаAsus r9 290 DC2 OC Шумит уже на 50% как небольшой самолет =( В компах более менее разбираюсь и руки растут из плеч, но вот с СВО никогда не имел дел =( В связи с этим очень требуется совет, как организовать СВО для моей видеокарты. После курения форумов я сделал вывод (возможно и в корне ошибочный), что системы СВО "купил и работает" нету.. Поэтому, как я понял надо покупать все отдельно и собирать самому.
Ватерблок EK-FC R9-290X DCII - вроде подходит к моей видеокарте + бэкплейт. Но их 3 вида, Никель, Ацеталь+Никель, Никель (оригинальная CSQ), цена примерно одинаковая, в чем разница?
И дальше самое невеселое. Как я понял мне еще потребуется купить радиатор, помпу, шланги, вентилятор и бог знает что еще.
Подскажите пожалуйста, лучше прям с названиями моделей, что мне необходимо купить, чтобы все у меня заработало. СВО буду охлаждать только видеокарту. Охлаждение проца меня вполне устраивает воздушное. Корпус Fractal R4 (если это имеет значение). И самое главное, подскажите где все это можно купить, так как я понял, что придется из за кардона заказывать. Так же не откажусь от любых советов по покупке/выбору составляющих СВО/установке и тд.. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
ANartikov Если покупать в Москве, то все есть в наличии. http://overhard.ru/ Для одной карты достаточно 2х120 радиатора. Если брать воду на процессор, карту, помпа, резервуар, топ, фитинги, шлаг, выйдет в средним 20.000 Самое дорогое тут блок на карту, он 5000 +- стоит. Радиатор можно самый простой за 2000. Помпа, ну тут дела уже от вкуса, можно любую, на какую денег хватит. Резервуар по желанию, можно в отсек 5.25, колбу или так внешний не большой, причем колбы разные есть, так же как и в отсек 5.25. Фитинги есть разные по цвету и вкусу, так же самый простой выбор, елочки. Размер так же на вкус и цвет и шланг аналогично. Блок на карту, а тут по сути роли не играет, можно любой, который подходит. Блоки есть прозрачные и полностью темные, аналогично и на процессор.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
ANartikov неплохо было бы озвучить бюджет...
по блокам - разницы в производительности нет. никель более устойчив к разным жижам и дольше сохраняет "блестящесть". он более инертен к окислению. ацеталь крепче, плекс чуть более хрупкий, но через него видно жижу. некоторым это важно. если Вам необходим вариант только на видеокарту: блок по вкусу контур у Вас предельно простой и мощную помпу ставить нет нужды - пойдёт джингвей или более дорогой перемаркированный ЕК dcp 2.2-4.0 радиатор - смотрите расстояние между верхней крышкой и платой - что туда влезет? поместится бутерброд из радиатора и вентилятора? самые тонкие радиаторы - маджикул 30 мм, альфакул нексос ст30 - 30 мм и кулгейт 35мм. размер - 2 секции 120 или 140 мм. тут смотрите что влезет. резервуар - любой, например такой фиттинги по паре на каждый компонент. шланг подходящей размерности - примочил - цвет на Ваш вкус. хватит и метра, но возьмите с запасом. вентиляторы по вкусу и кошельку. жидкость - на Ваш выбор. я бы предпочёл лабораторный или аптечный дистиллят. еслив перспективе расширение СВО - вторая карта в крос, ЦП или ещё что - нужна другая помпа. пойдёт любой вариант Д5 варио. соответственно к нему удобно приобресть топ-рез естественно 2 секции на "полный фарш" не хватит - тут уж придётся думать
