Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Arengeta всё. Топ с помпы убрал, взял отдельный топ для такого резервуара, его тоже поменял на 450. 3 литра много будет для этого, взять 2? X-flow поменял на обычные. Не поменял только кол-во вертушек, стоит 1, потом поставлю 6. В остальном, вроде бы, сделал всё как было сказано. https://imgur.com/a/9TiWL вот что вышло.
Leonator писал(а):
Нет. Пока, но - нет
Может хватит вводить в заблуждение, хорошо? А то действительно толку 0 от вас, только дезинформация.
заказ с ЕК
Посмотрел на резервуар который вы выбрали, нужен именно под pump adapter : http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... ffect.html
У вас в заказе 2 тройника.
Так же забыли заказать крепление для резервуара.
Arengeta убрал один тройник, взял этот резервуар вместо того.
http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... is-d5.html это крепление?
Skychee
Либо такой: http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... rvoir.html
Arengeta Он похож на крепление на стенку. Если это так и есть, то мне его банально некуда будет прикрепить. А тот, который я первый взял, я полагал, что он для крепление к "полу", куда я и собирался крепить. Или я ошибаюсь?
Skychee Оба на стенку
А может хватит вам?
Pricing
All prices in EKWB web shop include 22% Slovenian VAT that is applicable for all Slovenian and EU customers.
All other international customers will be invoiced price without VAT.
Arengeta
Зайдите в учетку.
Никакого налога нет.
:facepalm:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Последний раз редактировалось Leonator 08.10.2017 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Leonator Смысл мазать адресс в одной картинке, а в другой его голой попой пихать? =)
Arengeta понял, тогда возьму которые вы скинули - оно какое-то более интуитивно понятное. В остальном, всё нормально? Сколько фиттингов нужно? И сколько ПРИМЕРНО углов и 45 надо взять, если контур примерно следующий - фляга - цп - радиатор1 - 2 гп - радиатор2 - фляга. Такой контур сработает ведь? Или я снова что-то не так понимаю?
Очерёдность компонентов в замкнутом контуре СВО-компьютера добро исполнять как удобно/красивше - температурам сие рукоблодие монописуально...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Leonator _N@ture_ Окей, я не прав был. Но все равно разница не такая-уж и большая.
Skychee
Последовательность никак не влияет ни на что. Делайте как вам визуально это будет нравиться.
Фитингов получается нужно: 2 цпу, 2 гпу, 4 на радиатор, 2 резервуар с топом. На запас я бы взял ещё 1 или 2 фитинга и заказал заглушки (не знаю на каких деталях они есть, а какие голые будут).
И кстати я только сейчас заметил что у вас SLI Bridge для Bitspower, а водоблоки Aquacomputer. Не знаю подойдут ли от bitspower для этих водоблоков.
Я летом покупал у словенцев штуки, и докупал ВБ на видюху и второй точно такой же рад в евопс, и был тогда неприятно удивлён, что с Москвы на тот момент всё было дешевле, разве что ассортимент там хромает.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Arengeta не могу найти аква мосты - разве что такой http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... cards.html , но написано, что он для активных бекплейтов. Обычного мостика, аналогичного bitspower, не могу найти. Кстати, а бекплейты нужны вообще нужны? И если нужны, есть ли смысл от активных?
Хотя вот нашел что-то похожее, http://www.performance-pcs.com/alphacoo ... plexi.html или двойной такой http://www.performance-pcs.com/accessor ... plexi.html, не уверен, что это то самое и что подойдет - не прописано расстояние между картами, а на картинках вообще одинаковые мосты нарисованы, что в одинарном, что в двойном.
Skychee Бекплейты нужны для красоты и для дураков))) Что бы винтик не упал на работающаю видеокарту и прочее
Не понимаю что такое активный бекплейт?
Тут вопрос в том что боковые входы/выходы совпадут ли с водоблоком от аква или нет. Может посмотрите водоблоки на карту от других производителей, кроме аквы? Bitspower те же? И как раз этот мост возьмете.
http://www.performance-pcs.com/bitspowe ... ition.html
Вот для рефа, но там так же есть для всех остальных 1080ти
http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... anguage=en
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3316
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3412
Забанен
Skychee
Пока у тебя не 7980ХЕ на 6й Рампаге - лучше выполнить скальп и оставить магазинную недоводянку. Пользы будет больше, чем лепить сборную водянку к нескальпированному Скайлэйку-Х. А при сборке следующей системы надо будет правильнее выбрать компоненты. Всё начинается с корпуса, как бы странным это не казалось. Например, я не фанат какой-либо марки, но попробовав топовый корпус ARC XL от Фрактала, быстро разочаровался в шведской марке и обратил внимание на пиндосский Корсар Обсидиан 900Д. Это одна из немногих моделей, куда можно пихать радиаторы 64мм под крышу без ущерба для размещения остальных компонентов. Также радует в этом корпусе отличная продуваемость - большое эеффективное сечение решёток для прохода воздуха и полная пылезащита (фильтры на морде и нижней части бортов). Далее по важности для построения СВО следуют мамер и видео. Если твои видеокарты - референс, то проблем быть недолжно с выбором моноблока для них. А на мамере лучше не экономить и брать топовые гоночные модели такие как Рампага от Асуса - под них чаще всего и выпускают моноблоки "процессор + мосфеты + чипсет". Эти мамеры предназначены для половых извращений под жидким азотом и снабжены усиленными питающими цепями, что нам надо и при разгоне на воде. Обычный же мамер может не выдержать жёсткого разгона с неохлаждаемыми мосфетами. Что касается радиаторов - то количество секций важнее их толщины. Излишне толстый радиатор - аналог сэндвича из 2 тонких радиаторов. В моём случае хватает и радиаторов толщиной 29мм и плотностью рёбер 14 на дюйм. Менее 10 рёбер на дюйм - малая площадь теплоотдачи, более 20 - большое сопротивление, из-за которого требуются высоконапорные и более шумные вентиляторы.
К сожалению, я ещё не на берегу, а на пароходе, где не могу смотреть большие объёмы информации. Но мне кажется, что именно с корпуса тебе надо начинать подготовку к сборке компонентной СВО.
в термалтейк кор 9 можно больше запихнуть, и стоит он в 2.5 раза дешевле, и он стакается в другим таким же.
Забанен
Термос никогда не делал корпуса, одни только подобия хач-приор вместо нормальных суперкаров :-)
Фото: 345
Skychee писал(а):
Разумеется, при таких взлетах вертушки начинают взлетать просто.
Вертушки надо привязывать к температуре хладагента, не к железкам. Ещё лучше выставить некоторую постоянную скорость, оптимальную по соотношению шум/производительность, и вспоминать про них только на время чистки от пыли.
