Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
ТиМоФаС - А крышка-то из какого материала? У автора темы была алюминиевая...
Goblin@13 "Мягкие припои употребляются для пайки всех металлов, кроме алюминия. Эти припои не следует применять для пайки деталей, несущих большие нагрузки."
http://www.remesla.ru/theory/dpi_03/pg_39.html
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Valeryko писал(а):
"Мягкие припои употребляются для пайки всех металлов, кроме алюминия. Эти припои не следует применять для пайки деталей, несущих большие нагрузки." http://www.remesla.ru/theory/dpi_03/pg_39.html
Припои с содержанием сурьмы называются ПОССу. "Грамацнасть" статьи находится на том же уровне. Обсуждать или комментировать смысла нету.
Все остальное можно найти на www.ya.ru задав поисковую строку "припои для пайки алюминия".
Последний раз редактировалось Goblin@13 07.11.2004 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Goblin@13
"Грамацнасть" статьи находится на том же уровне. Обсуждать или комментировать смысла нету. Все остальное можно найти на www.ya.ru задав поисковую строку "припои для пайки аллюминия".
"Опечатка? вероятный текст запроса:припои для пайки аллюминия" - это из запроса в Рамблере...
- "Грамацнасть" - говорите?
[quote="Valeryko]"Опечатка? вероятный текст запроса:припои для пайки аллюминия" - это из запроса в Рамблере...
- "Грамацнасть" - говорите?[/quote]
Выражайтесь яснее. Или не выражайтесь вообще, если сказать нечего.
Goblin@13 Так "аЛЛюминия"-то у Вас или в приведенной мною статье написано ? Рамблер Вас за Вашу неграмотность поправил - не я...
- грамотность-то не в той статье хромает - там-то как раз аЛюминия написано - и речь идет о "технике монтировки изделий" - то есть не пайке эмаль-проводов, а о механически прочном соединении металлов...К коим пайка алюминия не относится...
- В данной статье ПРАВИЛЬНО названа марка припоя с содержанием сурьмы 2... 2,5% - он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО называется ПОС-18:
http://verich.newmail.ru/Stat/Pripoi.htm - Вы снова ..ммм... "ошиблись"...Так ПОССу, говорите...
И?
и что? Мы что, собираемся паять ферму пролета железнодорожного моста? Или раму от горного велосипеда? Всего то надо припаять два латунных штуцера к алюминиевой пластине. Как человек, имеющик к пайке достаточно непосредственное отношение могу сказать, что основная причина разрушения паянных соединений - отрыв припоя от скрепляемого металла. В нашем случае - отрыв от аллюминиевой пластины из за упругих деформаций. И усилие на отрыв при применении _любых_ припоев из доступных для паяния бытовым паяльником, будет отличаться непринципиально, что бы заморачиваться выбором типа припоя. Хватит банальнейшего ПОС-40.
- В данной статье ПРАВИЛЬНО названа марка припоя с содержанием сурьмы 2... 2,5% - он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО называется ПОС-18: http://verich.newmail.ru/Stat/Pripoi.htm - Вы снова ..ммм... "ошиблись"...Так ПОССу, говорите...
Я могу предположить два варианта. Либо за последние пятнадцать лет были изменены стандарты маркировки припоев, либо, как это часто бывает в интернете, имеет место бессмысленное передирание ошибок от плагиатора к плагиатору.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Для герметизации лучше автомобильного красного герметика не найти, после застывания получается что-то вроде резины, отлично прилипает (несколько раз применял его вместо клея )
По поводу эпоксидки: с её помощью чинят трещины в ненапряжённых местах картеров двигатей (авто/мото) а там температуры под 100 градусов бывают. ИМХО для смолы важнеее отсутсвие резких перепадов температуры.
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
Goblin@13
- То есть Вы настаиваете на "тривиальности пайки алюминия"?
- Вот и поделились бы ЛИЧНЫМ опытом применения пайки алюминия при изготовлении водоблока, а не "толкли воду в ступе"...
- Я не нашел ни одной ссылки, где бы говорилось, что это "тривиально", а более 2000 рублей за килограмм рекомендованного Вами импортного припоя для пайки алюминия..ну-ну...
В приведенных ссылках есть подробная технология пайки алюминия. Если "намазать канифолью, затем анальгином и после этого потереть паяльником" считается нетривиальной процедурой.... Я уж даже и незнаю, чего говорить. Может быть стоит дальше на скрипке там типа поуиграть или пойти зуб запломбировать пациенту? Ну или типа очредную статейку в АиФ тиснуть.... А комп готовый купить в сборе...
Каким? Как пару штуцеров к куску металла припаять? Право я не понимаю, как можно ЭТО можно описать. Типа берем крышку, сверлим в ней пару отверстий под штуцера с запасом в ноль три миллиметра, как выше уже было описано залуживаем посадочные места с обеих сторон и на стенках отвестий, облуживаем штуцера, вставляем оные в крышку, развальцовываем, пропаиваем, с обильным припоем. Все. Чего тут делиться то?
Две тысячи рублей за килограмм припоя вполне нормальная цена за хороший припой.
igi2004 писал(а):
интересно, а сколько килограм нужно для того, чтобы припаять два штуцера?
Грамм пятьдесят хватит. Производители припоя не идиоты, практически _любые_ (исключения составляют припои для машинной пайки) припои продаются в фасовках от ста грамм и выше.
Goblin@13 -Вообще-то из Вашей же ссылки - расфасовка по 0,5 кГ - от 43 $...
- Полагаю, в мелкой расфасовке в розницу будет подороже впрочем, ДАЖЕ при 4$ долларах за 50 грамм - получится за 100 рублей..
- Что-то мне подсказывает, что на резьбе и герметике подешевле и попрочнее будет...Не говоря уже о "тривиальности" пайки алюминия и "надежности" и "герметичности" такой пайки...
Valeryko писал(а):
Goblin@13 -Вообще-то из Вашей же ссылки - расфасовка по 0,5 кГ - от 43 $... - Полагаю, в мелкой расфасовке в розницу будет подороже впрочем, ДАЖЕ при 4$ долларах за 50 грамм - получится за 100 рублей..
И что? Кто то обещал даром? Дешевле - обычный ПОС-40 и по методике в ссылках. Будем надеятся, что одна таблетка анальгина окажется не фатальной для семейного бюджета. Правда нужен будет еще паяльник.... Что же касается фасовки.... Я просто примел пример первопопавшегося в поисковике специализированного припоя. Который кто то продает по минимум полкило. В том же Чип-и-Дипе или в "все для пайки" в Митино наверняка найдется тот же или аналогичный припой в более удобоваримом размере.
Ага. Блестяще. В алюминии резьбу нарезать - это нечто новенькое. Нестыдно так лошить то? Вот если с внутренней стороны гайку. Да с обоих сторон шайбы с паронитовыми прокладочками на герметике - вот тогда да. На века девайс получится. Хотя, с другой стороны, вот изрядная часть серийных ватерблоков выпускается паянная. И ничего, не разваливается.
Goblin@13 - У меня гайка как раз снаружи алюминиевого штуцера была - внутри выточка...
- И никаких паронитовых прокладок и герметика - только резиновые сантехнические...
- Насчет " изрядная часть серийных ватерблоков выпускается паянная" - пока "в железе" не встречал и не ставил - что-то все больше на резьбе...
Тоже ничего, но резина имеет тенденцию пересыхать (любая) и продавливаться. Может возникнуть утечка. Вот с паронитом такое гораздо менее вероятно, собственно именно поэтому в большинсвте случаев в качестве прокладок применяют именно паронит а не резину.
Та те же эверкулы. Халтура, конечно и китайчатина, но ватерблоки у них паяные.
Goblin@13
- Да... Паронитовые прокладки вообще не применяются в тех же бытовых сантехнических шлангах - только резиновые...паронитовые - для газа...Как быстро "пересыхает" резиновая прокладка НАХОДЯЩАЯСЯ В ВОДЕ - это еще интереснее..
