Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
dorianlor
Полностью согласен ! Все просто забывают, что подняв помпу мыполучаем не только подъём, но и спуск, который компенсирует подъём. Вот если от поднятой помпы отсоеденить выходной шланг, тогда останется только подъём, и мы получим падение расхода. Если кому-то не достаточно простейшей логики - поищите обзоры, это уже неоднократно проверялось . В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕПАД ВЫСОТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
Кстати, у меня стоит Zalman Recerator, ватерблок ниже помпы почти на метр, и спокойно работает (это при производительности помпы 0,5м).
dorianlor
Согласен, но с оговоркой при прокачке системы подъём важен, после уже нет :)
И кстати теме то уже пол-года всё давно это выяснили в других ветках,
знаю так как полгода назад и читал :)
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
Lurkerman
Так ведь ниже а не выше, ты это к чему :?:
Если помпа слаба и не может поднять воду как надо, то система не прокачаеться и вода в ней циркулировать не будет поэтому чтобы
система замкнулась нужно опустить водоблок и остольные компоненты до уровня помпы и после прокачки высота не
важна только бы впускной и выпускной шланги были под водой и ситема не имела протечек иначе попадёт воздух и в
системе появяться подъёмы жидкости так как нарушиться её целостность
Оффтоп? :)
Отредактировано модератором: пофигист. Дата: 16.06.2006 22:31
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Mursalimov
А если все находится на одном уровне? Это я определил практически. ОТ мощности помпы не зависит, главное снять тепловую энергию быстро с водоблоков и отдать ее в теплообменник(радиатор). Быстро снимаем, быстро отдаем, но при этом на практическом радиаторе поток жидкости должен быть такой скорости, чтобы успеть отдать энергию. Вода, в данном случае, есть только транспорт для энергии.
grallic
Извини, но я вообще не понял что ты хотел сказать, тут про другое говорили вроде :?:
Когда вся система прокачаеться не важно будет ли всё на одном уровне, или нет
Mursalimov
Я это и имел ввиду(читай внимательнее). Я там объясняю простым языком человеку (Valeryko), который выражаясь "ведрами" обижает Илью /Martin/ пользующегося школьными знаниями, где их достаточно.
"Чудес не бывает"
Если нужно поднять, создать ДЕЛЬТА h - затрать энергию!!
А если бачок с водой на САМОЙ верхней отметке то система и без насосов прокачается
(НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, что работу в этом случае вы уже совершили БЕЗ НАСОСА своими собственными руками, подняв бак)
А ДЕЛЬТА Р вам нужно только для увиличения тока жидкости
Ведь не секрет, что при маленькой пропускной способности вода успевает нагрется ,это ее задача но не на много градусов
тк более холодная вода буде будет одбирать тепло эффективнее!
Это твоими словами и есть быстро передать!:beer:
Но сверх большой ток жидкости не оправдан и на производительность почти не влияет (не забывай транспортов в твоей системе много, а их теплоемкость намного меньше водцы)
И хватит это мусолить тема о хладогенах
"Чудес не бывает"
Вообще-то никто никого не обижал в этой ветке - кроме обиженных ранее - так на них воду (а на некоторых - тосол, водку - етс - возят) :)
- речь как раз шла о ПОДЪЕМЕ жидкости и "школьных знаний" действительно хватит, чтобы "помочь помпе"
- и такие советы помочь преодолеть высоту подъема - пусть и первоначальную - тот же "оральный метод" - уже давали
- правда , Вы первый и последний раз в своей жизни(по крайней мере, здоровой) - "оральным методом", возможно, поможете маломощной помпе-то
- "БЕЗ НАСОСА" преодолевая "только первый раз" высоту - и одного раза может хватить...
- и - повторно - у меня ТОГДА был расширительный бачок - на 15 литров (точнее- на 20, но он не до конца заполнен был) - открытый - соответственно контур не закрытый - т.е "сообщающихся сосудов" нет - был специально сделан разрыв и вода в обратную сторону из бака точно "циркулировать" не будет и не потечет - а помпа тогда должна преодолеть всю высоту подъема - вода-то в бак слилась, на дне которого помпа...
- и совершать манипуляции ртом со смесью, указанной в теме этой ветки , или переворачиванием ПК и т.п. только потому, что помпа не справляется "в первоначальный момент", потому, что имеет недочстаточный напор (высоту подъема) я не намерен
- и такие советы
- травить себя "дикой смесью" или заливать неизвестно чем квартиру - только потому, что помпа имеет недостаточный напор, выбранный по учебнику физики, а не исходя из практического опыта - я не намерен тоже - в отличие от некоторых
- Именно поэтому - чтобы и тут помусолить "достаточность школьного курса физики" для любых "логических построений".....:)
Насколько я вижу, тема называется "Водка+Тосол+Дистилированная вода", последние 2 страницы темы сплошной оффтоп. Тема закрыта, как исчерпавшая себя.
Смежные вопросы обсуждаются в соседних ветках конференции.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=24010
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15488
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9553
Пялится и шизеть.
