Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Goblin@13
Таких домов - единицы на всю страну. Остальные дома массовой застройки заземления не имеют.
- Это не оправдание...И вовсе не единицы...
- С учетом того, что мне приходится подключать и стиральные машины и ПК "как положено" , как раз в таких домах - такое заземление -ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие подключения для требующих это устройств- и мною оно изготавливалось - как это и требуется по правилам.
- И использование без заземления того, что его требует-например, ПК - это уже грубое нарушение, влекущее административную или уголовную ответственность...
- А "незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение"
- Повторно - если конструкция прибора ( оснащение трехпроводной вилкой) требует трехпроводную розетку - такая розетка должна быть установлена и правильно подключена..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Valeryko писал(а):
Goblin@13
Это все слова. Факт - в довольно нехилом жилом массиве, где я изволю иногда спать, таких домов всего один. А всего - под две сотни. Или три. И дом то так себе, какая то странная трехподъездная двенадцатиэтажка.
Goblin@13
Это все слова.
- Уже нет - подключение приборов, требующих заземления при подключении, без оного - попадает под соответствующие статьи уголовного кодекса...
- Хоть в сарае - заземление водяного насоса, требующего этого по своей конструкции, обязательно..
- Если получите труп - будете отвечать согласно УК -от преступной халатности до умышленного убийства - степень вины уже суд решит...
Серый
А если я тебя приглашу подрубить мне стиральную машину то куда ты её заземлишь ? На ванну ?
- Разумеется нет - и тут это обсуждалось уже - в другой ветке.Розетка с з/к должна иметь трехпроводеное подключение - третий -заземляющий провод - также необходимо тянуть от квартирного щитка на лестничной площадке... - Кстати, незаземленная стиральная машина в ванной - в перспективе гарантированный труп... - Ту же самую опасность представляет собой и циркуляционный насос - вода+электричество - опасное соседство, а если еще правила эксплуатации (обязательное заземление) нарушать... - Впрочем,системный блок ПК - тоже ненамного безопаснее незаземленный.. Lexa_Sh
А сколько це стоит?
- У нас в Подольске маленький Vortex бронзовый с 1/2" резьбами стоит около 4500 руб...
Серый
Какой смысл тянуть в щит в котором не предусмотрено заземление ???
- Правила устройства электроустановок необходимо выполнять - как и правила дорожного движения или УК, а не " искать смысл" - Если правила изменились- производится доработка под них (в данном случае - заземление щита, если он не заземлен и прокладка третьего, земляного провода или трехжильного кабеля) - Повторно - если конструкция электроприемника предусматривает заземление - он ДОЛЖЕН быть заземлен... - Трехпроводные вилки не расточительные глупцы придумали , изготовили и укомплектовали ими электрооборудование.. Особенно это важно для насосов,т.к. там еще и вода есть...
В домах не имеющих заземления разумнее будет использовать выравнивание потенциала.
- Повторно - если нет никакого транспорта , кроме Вашего, на перекрестке - на красный свет тормозить тоже "неразумно"?
- Что касается "выравнивания потенциала", то это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера, никак не влияющая на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ заземление того, что это предусмативает конструкция...И в данном случае (насос в СВО ПК) никакого отношения к розетке, куда все будет включено, не имеющая...
- Помпа - в отличие от насоса - заземления не требует - вот ее можно и не заземлять...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: Иваново
Valeryko
Кто же мне позволит щит дорабатывать ?
Понятно дело, никто и не отрицает.
На счёт всего выше сказанного я с тобой согласен, только у меня насос с газового котла, такой как Igor_V показывал, только правда б.у, а заземления где мне взять не знаю, без него системник жалко. Как крайнюю меру ещё со времён TV OUTa
кинул 0 со щита (занулил короче), но при подключении к телеку всё равно било дай боже, пришлось на входе в квартиру оплётку кабеля с нулём закоротить, после этого всё путём стало. Только я от этого не успокоился, пошёл в подвал и нашёл там центральный щит, от которого весь дом питается, как не странно в него приходит 3 фазы, ноль и всё.....
Так что по ходу все кто живёт в таких домах - просто обречены
Серый
- А при чем здесь Вы? Ту же стиральную машину, требующую заземления, например, подключают специалисты , подключение водяного циркуляционного насоса ничем от ее подключения не отличается...Включая опасность поражения электрическим током от него...
- Помилуйте, все решаемо, но,конечно, не бесплатно и не за 5 секунд...
- Этого достаточно, кстати, для устройства заземления "по правилам"..
Lexa_Sh
А если кусок трубы под окном на метр в землю зарыть и к нему уже тянуть заземляющий провод? У меня так вся аппаратура заземлена, и никаких
1. Должно быть глубже глубины промерзания (это зависит от местности и грунта)
2. Выполнять может только специализированная организация, имеющая лицензию на это и утвержденный проект.
3. Проверять качество заземления и оформлять акт приемки должна другая специализированная организация, также имеющая лицензию...
P.S. Если нет заземления, то тогда уж лучше помпу аквариумную использовать - она заземления не требует...
Valeryko Вообще то уже лет как десять существуют электронные, сертифицированные, системы защиты от поражения электрическим током незаземленных электроустановок. Продаются в любом приличном магазине, торгующем электротоварами. Созданы они были именно по причине отсутвия в большинстве домов полноценного заземления.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2004 Откуда: Удмуртия, Можга
Valeryko
2. Выполнять может только специализированная организация, имеющая лицензию на это и утвержденный проект. 3. Проверять качество заземления и оформлять акт приемки должна другая специализированная организация, также имеющая лицензию...
Вот только не надо бюрократии! Если по всем чиновникам бегать, то никогда ничего не сделаешь. За "бугром" это, может, и имеет смысл. Ну, может, еще и у Вас в Москве (что для остальной части России - практически та же заграница). А у нас от ЖКХ добиться чего-то подобного практически нереально. Вот и действуют люди своими силами, на свой страх и риск. Одно время много воплей было, что нельзя заземлять электроприборы на трубы отопления и волопровод. И что? Поорали и заглохли. Никаких активных действий не предпринимают. Электриков, знаете ли, устраивает, что не они отвечают за различные ЧП, связанные с электричеством. И чем больше они смогут найти отмазок, тем лучше. (официально, конечно, вы этого нигде не услышите)
- Уверяю Вас - без "бюрократии" может получиться гораздо дороже - как и после поездки на красный свет, например, или переезд через ж/д пути мимо шлагбаума..
- Понимаете, то что трудно, долго, дорого, просто лень - не аргумент, когда речь идет о безопасности не себя - населения всего дома...
- Это до первого трупа...Примеров ( в других конфах) приводили немало..
- За это отвечают не они, а главный энергетик...
-Именно поэтому нельзя давать даже повода, а все валить на них...
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд:
Сорри за оффтоп.
- Да нет ничего - насос действительно должен быть заземлен - в отличие от помпы - и это по теме: В чем отличие помпы от водяного насоса? Goblin@13
- Вообще-то УЗО выпускали еще в СССР - стоил такой тройник-УЗО, например, 25 рублей...
- И это только ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ средство, если прибор требует заземления (вилка с з/к) - он должен быть заземлен даже если есть УЗО...
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 11
