Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
andrey kustov
andrey kustov писал(а):
предпологается конструкция радиатора: в толстой медной трубке высверливается множество отверстий, в которые впаиваются тонкиеп медные капиляры , на которые, в свою очерерь, напаиваются тонгие медные пластинки. насколько реальна такая конструкция, не бред ли?
Кинь рисунок, а то по описанию не понятно.А антазия богатая.
Всех благ!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: РОССИЯ
Посоветуйте, плиз, радиатор от автопечки......
Суть в том, чтобы из него можно было выпилить радик под два 120мм вентиля......
Интересуют только модели радиаторов, которые легко найти в магазинах.
Желательно из медных трубок (не плоских).....на крайняк, аллюминиевый.
Длина трубок не меньше 270мм.
Сейчас юзаю, переделанный под два 80мм вентиля, аллюминиевый радиатор от газелевской автопечки....Но хочется большего Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
radj Звиняй за пессимистический ответ , но я еще не видал печек чтоб только трубки были 240 мм. Может лучше поискать что-то типа батареи что сфоткана выше?
radj
Медные трубки встречал только в холодильных установках, может тебе там поискать, естати там они длинные бывают.
Всех благ!
radj Честно говоря я не очень понял что именно ты имел ввиду. Дай фотку или чуртёжик, пожалуйста, так будет проще понять, и может что нибудь дельное посовнтовать.
Удачи!
Да нет , есть и из медных , и из трубок . Но автомобильные печки по габаритам меньше , вот Ауди а-6 : в печке медные тубки но длина радиатора меньше чем 240 мм. Но в основном они (трубки плоские ) а вот во всяких кондиционерах-холодильниках трубки все круглые , почему не знаю .
doc1 Я говорю о радиаторе из параллельных трубок, на которые нанизаны пластины......у меня такой.......весь из аллюминия.......я выпилил размер под два 80 мм вентиля, плюс оставил по полтора сантиметра трубок по краям......эти края соединил обрезками шланга, чтобы не паять, и закрепил нейлоновыми стяжками вместо хомутов.......получился однопроходный вариант, вместо параллельного.....
пластины я раздвинул отверткой (по 4 шт.), увеличив просвет....
но, хочется сделать подобный радиатор из медного и под два 120 мм фана. А те медные, что я видел в магазинах, сделаны из плоских медных трубок.....
radj Медных в автомобилях я не встречал, там трубки латунь или бронза - медные бывают в холодильных установках.
Попробуй поискать в пунктах приёма цвет. мет. там много что можно найти за копейки.
Всех благ!
Радиатор под вентиляторы 2х80мм ,плоские трубки соединены последовательно змейкой.
Наверно, самыйт лучший, из мною сделанных радиаторов. Трубки, квадратного сечения 1,8Х22мм, и рёбра, спаяны из медной фольги толщиной 0,1мм. Размеры и крепление расчитаны под два 80мм вентилятора.
Psychozzz
Psychozzz писал(а):
Пробовал сравнить с производственными радиаторами? Как эффективность?
Не пробовал, я заводскими не пользуюсь, просто давно, когда - то попробовал, и по моему мнению или их надо применять со штатными(автомобидьными вентиляторами) или распиливать на более тонкие, иначе они работают как пассивные.Потом габариты, получается что-то типа электростанции. Вобщем - не уму не сердцу. На счёт терпения, можно делать с ним, а можно с песней! С песней, веселее! По поводу сравнения с автопечками, не знаю, не сравнивал, но знаю, что они мне не подходят. Сравнивать я буду эти три http://images.people.overclockers.ru/32594.jpg притом на одной и той же СВО установленной на комп. Это даст мне возможность понять в каком направлении двигаться дальше. Всех благ! С уважением! про-й
про-й писал(а):
doc1 как там вода течёт?
Вопрос не понял. Хорошо течёт. Пожалуйста по подробней.
Psychozzz
Psychozzz писал(а):
Я имел в виду компьютерные, типа BlackIce.
В компьютерных, восновном вода идёт по букве "U" там гидросопротивление должно быть низким, прямоточные водоблоки, требуют высоких скоростей движения жидкости. В моей конструкции системы СВО http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=93733 вода по контуру радиатора должна теч медленно, и радиатор должен иметь значительное гидросопротивление. Поэтому радиатор я разрабатываю сам. В моих системах заводские только помпы.
Psychozzz писал(а):
В смысле - по какому пути. Змейкой?
Да змейкой, гидросопротивление мне не мешает, а змейкой охлаждается лучше. Это видно на фотках, если присмотрется.
Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2005 Откуда: Минск
Народ, а вот у меня к вам такой вопрос(возможно он уже задавался..) - а какая площадь обдува должна быть у радиатора для водянки проц+видио+чипсет+еще_что-нибудь? Просто счас собрался делать такой радиатор, вот и думаю сколько мне меди на заводе воровать(чтоб и мне хватило и на заводе не сильно расстроились )
пробую ваять компактный радиатор из боксовых интелевских куллеров которые с медным сердечником :):) планируется уместиь их 4 шт в корпус от бп как получится выложу фотки и результаты :):) а вааабще кто нить пробовал такую переработку ??? по мойму достаточно интересно ::):):) большая площадь радиатора и на вскидку прот\стота изготовления правда паять замаюсь но енто не важно !
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
radj писал(а):
Посоветуйте, плиз, радиатор от автопечки......Суть в том, чтобы из него можно было выпилить радик под два 120мм вентиля......Интересуют только модели радиаторов, которые легко найти в магазинах.Желательно из медных трубок (не плоских).....на крайняк, аллюминиевый.Длина трубок не меньше 270мм.Сейчас юзаю, переделанный под два 80мм вентиля, аллюминиевый радиатор от газелевской автопечки....Но хочется большего Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Бери от 21099 лично у меня такой стоит и два 120 мм вентиляторы стоят подключанные на 5 в !!!!!!!!!
и всё продумается ХОРОШО !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
