Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Evgenikk >на сколько эффективнее паралельное соединение ватерблоков процессора и видеокарты? Для ответа необходимы: 1- Внутренний диаметр выходящего штуцера помпы 2- Производительность помпы 3- Внутренние диаметры штуцеров радиатора 4- Внутренние диаметры штуцеров ватерблоков
Если эти диаметры слабо отличаются, то ставить параллельно всего два ватерблока, нет необходимости. Если диаметры помпы/радиатора 10мм или больше, а штуцера ватерблоков 8мм или меньше, то можно поставить ватерблоки параллельно для снижения нагрузки на помпу. ---
ТиМоФаС >лучше когда вода течет быстрее, ей меньше преград, телемаркет короче, ну это всем понятно Пока понятно, что тебе самому мало что понятно. Если считаешь, что только одноконтурная система обеспечивает наибольшую скорость воды в системе, то заблуждаешься. При достаточной производительности помпы, установка параллельных контуров не вызовет снижения скорости потока. Меньше всего преград будет в пустой коробке. Как на охлаждение влияет укороченный телемаркет, тоже не пояснил, поэтому фраза больше похожа на флейм, который запрещён правилами в тематических форумах.
Собираю водяное охлаждение для компа и у меня возник вопрос как
соединить между собой ватерблоки процессора, видеокарты и чипсета паралельно или последовательно ? При последовательном соединении
сечение трубок у всех ватерблоков одинаковое ( планирую 10 мм ), но
каждый последующий элемент в системе получает тепло от предшественника,
а при параллельном подключении необходимо брать в расчет площадь
сечения трубок с тем чтобы распределить поток воды "по потребности",
тогда какие диаметры трубок должны иметь указанные ватерблоки ?
Трубки на радиаторе 10 мм. Хотелось бы услышать мнения по данному
вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- В принципе, вполне пойдет последовательное соединение водоблоков- первый-самый холодный ( у Вас, видимо,чипсет) -последний- самый горячий (видимо, процессор)...
- Кстати, диаметр 10мм вовсе не обязателен - тем более на всем протяжении.
- Параллельное соединение не имеет большого смысла,т.к. вода со всех потом все равно попадает в общий радиатор и там смешивается..
при изменении диаметра в меньшую сторону на одном из участков ведет к снижению скорости потока на других и требуется больше мощности помпы, при такой схеме даже при хорошем радиаторе процессору достаются от видеокарты и чипсета дополнительные градусы тепла
зато процессору достается более холодная вода что положительно сказывается на рабочей
температуре, правда требуется распределение потока по площади сечений трубок так чтобы
процессору достался более мощный поток остальным поменьше.
Может тогда кто подскажет по какому пути идут производители водяного охлаждения ?
kunak633 - Можете посмотреть диаметры входных и выходных отверстий помпы - делать шланги значительно бОльшего сечения бессмысленно.
- При установившемся режиме производительность помпы влияет незначительно на "градусы тепла"- это приводилось в конфах- и не только мной..
- В таком случае, Вы косвенно подтверждаете - и диаметр шлангов не столь важен.
- Следовательно важнее температура охлаждающей воды в системе.
- Через некоторое время температура воды в системе стабилизируется и тогда параллельный режим не даст никаких преимуществ перед последовательным - вода процессору достанется с той же температурой - если,конечно,у Вас вода в процессорном контуре не будет отделена от остальных водоблоков - например,если будет несколько радиаторов...
Valeryko Спасибо за совет ! Действительно стабилизация температуры в
системе сводит к отсутствию приемуществ у какой либо схемы. Я тут подсмотрел
фотографию какой-то промышленной системы так там все последовательно
подсоединено и причем шланги везде одинакового диаметра.Буду строить
водянку по последовательной схеме. В конечном итоге получается что тем-
пература в системе зависит в основном от производительность охладителя т.е
радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2003 Откуда: Петра Творенье
неверно, темперетура всех водоблоков в замкнутой системе одинаковая, примерно на градус - два больше температуры воды.
_________________ Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Последний раз редактировалось Sphinks Digital 20.05.2004 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Поиском не нашел... где лучше купить обычные штуцеры 10/8 прямые и уголком !? Желательно в районе юга москвы! Также нужны шланги 10 и 16 мм (под авторадиатор ведь такие нужны?) ну и хомуты
Продавец
Продолжаю неспеша затариваться, пока ВБ не готов еще. Купил радиатор отопления от Волги (такой же как на ВАЗ или ГАЗ), хочу поставить его в полку которая стоит над компьютером! У ней нет задней и передней стенки. Причем сзади отступ от стены приличный. Вопрос, как обдувать радиатор? В полку он влезает только на боку. Думаю поставить к нему два 120мм вентилятора, но получится что они будут продувать его в стенку! Как вариант поставить по вентилю с разных сторон, так чтобы каждый обдувал половинку радиатора. А сам радиатор поставить под углом, так чтобы куллеры дули наружу, а второй в сторону стены ?
http://www.paintball-online.ru/uploads/r1.gif
Еще вопрос, куда лучше помпу поставить. Водянка планируется на проц и видео. Радиатор как я уже сказал будет стоять выше корпуса, примерно в 80см от пола! Помпу еще не купил, но думаю взять "Rena Flow 1000BF Waterpump Водная помпа для аквариума на 200-450 литров, 900 литров в час, 1,40м. Страна-производитель: Франция"!
Рональдо >Радиатор как я уже сказал будет стоять выше корпуса, примерно в 80см от пола!
Хоть на шкафу. Забей на это.
Об этом уже писалось не раз и не хотелось бы повторяться.
Помпа не перекачивает воду снизу вверх, например из ведра на полу в таз на столе. Радиатор стоит в замкнутом контуре. Сколько воды толкается вверх, столько же и сливается вниз, помогая помпе эту воду прокачивать. Задача помпы создавать движение воды в системе с достаточным напором.
При наличии помпы и шланга подходящего диаметра, можешь провести эксперимент.
Подсоедини к помпе 3 метра шланга. Расположи шланг горизонтально и замерь производительность помпы.
Подними шланг за середину на высоту ~1.5 метров. Производительность помпы не снизится. Хотя по паспорту она качать на такую высоту уже ничего не должна. При поднятии центральной части шланга, помпа и второй конец шланга должны находиться под водой, т.е. контур должен быть замкнутый.
Цифры на коробке и указывают, на какую высоту помпа в состоянии поднять воду. Это указывает на создаваемый ею напор. Чем сложнее контур, тем выше гидравлическое сопротивление. Увеличение сопротивления равнозначно повышению уровня подъёма воды. Если сопротивление будет минимальным, минимальной будет и потеря производительности.
Продавец
Pilot
я немного о другом спрашивал... как вентиляторы лучше поставить, можно с одной стороны, а можно радиатор под углом поставить и вентиялторы с разных сторон... сегодня если успею нарисую...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Зачем вообще изгалятся с расширительным бачком...можно врезать тройник в шланг и вывести обрезок того-же шланга вертикально вверх. Заткнуть чем-нибудь и пожалста - полный контур воды с возможностью лёгкого долива, точно также помогает избавляться от пузырьков воздуха, и почти не занимает место в корпусе ).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
Pilot Это я знаю. Но ведь можно и пружину вставить, только поток немного пострадает. Или расположить так, чтобы не перегибались.
KiLLER.DK Я например, конфисковал у своего папы уровень стротельный:D Длина 5 метров, на концах трубки пластмассовые с крышкой. Стоит около 60р. Внутренний диаметр 7мм, толщина стенки 1.5мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Железняк писал(а):
Здаров оверский народ! Собрался делать водянку..... Что есть: цех с отличными работниками и ...ну пока все Есть возможность достать помпы автомобильные для впрыска топлива от форда вроде... мощьные короче....киньте линк на статью с чертежами чтоб мона было рабочим делать отдать....(водоблоки, размеры резервуара...)
Да.... Насчет того, что "и все" это заметно. Объясни, мил человек, зачем тебе для охлаждения помпа, развивающая порядка пяти килограмм на квадратный сантиметр давления при производительности порядка трех литров в секунду? Потом поговорим о том, сколько секунд подобный бошевский вихревой или пирбурговский с подвижными элементами на роторе проживет в воде а не в бензине...
Goblin@13 - Вы же "сватали" тосол для таких целей...Или топливный насос на 12 Вольт даже в нем работать не будет?
- Может получится - судя по размаху (завод с работниками, импортные помпЫ ..) - тут дело массовым производством "пахнет"- даже без создания образца - только вот чертежи нужны - да такие, чтобы рабочие без объяснений и вопросов сделали...
Железняк Есть хорошие топливные насосы с электроприводом, но если не секрет, каков их уровень шума (в тихой комнате) и каков их ресурс при запуске без жидкости. Аквариумные помпы, с керамикой, тоже не долго без воды протянут, но их и не слышно при нормальной работе. Не стОит овчинка выделки. Звукоизоляция нужна будет будь здоров, а есть ли смысл ?
Valeryko >То, что такой насос к "Волге" стоит ДЕШЕВЛЕ аквариумной помпы Эхейм почти в 2 раза...
Не обольщайся. При заведённом движке, на улице, насос на уши не давит. Не буду говорить про "Волгу", не пробовал, но насос от "VW, который на улице и не слышно было, в домашних условиях не подошёл. Мало того, что ему для нормальной работы нужен довольно крепкий каркас, но он и сткрекочет в тишине будь здоров.
Удачи!
Valeryko писал(а):
- Вопрос неправильно поставлен - какой смысл в 220 Вольтах при применении в ПК?
Очень простой. Двадцать Ватт помпы это в пересчете на 12 вольт - чуть менее двух ампер с блока питания. Причем это на устоявшемся режиме, пусковой ток порядка четырех ампер светит. В блоке питания лишняя мощность имеется?
И в чем проблема в двухсот двадцати вольтах в компьютере? в конце то концов там же, в компьютере есть и постоянных триста восемьдесят. В блоке питания.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 10
