Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 21 из 40<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
some update...
    Поставил водоблок XSPC Razor gtx260
    Сменил бачок
    Сменил шланг и поставил фитинги. Шланг XSPC 16/10мм High flex White. Очень порадовал своей гибкостью.
Третий вентилятор в России найти пока так и не удалось :D
#77#77
#77#77
#77#77
89522498243, Алексей
Чистил от пыли решил сфоткать...
#77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77
- Black Ice GTX 480 with Scythe Ultra Kaze 1000rpm
- Black Ice GTS 360 with Scythe Scythe S-Flex SFF21E 1200rpm
- Pump Laing DCC-1T Plus with XPTop Laing
- Single XSPC 5.25" Bay Reservoir
- Tygon 13/10mm Silver Antimicrobial
- CPU Water Block Watercool HK Rev.3 (S1366)
- GPU Water Block EK - FC280GTX - Acetal
- with Сoollaboratory Liquid Pro
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Последний раз редактировалось dR_doc 14.02.2010 10:29, всего редактировалось 6 раз(а).
Предфинальные фотки:
Фотка ватера, бы заменен на hk, но стоит как украшение))
Доработанный ватер на видеокарту
Decipimur specie recti
Вот чего получилось за два месяца рукоблудства...
Корпус - COOLER MASTER COSMOS 1000.
Система водяного охлаждения:
1.Водоблок для процессора Koolance CPU-350AT.
2.Водоблок для видеокарты Koolance VID-428.
3.Помпа Koolance PMP-450(на основе LAING D5-38/81ON).
4.Основание помпы Koolance COV-PMP02P.
5.Резервуар Koolance TNK-120.
6.Радиатор Koolance HX-CU1020V.
7.Оплетка Koolance SPR-10BU.
8.Трубка Koolance HOS-10CL Tubing Clear UV-Reactive PVC 10mm.
9.Хладагент Koolance LIQ-705CL-B Colorless & Nanoxia extreme Stark UV Blue ReadyFluid 1000ml.
10.Кронштейн Koolance BKT-TK120.
11.Штуцер Koolance 10mm NZL-V10KG1 Nozzle Single G 1/4" Compression [10mm 3/8"].
12.Контроллер СВО Koolance TMS-200.
13.Потокомер Koolance INS-FM16
14.Вентиляторы Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15).
15.Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В систему добавлен ещё один радиатор Koolance HX-CU1320V.
Последний раз редактировалось atlonn 04.04.2010 2:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
мою простенькую систему решил выложить
вообщем весь комплект
называеться Titan Bianca TWC-AO4
в комплекте находяться
CPU- водоблок
GPU -водоблок
все что охлажаеться в профиле
темпа в проца в простое 34 С -- макс 46
видео в простое 44 С -- макс 55
собвственно фото
Водоблок CPU - ZALMAN <ZM-WB5>
Водоблок NB - ZALMAN <ZM-NWB1>
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - самопал :)
Помпа - AqvaEl CIRCULATOR 650
Резервуар: пластиковый бидончик
Радиатор - от печки ВАЗ 2108CU
Фитинги - хз.
Модификации: - нет
Корпус: нет
видео 8800Ultra
Проц и чипсет охлаждался ледяной водой
Team Russia Bencher
Месяц подбора корпуса :-)
5 дней продумывания проводки. И десять дней работы.
Этот комп продавать уже не хочу :-) Вроде удался.
Корпус-Corsair Obsidian 800D
Мать- Gigabyte X58A -UD7 rev 1.0
Проц-I7-950 BOX (4600-200*23) (4666)
Память-Corsair 6G 1600 7-7-7-20 oc 2000 8-8-8-20 (при 4600-200*23)
Блок- Enermax Revolution 85+ 1250W
СВО
Водоблок CPU-Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
Водоблок GPU SLI -2шт Koolance GeForce GTX 285 фулкавер
Резервуар-Magicool Plexiac 250
Помпа- Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 IG
Шланг XSPC -16*10
Радиатор активный Black ICE Radiator GT Xtreme 3*120
Радиатор пасивный Black ICE Radiator GT Xtreme 3*120
Куллера -Noctua NF-S12B FLX
Фото подробные. Может кому поможет при размещении CBO.Справа кнопка полный размер :-)
http://photofile.ru/users/biggnom/115677644/135340216/
http://photofile.ru/photo/biggnom/11567 ... 340217.jpg
http://photofile.ru/photo/biggnom/11567 ... 340267.jpg
http://photofile.ru/photo/biggnom/11567 ... 340288.jpg
http://photofile.ru/photo/biggnom/11567 ... 340235.jpg
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.06.2011 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Водоблок CPU - AlphaCool HF14 Yellowstone
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - Aquacomputer aquagraFX 285GTX (G200b)
Помпа - Aquacomputer aquastream XT Ultra
Резервуар - Magicool 250
Радиатор - Alphacool NexXxoS Xtreme I 120 Radiator Rev. 2
Радиатор - Alphacool NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2
Фитинги - noname G1/4 11/8mm (8x1,5mm)
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Tygon R3603 11/8mm
Прочие элементы СВО - Aquacomputer aquaduct 360 XT mark III 12Volt
Модификации: - нет
Корпус: SilverStone TJ09B-W
#77#77
#77#77
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Последний раз редактировалось M-Sport 09.03.2010 21:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Радиатор - MO RA 2
Фитинги - Bitspower
Экспериментирую с размещением этой бпндуры :) .
Водоблок CPU - EK-Supreme Acetal
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - чипсетный EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB
Резервуар: TOP XSPС
Радиатор - от печки газели
Фитинги - 1/2
Шланг - 16/12
Корпус: Nox-Xtreme MAGMA Black
http://yfrog.com/0kimg0610ifjx
#77 #77 #77 #77
#77 #77 #77
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Фото: 6
Сколько смотрю фото ...
ну почему всё такое скучное ... где кураж ?
Все СВО безликие и похожи одна на другую ...
Небольшой отжиг для поднятия настроения :-)
вот решил тоже выложить своё творение:
Корпус: Cooler Master STACKER 832
Водоблок CPU: Swiftech APOGEE GTZ
Водоблок NB: Swiftеch MCW-NBMAX Northbridge
Водоблок SB: нет
Водоблок GPU: EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF
Водоблоки на мосфеты: нет
Помпа: Laing DDC 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355)
Резервуар: топ-расшир. бачек для помпы от XSPC
Радиатор: NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 + airplex XT 120
Фитинги: 1/4
Диаметр шлангов: 13х10 Primochill PrimoFlex Pro LRT Blue UV
вода: Nanoxia Hyperzero UV Blue
Модификации: корпус доработан под СВО
тест
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
Последний раз редактировалось el barto 20.03.2010 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
Решил чуток повозится со своей старенькой печатной машинкой:
E8400@4.0GHz(C0, самый горячий 8400, который мне попадался)
P5K3 Dlx(June 2007, ES)
2x1gb Geil Value Kit 12800(chips SEC HCF0, рабочий режим - 1600MHz 7-7-7-20 1.75v
GigaByte GTX260
Водоблок CPU - XSPC Edge Acrylic
Радиатор - Swiftech-MCR220 + 2x800об 120mm sunbeam(red)+vizo(blue)
Помпа - Swiftech MCP355
Резервуар - XSPC Top-бачок
Шланги -Tugon 3603(12.7mm) + PVC(12mm)
С ватером на GPU - DD Tieton:
To all:
Предлагаю всем писать темпу(покой/нагрузка) по своими сво.
Лично у меня:
Idle - 46/46(крышка 33)
Burn - 75/75(крышка 69)
Честно сказать, расчитывал на 40/40 - 70/70 :-)
До воды стоял мой любимый Xigmatek 1283 Red Scorpion
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 11FULL.jpg и т.д.
С родной вертушкой на 1600об равен ровному и полированному до зеркала Термалрайту 120 + 2х120mm 1200об.(в том году, ради интереса, сравнил их на всех 45nm C2D/C2Q)
С ним было:
Idle - 49/49(крышка 37)
Burn - 87/87(крышка 78)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Моя СВО:
Водоблок CPU - EK-Supreme LT (LIGHT) CPU Water Block (S 775, 1156, 1366) - Acetal
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - EK FC-5850 Radeon HD 5850 ATI Reference PCB Design - Nickel/Acetal
Водоблоки на мостферы - нет
Помпа - Laing DDC 12V DDC-1T (original) + XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC
Радиатор - XSPC RX360 Extreme Performance Radiator + 3шт. Noctua (NF-P12-1300 )1300rpm Premium Silent 120mm Fan - Sleeved
Фитинги - Bitspower Premium G1/4" Black Matte High Flow 7/16" ID (5/8" OD) Compression Fitting 6шт. + Штуцеры - Bitspower Premium G1/4" High Flow 7/16" Fitting - Black Sparkle Finish 2шт.
Шланг - Masterkleer 15,9/11,1mm UV-aktiv schwarz (7/16"ID)
Прочие элементы СВО - Bitspower G1/4" Stop Fitting with O-ring - Black Matte Finish 1шт., Bitspower G1/4" Stop Fitting with O-ring 1шт., Bitspower G 1/4" Silver Shiny Rotary 45 Degree IG 1/4" Adapter 1шт.
Модификации: - нет
Корпус: - Корпус LIAN-LI PC-A05NB Aluminum Black
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Доработанные мною MagiCool SLIM DUAL Elegant Plexi Series Radiator, я уже писал что на 3 день их использования один радиатор у меня потек в районе резьбы, магазин http://overhard.ru/ предложил вернуть мне их все 3шт. из за их не надежности, при разговоре по телефону об условиях обмена, я спросил за сколько они отдали бы мне бракованные, сумма была озвучена 500р. за шт. оставил два, итог 1000р радиаторы плюс 500р. материал. Использовал эпоксидный клей с бинтом, потом доводил полиэфирной шпаклевкой со стекловолокном, и баллончик черной глянцевой краски. Получилось надежно, ну и вид в принципе нормальный.
#77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось IVAN1004 28.07.2010 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Обновил и доделал систему СВО и модифицировал корпус...
3.Водоблок для МВ Koolance CHC-122 MB-waterblock.
4.Помпа Koolance PMP-450(на основе LAING D5-38/81ON).
5.Основание помпы Koolance COV-PMP02P.
6.Резервуар Koolance TNK-120.
7.Радиатор Koolance HX-CU1020V.
8.Радиатор Koolance HX-CU1320V.
9.Оплетка Koolance SPR-10BU.
10.Трубка Koolance HOS-10CL Tubing Clear UV-Reactive PVC 10mm.
11.Хладагент Koolance LIQ-705CL-B Colorless & Koolance LIQ-702.
12.Кронштейн Koolance BKT-TK120.
13.Штуцер Koolance 10mm NZL-V10KG1 Nozzle Single G 1/4" Compression [10mm 3/8"] & Koolance 13/10mm screw-on fitting 90° angled G1/4" 2pcs. Kit.
14.Контроллер СВО Koolance TMS-200.
15.Потокомер Koolance INS-FM16.
16.Вентиляторы Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15).
17.Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Сегодня ночью было вставлено окно(триплекс) - логотип и буковки - писькаструйная обработка...
Прошло 4 месяца от "0" вот до этого...
вот тоже не много обновил свою систему,добавил ватеры на мосты и радиаторы на мосфеты
+ ко всему новый топ для помпы и резервуар
Водоблок NB: EK S-MAX Acetal
Водоблок SB: EK NB/SB ASUS 1 Acetal
Водоблоки на мосфеты: нет,но стоят радиаторы от Enzotech
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP Rev.2 Acetal
Резервуар: EK-Multioption RES 100 Rev.2
Фитинги: 1/4
Обновил немного свою СВО:
Заменил топ бачек - XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC на топ - EK-DDC X-TOP Rev 2 Acetal и бачок - EK-Multioption RES 100 Rev 2
Заменил шланг Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm UV-aktiv schwarz (7/16"ID) на *** NEW *** PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -7/16in. ID X 5/8in. OD
И добавилась мелочевка от Bitspower.
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.06.2011 12:32, всего редактировалось 1 раз.
