Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 21 из 98<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 98  >
Есть ли смысл брать со встроенной СВО???
Я то думал взять Asetek WaterChill KT03A-12VX = 270$
И Армор без СВО!!!!
Как вы думаете ?
Интересно, а не скажется ли помпа внутри корпуса на сроке службы hdd? Да и интересно, как себя тюнер рядом с ней будет чувствовать.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
netphil бери Asetek WaterChill KT03A-12VX
И Армор без СВО. если конечно денег хватает и/или нежалко
Все прекрасно уживается в месте.
вообщем не везут к нам в Самару боковины с 25см вентилями
решил пойти на компромисс :)
врезать 25см вентиль самому, но и вентилей не оказалось в продаже и на заказ (совсем манагеры по закупкам обленились :))
хорошо, что есть соратники в ближнем зарубежье (Украина г Николаев) и прислали так сказать 25см вентиль
Вот что получилось http://images.people.overclockers.ru/131552.jpg
за вентиль огромное спасибо cka3o4nuk
за помощь по врезанию Dr.WilD
:beer:
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
-=VIT=-
А чем резали?
Вполне симпатишно получилось. Я б не рискнул.
Да, по-дефолту помпа шумит просто ужасно. Но 7В творят чудеса. При этом температура процессора практически не изменилась.
E4300 при 1.48В разогнал до 3.2, при этом под нагрузкой TAT кажет 70C. В faq по c2d написано, что на 4300 tat завышает показания ~ на 10 градусов. Т.е. где-то 60 градусов на проце для сабжевой водянки с помпой на 7В - нормально или всё-таки многовато?
на заметку по моему мнению толку от 25 мм мало. снимает 1-2...макс 3* с проца, но шуму из "этой дырки" идёт не мало... я на оборот, пытаюсь её закрыть.
KingOfNothing писал(а):
-=VIT=-
А чем резали?
дремелем
это про вентиль в боку? если да, то у меня на проце мосте и виде стоит вода и не одного вентиля не обдувает силовые элементы, поэтому эта дырка им очень нужна, тем более на 5В его не слышно
-=VIT=-
Хочу узнать насколко он шумит, если поставить на 12в?
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
для меня шумит сильно, хотя у всех свои понятия о шуме, тот кто мне его прислал юзает такой на 3.3В а на 5В считает чуть шумноватым...
Народ..будьте любезны..подскажите..я в водянках вообще не шарю, но сейчас хочу брать новый комп и корпус Kаndаlf LCS..скажите мне на простом языке, стоит ли его брать, оправдывает ли он свою цену, смогу ли я его подключить, и много ли с ним возни? Просто под мою систему мне сказали что нужен просторный и большой корпус!
Free$tyleLife, я за один вечер всё собрал, заправил, ужаснулся, сделал переходник с 12 на 7в, и теперь "доволен до соплей" :) Так что возиться придётся только один раз - при сборке, а потом с ним вряд ли что-то будет. Разве что от пыли почистить.
Корпус хороший. Если тебя не будет доставать дверь, которую нужно открывать и придерживать пока меняешь cd/dvd диск.
Кстати, а вот чтобы включить комп открывать дверь не обязательно - если панель с кнопкой включение на своём родном месте.
Из минусов - не понимаю только то, как можно было "забыть" просверлить отверстия для помпы, если ставить её так, как TT рекомендует. Я сверлить пока не стал, только повернул её немного и прикрутил на 2 винта. Вместе с 8800 нормально всё уместилось, шланги не перегибаются. Шлангов ещё наверное где-то метр остался (всего 2 метра). Ну и для заправки хватило одной бутылки, вторую открывать пока не стал.
Порадовала технология крепления ВБ. На моей матери с обратной стороны торчат контакты - но бэкплейт без проблем крепится и в таких случаях (в комплекте специальная толстая прокладка).
Думаю заделать чем-нибудь верхние отверстия (или фильтры поставить), а то через них может оседать пыль. А так корпус лично мне понравился - надеюсь теперь долго менять не буду.
Вот тут есть довольно подробный обзор на инглише.
Это мегажесть! Я сверлил ручной дрелью, когда всё железо уже было аккуратно и заботливо поставлено в новый корпус :mad2: Даже не знаю как у меня этот фокус получился.
Apocalypse А как ты перевел помпу с 12 на 7 вольт? я тоже просто так хочу, а то это самый шумный элемент в моей системе. Если можно, подробно опиши и фотку не помешало бы :oops:
Добавлено спустя 18 минут, 50 секунд
все я нашёл на 17 странице, щас попробую сделать
Да там делов-то на 5 мин. Вытаскиваешь черные провода из молекса, красный переставляешь на ближайшее место к желтому. Я переделывал молексовый разветвитель к которому подключил помпу и все вертушки. После того как всё подключишь - конец 7В линии лучше заклеить чем-нибудь и подписать. А то вдруг забудешь и подключишь какое-нибудь устройство, типа харда. Вполне может сдохнуть.
Удачи.
Спасибо за объяснение, но я сделал проще, я на красный провод повесил сопротивление, и всё тип топ теперь
Почистил пылесосом радиатор от пыли, в итоге, 5-8 градусов сняло)))
Купил Armor LCS, а какие-то подонки отрезали шланг, омталось 1.8 м, причем видно, что отрез , в-отличие, от заводского, очень кривой :(
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
katars1s
Неужто тебе не хватило? Забей, нафиг расстраиваться по мелочам.
Cr@zY
не греется?
До сопротивления не дотронуться))) У меня такое же стоит на куллерах(оттуда я его и вырезал) оно там такое же огненное, так что ничего страшного наверно не будет
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 8
