Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 21 из 65 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 65  >
Ребят я канешно все понимаю, но обсуждать конфиг в тему по подбору Сво. Тут только об охлаждение 570/580/590х. Или в Лс
так речь и идет о охлаждении 3-way Sli 580 а проц и память это уже до кучи
но уже правда все подобрали и не без этой темы, советов дельных
и ответов я здесь нашёл много
Фото: 4
уже раз 7-10 видел эту фотографию, не надоело вам? :facepalm:
Пожарные любят жарить...
хай, комрадс!
есть такая задумка, точнее навясчивая идея: посадить свою любимую Asus DirectCU II gtx 580 под водицу.
если найти подходящий водоблок на чип, не составит особого труда, то охладить VRM - вопрос посложнее.
EK-VGA Supreme HF High Performance GPU Only Water Block - Nickel
пока думаю, что лучше всего будет медную пластину на VRM кинуть, а сверху Koolance MVR-100 (MB VReg), благо крепления позволяют.
как считаете, стоит ли овчинка выделки и с какими проблемами я столкнусь?
gtfo. /Noise
Думаю стоит довести до логического конца вся затею.
Сам пробовал тоже самое делать на 480 и сток оставлял цепях питания.
Делал так временно на 580 пока водоблок не приехал.
Попробуй с начало на чип поставить воду, а если разгон будет ограничивать высокий нагрев, тогда доставить на питание водоблок, но перед установкой водоблока на цепи проверь контакт радиатора и мосфетов, а то у нас на инженерном образце она касалась только крайних мосфетов.
Ну и как вариант поставить на обдув мосветов 120ку и будет тихо и прохладно.
Фото: 15
OverShot
Задумка хороша, надо лишь с размерами определиться.
и взять что то типа такого http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24818
bartx3
маловат будет предложенный Вами.
сейчас на VRM стоит радиатор, его габариты 110мм и 25мм (длина\ширина соответственно), диагональ между креплениями (центры болтов) 108мм
http://www.overclockers.ru/images/lab/2011/06/25/1/014_pechat_plata_BIG.jpg (вроде не много весит)
Alexxx650
высота VRM-ов одинаковая, так что если посадить на прокладку проблем не будет точно; благо VRM-ы широко расположились, можно втиснуть почти, что угодно.
еще один вопрос, какой из блоков эффективнее? (что-то не нашел обзоров, где эти два сравниваются)
Swiftech MCW82 Universal GPU waterblock
gtfo. /Noise
OverShotлучше брать EK крепления более удобны и он один из лучших,врят ли свифтек обгонит его на много если вообще обгонит разница +-3 градуса
nVidia GTX 570/580 - Wakü-Sammelthread :good:
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/nvidia-geforce-gtx-570-580-waku-sammelthread-bitte-startpost-lesen-759718.html#XSPC580
Фото: 15
Все конечно супер, но былоб неплохо если бы было тестирование с данными температур гп и питалок ну и самой платы.
Фото: 12
Доброго времени!
Ни кто не сталкивался с искривлением печатной платы 580-ой при использовании водоблока от ЕК? Лично у меня карта сильно изгибается если хорошенько подтянуть последние винтики, пришлось их ослабить по максимуму.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 15
да нет вроде. может и есть мелкий изгиб со стороны гп.
http://.radikal.ru/F/i046..radikal.ru/110 ... 1.jpg.html
Фото: 12
У меня более заметный изгиб. Где-то на тут на форуме видел на фото похожую ситуацию но не могу найти где. Вечером если получится попробую сделать фото. А возможно ли обменять блок по гарантии если окажется что он кривоват (правда документов о покупки нет покупал через Дениса и стикер на ваторе уже тоже нет)?
У меня все в норме. Просто нужно болтики закручивать "без фанатизма".
При экспериментах по замене СО еще на GTX240, перестарался с закруткой, и карта начала артефачить (правда еще грешу на термопасту, которая могла коротить, так как намазал "щедро"). Разобрал, почистил, перенанес пасту - все заработало.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 12
Проблем с работой я не вижу, работает хорошо, только печатная плата кривит.
зайди посмотри Step 3 - 3 может ты этот момент упустил?
http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109855331.pdf
хотя хз я свои ватер блоки на 580 пока жду, может чего и не понимаю
Фото: 12
#77 #77 #77 вот про, что я говорил.
А вот, что получается если немного подтянуть последние 2 винтика #77 #77 #77
Фото: 6
в ожидании фулкаверов на свои не референсы Palit GTX570 решил поставить универсальные PROMODZ COOLED SILENCE GPU V3.
на цепи питания остался родной пиленный радиатор который обдувается 92мм вентилем, на боковой стенке корпуса стоит 140-ка которая обдувает чипы памяти с пассивными радиаторами ENZOTECH MOS-C10. разгон карт 900/4200 напруга 1,1V. Температура в комнате +28,5, 20минут FurMarkа 53 градуса на нижней карте!
Термодатчиков к сожалению нет, но на ощупь в районе питальника карты холодные (с заводским кулером было не дотронуться)
За эстетикой не гонюсь, задумываюсь уже о целесообразности фулкаверов.
Камрады, отпишитесь пожалуйста у кого какие температуры с фулкаверами!
PoRsChE2659 может проблема в том что карта не референсная, какая у тебя модель с полной спецификацией
Фото: 12
Kruchkov У Zotac всего 4 модели и все они основаны на референсном дизайне.
