Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 21 из 263 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Нет не хватит. Минимум надо иметь три секции или 240+120.
То что он медный, не означает что будет существенно эффективнее. Надо смотреть по компонентам системы, разгону.
Даже для одного процессора мало? А для видюхи и проца тогда сколько нужно?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Я написалминимум для проц+видео. Одного радиатора 240 нехватит на эти два компонента.
хватит вполне. если это будет 240х50 с 15-20фпи . вопрос в том чем он его будет продувать
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Ну значит пока для проца i7-4790k на 4.8ггц при 1.34в мне хватит одного радиатора 240. Потом докуплю водоблок на видюху и еще радик 240
Ну он говорил про свой радиатор - тонкую 240. А толстой конечно хватит, только у него не будет тишины и не будут температуры допустим как у меня: 50 и 55 в игре при оборотах вертушек 800 (летом). Сейчас вообще одинарный стоит без вентилятора и при комнатной температуре 22 градуса температуры те же.
на проц хватит 1х120х35 без всяких замарок. лепить на проц 2 секции безтолку.
Через месяц собираюсь купить водоблок для видюхи msi GTX 980 gaming 4g норм офф фирмы. И к нему думаю взять еще 2 радиатора 120мм медных толщиной 30мм тонких. Все это в добавок к моей СВО которую я заказал писал выше. Достаточно будет радиатором для проца и видюхи? Или достаточно будет одного радиатора 120мм х30мм толщиной?
Или думаю взять китайский водоблок на видюху, но как тогда охлаждать мосфеты и чипы памяти подскажите?
Фото: 21
4elovak 4 секций итого хватит. Может и 3 хватит, но придется вентиляторы выкручивать на полную, смысл в СВО отпадает.
На ВК лучше брать нормальный фуллкавер - с универсальным водоблоком надо будет на зону питания лепить радиаторы и обдувать их дополнительно.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 13
не делайте мозг, колхоз этот дороже выйдет. протечет какой нибудь водоблок и убъете карту.
С уважением, Я
А если протечёт, то будет капать вниз - сила притяжения однако. А карта сверху - будет сухой))))
По теме - у меня китайский водоблок - я им доволен. Радиатор родной от карты оставил - просто его обдуваю во время игры. А фуллкавер он не купить, т.к. слишком он дорого стоит, а человек копейки экономил, покупая СВО.
Фото: 13
сила притяжения то притяжения, но мы не знаем, что за БП у товарища)
а я про водоблок на ЦПУ, с него и мамку зальет и карту)
кстати, у меня китайский протекал после разбора (поглядел что внутри)... оказалось, что ацетал какашка, болт не закрепился хорошо, а начал прокручиваться, из за чего из под подошвы ливень) хорошо, что в ванной проверял предварительно.
покупал для тестов и отчасти по глупости, из всего китайского барахла только помпа и шланги понравились, повторюсь)
С уважением, Я
Радиаторы чем хуже? Мне кажется они все в китае штампуются.
народ с помощью этого индикатора можно подсчитать кол-во воды проходящий за час? и нужен ли реобасс или через материнскую плату можно подсчитать?
http://ru.aliexpress.com/item/Barrow-Si ... 28879.html
п.с. собираю первую воду
yasoroka
узнать на что помпа способна и на что можно рассчитывать.
http://ru.aliexpress.com/item/SC-1000-P ... 8.7.g90gpj
6uvenb данная помпа прокачает сложный контур без проблем. Ненадо заморачиваться. Хочешь видеть её работу - поставь обыкновенный датчик потока.
Датчик заказан. Что прокачает контур и вопросов не было. Вопрос в том на какой скорости помпа будет комфортная. Как говорится найти золотую середину и заодно посмотреть на что она способна по сравнения с сд5, ддс.
Золотая середина это та, при которой помпу не слышно. А прокачает она на любой скорости.
Фото: 13
покупайте в китае, только дороже, чем на барахолке...какие вопросы)
С уважением, Я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
