Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 21 из 90<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 90  >
Куратор темы
Фото: 5
Kyle Reeze
На сайте интернет-магазина в Великобритании.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Моя модификация Корсар Н-100
За шланги сильно не пинайте, первый опыт сборки СВО :oops:
жижа действительно кроваво-красная :crazy:
Общий вид в корпусе
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 Лучше напиши, что это дало в итоге. По поводу некоторой экономии на компонентах понятно.
Coolaller
На счет моя модификация вс обычный Н-100 не знаю, ибо как купил сразу и разобрал и оставил только ВБ и помпу.... думал оставить еще и родной радик (2*120) но по скольку он алюминиевый отказался от этой идеи.
По сравнению с предыдущей системой на воздухе (корпус ХАФ-Х, фото можно найти в профиле)-то стало тише и горячее :( Выше в этой ветке уже отписывался...
Разница ЦПУ "воздух ВС эта сво" около 7-10 градусов в пользу воздуха, т.е. если на воздухе было 51-55 градусов то на воде около 55-64 в процессе игры в БФ3 (из тех игр в которые играю, ничего мощнее проц не нагревает) в течении 2х-3х часов.
Но значительно тише, можно играть с 1м включенным на постоянку кулером 120мм на радиаторе...
SpaWn2004 Я так понимаю хуже стоковой H100 не стало. А стоковая H100 что и вправду горячее Zalman 9900MAX на 7-10 градусов?
Coolaller
Я ж говорю, мне сложно судить по стоку, я его даже не ставил в систему, подключил на холостую чтобы проверить помпу на работоспособность (в течении дня гонял) и все. :pardon:
Куратор темы
SpaWn2004 Походу, игра свеч не стоила у вас совсем, к сожалению.
The whole is immeasurably greater, than the sum of it's parts..
А зачем было брать сразу н100? Не проще ли было сразу собрать нормальную воду?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Raptor_RB
ну почему же, тише стало, вообщем-то стремился к этому... но похоже со временем перейду на "полноценные" компоненты.
mironov22
Дешевле, ну и для меня лично опыт в построение СВО как большой плюс... а так конечно лучше сразу "полноценную" воду
SpaWn2004, H100 стоит как хорошая помпа. Выходит, разорится пришлось бы только на водоблок, который за 2к можно взять так же хороший ...
Куратор темы
Фото: 5
SpaWn2004
Intel i5-2500K@4.0Ghz
И при этом
Что-то не нормальное. Там помпа внешняя?
У меня два радиатора 120х38 + 120х45 и при этом 61 градус (в среднем между ядрами) в LinX при разгоне 4.8 GHz 1.4v
на стоковом Н80 было 72 градуса.
VladPayne
дЫк и я про тоже думаю... :(
фз откуда и куда начинать копать :bandhead:
но разбирать нет времени... и желания особого нет... воздуха в системе нет... может прижим к процу т.к. некая разница температур по ЦПУ наблюдается... :?:
m0nty
Да, я тоже пришел к этому выводу... смысла особого (овер 5 т.р. не сэкономил) нет... но все же немного дешевле...
Куратор темы
Фото: 5
SpaWn2004
Я все понять не могу, во внешнем блоке только резервуар или помпа тоже есть? Если нет внешней помпы, то встроенная в водоблоке слишком слабая. Встроенная, на практике только двухсекционный радиатор может прокачать без резервуара.
К слову, некоторые фотографии:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... d83f5265e5
Фото: 7
Я Вот лично очень рад H80, потому что мой 3930К (в HAF X) работает на 4250 ггц и температура не превышает 50с после часы игры в Бэтл 3 и я его вообще не слышу.
Единственное что поменял 2 вентеля на Scythe Slip Stream SY1225SL12M, причем учитывая что у меня стоит Asus 580 DCII на 902 ггц и температура 60с в нагрузке быталом 3 и она очень близко к процессору.
До того я думал попробовать H80 и потом перейти на нормальную воду, а теперь даже и не думаю об этом, наверно поставлю полноценную СВО только на новую GPU (680/7970) так как только видео карта самая громкая у меня в корпусе.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
VladPayne
Помпа одна которая шла на ВБ
Проблема в том что, в резервуаре есть что-то вроде "датчика" потока (правда без замера скорости)
Так вот он крутиться достаточно быстро, оборота 2 в сек. есть...
Блин, нет у меня акка в фэйсбук, нет возможности выложить куда-нить на фотохостинг?
Куратор темы
Фото: 5
Полировка. Нанесение пасты. Вся система в сборе. Тайгоновские трубки, желтеют от высокой температуры.
скажите,а длинные винты вкручивать не боясь? они по моему повредят "алюминиеваю ленту" или ничего страшного :?:
Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд:
а "блок" запоминает последние выбранное напряжение,после выкл. компа полностью? (6, 9 или 12 В)
Куратор темы
Фото: 5
Unknown68
Болты максимум могут только погнуть ребра, но не каналы. Да, блок запоминает выбранную опцию.
P.S. EK-Supreme HF - EN Nickel/Plexi получу на этой неделе и ничего у меня от H80 не останется :haha:
Доброго всем времени суток.
Недавно купил себе СВО Corsair H80 и решил ее детально протестировать, сперва я протестировал ее с заводской термопастой, потом сменил термопасту на Noctua NT-H1, в простое по одному ядру показало на 1 градус меньше, но я брал значение по максимальному, у меня core 2 quad qx9650, напряжение в нагрузке 1.088 В частота 333х9 = 3 GHz, с заводской термопастой Corsair температуры в простое были следующие 38 37 35 30 в комнате в среднем 27.5 градусов, в нагрузке 51 50 46 46, с термопастой Noctua NT-H1 температуры в простое 38 37 35 29, в нагрузке 51 51 46 46, в комнате в среднем было 27.6 градусов вентиляторы в обоих случаях были штатные корсаровские и работали на 12V от блока питания напрямую, по моему где-то 2500 оборотов, тест в нагрузке производился с помощью программы IntelburnTest v 2.52, после этого я решил посмотреть а плотно ли радиатор прилегает и обнаружил на краю процессора, не на самом, но близко к нему, небольшой участок без термопасты, я его измазал термопастой с помощью радиатора водоблока, предворительно открутив все прижимное крепление, наклонив его и немного сместив в сторону участка без термопасты, после этого я решил посильней прикрутить прижимные гайки и в результате отломил одно ножку удерживающего крепления для сокетов 775, 1155 и 1366. Ребята подскажите где можно достать такую ножку, я думал может к токарю обратится, но сперва хотел проехаться по савеловской в надежде найти такую ножку от неисправной СВО, ну или мололи у кого завалялась, ребята в общем подскажите дельный совет, с чего начать поиски?
#77 #77
З.Ы Сейчас у меня СВО прикручена на 3 прижимных гайки, температуры в нагрузке изменились на 2-3 градуса по последним ядрам, не критично, но неприятно.
Ну а че не нравится-то температуры-то изменились :haha:
EUVL писал(а):
с заводской термопастой Corsair температуры в нагрузке 51 50 46 46, с термопастой Noctua NT-H1 температуры в нагрузке 51 51 46 46
Очевидна ценность проделанного теста. Если не видно разницы, зачем платить больше :lol:
Чеж сокет-то не выломал, а только ножку :lol: Надо было посильнее нажать :lol:
Не токарь вам не поможет, вам к другому специалисту нужно :lol:
EUVL писал(а):
ну или мололи
Прикручивай саморезами к плате так вернее, а там "мололи" глядишь еще пару десятков градусов отыграешь :lol:
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
EUVL Неси по гарантии попробуй сказать, что это брак, только главное дома хорошо потренируйся, чтобы в гарантийном отделе на хаха не пробило :lol: А неработающую сво может кто лет эдак через 5 и продаст, как раз корсар же на нее столько гарантию дает. На савок ехать бесполезно, там продавцы-то не все знают что такое сво :lol:
Спроси у VladPayne он вроде совсем собирается с корсаровской водянкой расстаться, а точнее с ее остатками, может продаст тебе.
