Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Какой из водоблоков имеет самые оптимальные параметры? 1. EK-Velocity - Nickel + Acetal 2. EK-Supremacy EVO - Acetal (Original CSQ) 3. EK-Supremacy MX - Acetal Хочу сэкономить, но не в ущерб контуру, если разница в градусах будет невелика. Слышал, именно по бренду ЕК много жалоб на низкое качество покрытия никелем, покрытие облазит довольно быстро. Что в случае с ацеталем? Система в профиле указана.
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Это всё одного поля ягода --- выбирайте по-нужным именно вам параметрам, а именно по цене и дизайну --- всё остальное плюс минус у этой тройки...
Случаются иногда оказии, в которых частенько и пользователь виноват..!
А что с ним..? Из этого пластика выполнена верхняя часть ВБ, т.е. его крышка, а основание конечно и как всегда из Cu "покрытым Ni"...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2009 Откуда: Удомля Фото: 59
Всем привет! -Такая ситуация , процессор ryzen 7 2600 стоит под водой, водоблок добротный китайский, прижим достаточный, температура теплоносителя 40-50 градусов, проц разогнан до 4 ггц с тепловыделением до 215 ватт, в тесте линукс или аида температура цп поднимается плоть до 100 градусов, без разгона температуры выше 60 не видел, это проблема теплопередачи под крышкой цп или я что то не понимаю? подскажите кто знает...) -до этого был ризен 5 2600 в разгоне такие же были скачки и температуры в синтетических тестах, в приложениях и играх температуры в норме, порядка 45-55 градусов
_________________ Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Последний раз редактировалось dumachev 17.03.2019 22:45, всего редактировалось 3 раз(а).
CrownA писал(а):
dumachev писал(а): водоблок добротный китайский
Даже не смешно... dumachev писал(а): температура теплоносителя 40-50 градусов
26-32 градуса - вот это нормально.
Осмелюсь не согласиться с вашими мыслями, но спорить не стану, хотелось бы уточнить, по вашему мнению, при установке вб от ек к примеру, температур близких к 90 в тестах я не увижу? 26 это комнатная температура, как она может быть таковой у теплоносителя, если только что комп включил разве?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Судя по фото ВБ совсем не очень у Вас, есть и хорошие китайские варианты, я например заказывал за ~1100р прям один в один по строению как Supremacy от EK, температуры даже идентичные, если supremacy не хочется покупать за 3+ в магазинах, то на барахолке они часто всплывают до 2000 . НО и с температурой жижи явные проблемы, 40-50, как сказали выше- явно перебор. У меня в комнате около 26+ градусов бывает, комп стоит у батареи, вертушки всё время на минимальных оборотах, правда корпус без 3 стенок, температура жижи под игровой нагрузкой в пределах 34, а если окно открыто то и меньше 30
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
dumachev писал(а):
кто что скажет про этот вб под ryzen 7
Я скажу, что он под Тредриппер... Все же спеки мелким шрифтом читать надо.Сорри.
Да ладно? Видно же что выфрезерованная подошва создает зону застоя, а поток протекает выше, под самой крышкой. Все приличные водоблоки сейчас направляют входящий ток жидкости прямо на гребенку, принудительно выдавливая теплоноситель в горячей зоне.
Последний раз редактировалось Leonator 29.03.2019 8:52, всего редактировалось 1 раз.
