Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
SpaWn2004 у моры нет проблем классических радиторов, т.к. там используются медные трубки, необходимость открытой пайки (внутренней) отсутствует почти полностью достаточно на промывку под проточку поставить на несколько минут - рекомендую G1/2" -> G1/4" переходники (делают Bitspower, Alphacool и некоторые другие конторы) - отлично подключаются к современным смесителям в ванной к отводу для душа (там используется G1/2") - в получившийся стандартный свошный порт вкручиваем ёлочку или компресионник и подключаем куском шланга к радиатору, в другой порт радиатора (для удобства) можно тоже ещё 1 кусок шланга присоединить - чтобы не заливало сам радиатор при промывке (особенно актуально при / после промывки химией) + удобно с т.з. мониторинга того, что из радитора вытекает
atlonn классические средства, даже очень хорошие не справятся с отложениями "внутрях", подойдут разве что для очистки поверхности от классических загрязнений для чистки меди (от окисла и для придания первозданного вида) а также для чистки отложений (в т.ч. внутри радиатора), подготовки перед использованием в контуре и т.д. лучше использовать специальные средства для чистки металлов ну или хотя бы что-то среднее (тот же силит, хотя работает он плохо и не совсем так, как нужно)
на худой конец лимонку засыпать/залить (желательно в тёплой или лучше горячей воде - реакция лучше идёт и быстрее)
зачем от проточки избавляться? у тебя ж не стерильный медицинский контур, какие то несколько миллилитров, что остануться внутри погоды не сделают в крайнем случае (для особо щепитильных) можно залить-слить несколько раз дистилятом (1л бутылки достаточно - если заливать не полностью) либо используя строительный фэн (в крайнем случае обычный для волос) и воронку - просушить радик через порт, главное больше 100гр не дуть - рекомендация большинства производителей по макс температуре воды, ну и воздуха соот от проточки если и останется что, то микроскопический налёт, который по сравнению с тем, что там было изначально безобиден вне зависимости от того что туда потом будешь заливать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
HooK. спасибо за открытие глаз
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Gre4ka и тебе спасибо но вопрос интересен как избавиться избавиться от остатков проточки в раде, можно ли его компрессором продуть, и не будет ли это вредно раду?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Продавец
SpaWn2004
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
из необычного в последний раз использовал в контуре сеточку-очиститель от грязи от куланса и быстросцепы от него же спустя некоторое время на шлангах налет разобрал сеточку - никель слез и зацвела быстросцепы тоже слегка зацвели, видимо из за этого везде внутри легкий белый налет.. собираюсь промыть контур перед очередным переездом планирую просто залить в резервуар некое средство, дать поработать контуру затем слить и заливать воду из под крана в резервуар, а другой конец шланга просто в ванну на слив - промыть от результатов работы средства что подойдет для такой промывки чтобы не повредить резервуар помпы? Amway LOC? Белизна Гель? лимонной кислотой пробовал слабовато и синее потом все, от синевы хрен отмоешь.. промываться будет все, в том числе радиаторы
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Лично пробовал Amway LOC - конечно всё в ручном режиме,т.е. не заливая в контур и не гоняя в электрическую... Где-то здесь были результаты моего тестирования этого средства - лично мне понравилось...
REAN1MAT0R https://www.google.ru/search?newwindow= ... 1%82%D1%8C Так-же могут присутствовать в Вашем районе распространители продукции сей конторы,в хозяйственных магазинах иногда попадается... Ну и на местных сетевых ресурсах добро поспрошать... Однако не дефицит...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 29.06.2014 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
REAN1MAT0R если ты хочешь делать это в рабочем контуре то тогда только химическая реакция, иначё можно мотор сточить если например добавить туда моющий порошёк который имеет острые мелкие кристалы. Если уж так заботит безопасность то безопаснее всего щёткой налёт стереть руками и моющим средством от налётов. Если гель то такой чтоб не пенился. в худшем случае проколечишь помпу, без химической реакции (кислота/щелочь/сильный растворитель) радиатор и блоки не покалечить.
Вах-Вах... Не ленитесь - разберите всё и ручками-ручками..! Только так и ни как иначе Вы добьётесь действительно первоклассных результатов..! Добро на применение того-же LOC амвеевского иль другого щадящего средства(в зависимости от "запущенности" контура)... А чегось лить\сыпать в контур,пытаясь очистить его в электрическую - это от Лукавого... ИМХО.
какую помпу? их шесть!
Запустишь пенистый или царапающий гель то можешь покалечить все 6. тут математика лёгкая, что одна что 6 помп . Стиральные машинки ломаются когда в них засыпают слишком много порошка, или порошёл для ручного мытья который сильнее пенится.
Последний раз редактировалось TheBeast1590 30.06.2014 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
вопрос: 1. стоит ли включать б\у радиатор с налетом в новую систему или этот налет может забить новые водоблоки и лучше его почистить?Или это оксид, и никуда он не денется? 2.что забивает систему\способствует налету на водоблоках и радиаторах - дистил. вода с присадкой от живнсоти(Mayhems Dye) или Koolance 702? и что лучше использовать для минимального налета?
miigg писал(а):
камрады подскажите, взял б\у 2 радиатора (один из них проходной,т.е 4 дырки G 1/4, во втором 2 ) имеется внутри налет зеленоватого цвета (через отверстия G 1/4 его видно ) хотел его включить в новый контур к новому вопрос: 1. стоит ли включать б\у радиатор с налетом в новую систему или этот налет может забить новые водоблоки и лучше его почистить?Или это оксид, и никуда он не денется?
Нууу... Новые радиаторы желательно промывать перед использованием,а уж Б\У радиаторы тем паче..! А уж если в их внутренностях виднеется непотребное,то уж тем-более..! Это могут быть как остатки ЖиЖи от старого хозяина,так и соли Ме появившиеся мне не ведома откуда... Пробуем раствор лимонной кислоты с водичкой тёпленькой(70-80 градусов Цельсия)заправить и периодически потрясываем в течении час,т.е. пока радиатор не станет комнатной температуры...Затем сливаем бяку с радиатора и глядим внутрь... Ежели результат достигнут,т.е. видим натуральный цвет МЕ из которого изготовлен радиатор/камеры... Промываем проточной водицей качественно и в контур... Ежели результат не достигнут,то нужно пробовать более конкретные средства т.с. ... Ну это потом расскажите - в начале пробем лимонку... Потом отписываемся...
Всё зависит во-первых от качества подготовки контура..! Во-вторых конечно от используемого хладагента... В третьих от корректности использования контура с тем или иным хладагентом...
С водицей придётся чаще возится со сменой оного --- ну и куча всяких нюансов как положительных так и отрицательных... С качественной ЖиЖей,к примеру Koolance 702 - возимся со сменой раз в 2-3 года или при загрязнении оного корявыми действиями хозяина системы... Скажу так --- вижу у себя в контуре,в не совсем банальном контуре по принципу охлаждения наружнего радиатора(экстрим низкие температуры),ЖиЖу Koolance 702 --- пошёл ЧЕТВЁРТЫЙ год эксплуатации нон-стоп 24\7\365 дней в году(перерывы на профилактику\замену СВО-железяк) - только-лишь доливка изредка... Практическое исследование с год назад >>> http://pccooling.ru/showthread.php?575- ... %BE%D0%BF-!
И по-ныне эта ЖиЖа носится по контуру - вопросов не имеется...
Лично Я за ЖиЖу Ку702 в любом цветом проявлении - полнейшая стабильность..! Доказано мной...
Главное..! Качественная подготовка контура к эксплуатации - залог успеха... Конечно при адекватных и корректных действиях пользователя как в подборе компонентов,так и в эксплуатации контура..!
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 5
