Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Хех, расскажу маленькую историю из личного опыта:) Не больше месяца назад собрал себе воду, залил дистиллят + концентрат антикорозийки и светло синюю UV краску от Mayhem. Сегодня прогонял контур под максимальным напором помпы. При таких оборотах вода в бачке вспенивается, перемешивается с воздухом и прогоняется по системе под максимальным напором (не спрашивайте зачем, было нужно по другой причине). Так вот после прогона обнаружил белый слой осадка, плавающий на воде. В общем то осадок не мешает, помпа его не затягивает, но само наличие плавающей херни удручает:) Полагаю, что краска оставила осадок на трубках, который впоследсвии вымылся и попал в бачек.
p.s. радиатор и трубки промывал перед первым запуском, хотя производитель утверждает что они уже промытые.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
industria А компания Aquatuning GmbH даёт добро на смешивание их Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid и синей UV краской от компании Mayhem ну или наоборот..? https://ru.hw-lab.com/mayhems-dyes-review.html
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
industria цветная краска mayhems не даёт белых осадков и вообще каких либо осадков максимум - некоторые цвета могут покрасить шланги (со временем), да и то не все
белый слой это что угодно другое - пластификатор из шлангов, какая нибудь смазка откуда нибудь (уплотнители во многих водоблоках кстати смазывают нечто похожим на силиконовую смазку), остатки от пайки из радиаторов и т.д. перед пользованием контуром желательно промыть (или разобрать и промыть) все комплектующие, также как вариант на первое время (а можно и на постоянку) - ставить фильтр тонкой очистки. Если явление временное - за пару дней работы фильтр всё соберёт, далее его можно убрать из контура. Либо можно оставить на постоянку, но в этом случае лучше заранее продумать возможность его быстрого изъятия из контура для инспекции и промывки (без слива/перезаправки и т.д.) - либо на БРС, либо на кранах, либо использовать фильтр где такая возможность (чистки без слива контура) заложена изначально - например aquacomputer такие делает - с тонкой сеткой под "окном" и двумя кранами, перекрывающими поток к фильтру и от него на время работ
Нет конечно, Aquatuning вообще пишет, что при использовании mayhem (и прочих) красок гарантия на их комплектующие аннулируется Ну, и было бы странно, если бы Mayhem вместо продвижения своего дистиллята подсказывал что и чем по их мнению можно мешать (не считая их личной продукции)
Шлангки промывались, под напором из под крана и дистиллятом. А вот водоблок на процессоре - это то, о чём я забыл. Хотя такое количество налёта из одного водоблока, мне кажется мало вероятно. Тем более что целый месяц ничего (видимого) не было, я всё же больше склоняюсь к тому, что это какой то осадок образовавшийся в шлангах. Вполне возможно, что я добавил слишком много краски (судя по статейке, ссылку на которую скинули выше, там автор пишет что максимальная концентрация цвета достигается 6 каплями, я же влил 1/3 тюбика )
Но вообще контур тестовый, опыт полезный, в следующий раз при смене трубок учту и возможно таки где нибудь поставлю фильтр, тем более что как раз на этот "aquacomputer" я уже посматривал.
Нуууу... Помимо бодяжки с красками и биоцидами подобную бяку спокойно могут давать шланги... Тут есть множество возможных причин... Пользуйте уже испробованное Водяными комрадами сочетание шланг-ЖиЖа...
Продавец
industria промытие шлангов никоим образом не спасает от вымывания пластификатора из них любой жидкостью - что дистилятом, что готовой жидкостью с разными гликолями и присадками
краски много только если любой цвет становится практически "черным" в бачке для некоторых цветов достаточно действительно нескольких капель на литр жидкости (фиолетовый, синий), для других же может быть и флакончика маловато (красный, розовый), остальные цвета в среднем требуют умеренного кол-ва краски (зеленый и желтый) у меня на 2 литра жидкости в контуре ушёл весь 15мл флакончик "blood red" краски, бегает уже 1,5 года, 3 месяца назад сливал контур, потом залил жидкость обратно, цвет интенсивность не утратил, нигде ничего не покрасилось (разбирал фуллы, разбирал вб на процессоре с целью инспекции), акриловые трубки тоже как новые - никакого налёта и прочего, тоже самое и с резервуаром (стекло), от шлангов отказался уже давно
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2015 Откуда: берутся дети? Фото: 5
Вот уж не скажу. Нет вода не чистая была, раствор был 1к10 где 1 это термагент остальное вода и 20мл красителя мейхемс зеленого УФ. Заменил позже на чистый термагент эко, результат меня как минимум приятно удивил.
Leonator Неа... Не очевидно, т.к. имеется прямое противоречие в результатах, а так-же эти самые результаты... А их просто НЕТ, т.е. только слова и не более... НО... Вы имеете право верить во что угодно - это Ваше неотъемлемое право...
Спасибо, учту. Пока что "убрал" накопившийся осадок, оставлю ещё где то на 2-4 недели, там уж погляжу появится новый или нет.
Прошу прощение конечно, но следуя Вашей логике, вся эта тема от начала и до конца слова и не более. Так в чем тогда смысл? Нарисовать результаты не проблема, взять хотя бы феникса как пример. Кстати, если кому интересно, вода которую я слил она у меня осталась, можно протестировать кому не лень Так что у всех желающих есть шанс убедиться лично, я и чистого отолью если надо.
