Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Breslavets писал(а):
По моему там топовая версия умеет многое... Смотрите отличия.
Эту Quadro смотрю. На первый взгляд есть достаточный набор - 4 pwm, входы для 10к термопар, вход для датчика потока и выход rgbpx. Всё это дублируется аналогичным функционалом D5Next где просто меньше входов и выходов. Aquasuite должна работать и видеть оба девайса при условии подключения обоих по USB.
nag77 писал(а):
Не мудри)
Connector “aquabus”: Connector for communication with other Aqua Computer devices.
Уже понял что это для навешивания "расширений" на "материнский" контроллер.
Чё-то меня смущает 5LT которому нужно активное охлаждение, а 6LT дороговат при том что на первый взгляд Quadro всё то же самое сможет. Мощность выходов, повторяю, не принципиальна ибо разветвители с молексом есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Syber писал(а):
Что еще за топовая версия? Квадро он и в африке квадро, единственный и неповторимый)
сорри, спутал с poweradjust ultra, там без контроллера можно цеплять датчик температуры и график строить. Поправь, если что .... я особо не влазил в тему(путаю poweradjust, квадро ... , т.к. купил 6LT - тут спасибо CrownA за советы и его посты в теме.
Syber писал(а):
Это только на первый) На самом деле 6LT позволяет намнооого больше) Если конечно, это все нужно)
Кто-то может объяснить внятно, чего больше умеет 6LT? Несколько датчиков потока не надо - а если будет надо, то D5Next + Quadro дадут два входа что достаточно. 5 независимых PWM выходов даёт эта связка - достаточно учитывая что будут использоваться разветвители с молексом. Aquasuite тот же. Два независимых rgbpx выхода у пары девайсов. 4 входа для термопар у Quadro. У 6LT вижу непонятные · Three LED outputs · Potential-free switch · Two additional power outputs · Speed signal output for status evaluation
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Сильно ограниченный все же у PowerAdjust 3 функционал, даже у Ultra-версии (был у меня). Квадро сильно умнее, но есть один недостаток - не умеет рулить портами по напряжению, только по PWM.
Ясно, но стоят одинаково с ультрой. А вот там есть - Flow sensor input - MPS400 туда войдет или для механики только? Хотя какая тут разница, его ведь можно отдельно поставить.... Действительно связку можно неплохую с D5 Next+Квадро сделать. Получается поток есть, PWM вентилями управляем(температуры есть) ....
Последний раз редактировалось Breslavets 11.11.2019 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты уж определись, говорил ты что при увеличении оборотов дельта вода-вода уменьшается или это мои фантазии
Да, уменьшается. Было 1.7 градуса, после повышения оборотов стало 1.5 градуса. УМЕНЬШИЛАСЬ на 0.2 градуса. Что не так? А, ну да, я вру, Syber тоже врёт, Breslavets вообще врёт напропалую
Syber писал(а):
MPS400 может подключаться только а 5LT/6LT, либо автономно по USB. Ни к каким модулям он не подключается - туда только механические.
Да, понятно. D5 Next+Квадро + MPS400 + Inline датчики воды - мощность нельзя выводить по-моему? А дельту по воде, вода-воздух - это можно?
Опять же управлять вентилями по температуре воды я так понял можно, а вот по дельте воздух-вода?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А что по датчикам потока которые можно подключать к этим Quadro и D5Next? Механический это понятно, но они же чтобы показывали не погоду на луне, должны калиброваться по числу своих механических оборотов на литр или другую единицу. Эту калибровку Aquasuite умеет делать, указывая нужное значение из характеристик конкретного датчика потока?
k2viper писал(а):
И разве это не фича Aquasuite которая будет функционировать и с указанными девайсами?
Это - фича аквовского контроллера, который собирает воедино всю периферию в единое целое и без которого все эти железки считай не работают. Контроллер (к примеру 6LT) это ядро, основа всего. Далее к нему докупаешь дополнительный функционал. Причём именно тот, который именно тебе нужен. Всё, что нужно для управления СВО, есть в контроллере. Нужен ЛГБТ - докупаешь квадро. Ну и т.д. Так понятно?
Лучше отдельно поставить MPS400 тогда та связка D5 Next+Квадро + MPS400 + Inline датчики воды почти все перекрывает. По крайней мере, что мне нужно. Ну нет например отключения PC по любой комбинации алармов. Кому-то это надо, но многие не используют. По мне интересная фитча контроллера.
Виртуальные датчики (дельты, мощность и т.д.) доступны только при использовании 5LT/6LT. По температуре воды можно и без него.
Калибровать датчик (задавать количество импульсов) можно только для механического потокомера, подключенного к 5LT/6LT. При подключении механического потокомера к Quadro/D5 Next доступен только выбор из трех предустановленных значений (Aquacomputer High Flow/Digmes 5.5/3.3)
Датчики воды и воздуха есть (сейчас висят на материнке и от них управляет материнка). Думаю повесить второй inline датчик и подключить его к Quadro (получить второй независимый от материнки канал управления оборотами). Датчик потока пока под вопросом.
ну таки не зря взял 6LT, все-таки виртуальные датчики - это мощная штука(почитываю). По минимуму хватит и D5 Next+Квадро + MPS400 + Inline датчики воды ....
Сейчас этот форум просматривают: OrinRus и гости: 11
