Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 201 из 620 • <  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 3
swatmkp писал(а):
радиатор для проца буду брать альфакул 45 ты ж вроде его советовал?!
Ну у тебя выбор - Альфакул или ЕК (как запасной аэродром). Заказывай из этих, но проверь перед покупкой/использованием - брак есть везде, а то потом я буду крайний. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
swatmkp, что решил с подвалом? Какой радиатор, как располагать будешь?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
один точно Coolgate 2х140 второй думаю или Coolgate 3х120х60 или 4х120х60 - если решусь покроить корпус ))) БП еще не пришел...если смогу его ориентировать вертикально то второй радик будет 4х120х60
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=radmkXgOhCk&list=PLWYPRHLWSBL5Sao7V3aY0JdcpkPsCW7mr&index=3 оптимально приближено к моему корпусу.
Asus Rampage V Extreme, Corsair CMK8GX4M2B3600C18х2, БП Thermaltake XT Platinum 1275W, Gigabyte 980 G1 Gaming, SSD 850 Pro 256GB, SSD 850 Evo 500GB
Фото: 3
swatmkp, для вертикальной установки бп тебе придется поднять вверх планку между отсеками.
Вот смотри, как делают отдельные контуры. Когда нужно охладить видеокарты и не жарить проц.
Есть вариант в подвале - 1х140 на вдув с лицевой и 2х140 сбоку, а с обратной стороны две вертушки на выдув, если не хочется пилить и финансы позволяют.
Дело не в радиаторе, а в наличии места для его установки - будет место и Мо-ру 3 туда засунут, конечно чем больше тем лучше.
Посмотри, может у тебя будет возможность еще 1х120 на тыльный посадить для процессора.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
swatmkp, у тебя же корпус совершенно другой? :roll:
эту планку можно совсем убрать ))) вот заднюю стенку нужно будет пилить ))
мне без распила и вертикальной установки БП влезает спокойно в подвал 2х140 + 3х120 ))) а обдув буду делать как по ссылке выше...один рад на вдув второй на выдув.
Фото: 3
swatmkp, в общем, успехов. :-)
интересно что за радик у него на потолке?
Добавлено спустя 57 секунд:
за ссылку СПС :beer:
Faitzz писал(а):
Эти тестеры гоняют одну и ту же систему.
какое ЭТО имеет отношение к версии радиатора?
они могли протестить первые модели этих радиаторов у которх каналы из латуни, а теперь они из меди. Ты хоть вчитывайся прежде чем высказывать своё "авторитетное" мнение.
Фото: 3
TheBeast1590, радиаторы в тестированиях уже из новых серий. Ты уже начинаешь спорить и выкручиваться. Все у тебя не так.
Дискуссия окончена. Не вижу смысла продолжать с тобой разговор. Всего доброго.
думаешь 3х120 альфакула не хватит для проца? там место есть для 1х140 на выдув....но не красиво будет ппц...
корпус другой, но расположение основных элементов СВО оптимально вижу только таким...еще и с двумя контурами.
Фото: 3
Вопрос в том, что не хватит, а то, что можно доставить 1х120 (1х140 не влезет), если захочется еще температуры ядер снизить. Вертушку ставишь на выдув (либо за корпусом), а на нее 1х120 радиатор - не будет стремно смотреться, как голая вертушка на радиаторе. Ну то, что ставить сразу не обязательно - я думаю, что ты понимаешь. Попробуешь с 3х120, а там, если захочется... :D
я попробую для начала 3х120 мало будет подключу 2х140...думаю для видюх кулгейта 3х120х60 хватит )))
swatmkp как я понял на потолок ты собираешься ставить такой? http://www.alphacool.com/product_info.p ... 360mm.html
Выдался свободный день и я полез с линейкой в корпус. Этот радиатор в высоту 46мм между стальной основой верха корпуса и пластиковой панелью (стык панели и съемной крышки около 40-41). Или я что-то не понимаю.
И куда шланги выводить...
Понял... ты хочешь радиатор снизу закрепить, а вентиляторы под крышкой. Не будет ли ухудшения охлаждения если вентиляторы ставить не на вдув перед радиатором, а на выдув после него?
Какие лучше к нему вентиляторы подбирать, http://www.blacknoise.com/site/en/produ ... 0x25mm.php как на счет таких на 1300rpm.
И если не секрет, где будешь покупать радиатор?
Люди владельцы подскажите что эффективнее будет мора 3 420lt плюс 360 или 2*480 монсты плюс 360 все в корпусе. Надо охладить 5820к и 780 ти в безумном разгоне. Если мору поставить на окно и открыть форточку при минус 10 на улице насколько можно получить температуру воды ниже комнатной в 25 градусов в простое? Завтра надо определится что брать. 360 один есть. Или мору или корпус и два рада 480. Поделитесь советом. Никогда не имел дело с морой. Так ли уж она эффективна?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
да его.
так вентиля так и будут работать на вдув перед радиком.
я буду брать эти be quiet! SilentWings2PWM (BL030) http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=818965&CAT_ID=755741&CMD=-CMP=8504966,4560842,10893393,10893392,8260600,10893389,8262165,9259125,10893388
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
еще не знаю...сейчас блок питания приедет и буду определяться с "подвалом"
А они разве не будут мешать установке материнской платы? Или они сверху будут на вдув?
между металлической перегородкой под крышей и материнской платой примерно 50 мм расстояние....хоть вертушки хоть радик ставь...
Если ставить под металлическую перегородку радиатор, то вентиляторы получается можно установить только сверху под пластиковым кожухом либо на отвод тепла, либо на забор воздуха внутрь корпуса.
либо на вдув вовнутрь...но в корпусе еще два вентиля стоят, на вдув 200 мм и 140 на выдув...что получится при этом еще не знаю...))
ладно, даст бог сил и свободного времени соберу эту бурду, посмотрю что выйдет) Вообще у меня kraken x61 лежит, но с разогнанным процессором я что-то сомневаюсь что он справится.
вот посмотри там 45-й становится под сетку
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
я переживаю чтоб мне хватило трех радиков справиться ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
