Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 203 из 1114 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
timerhan
[url=skinneelabs.com/swiftech-mcp35x/2/]Тут можно посмотреть производительность[/url]. По надежности лучше дождаться владельцев, кто польщуется давно, а 5 часов как я :-)
Последний раз редактировалось Slid 26.05.2011 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Есть вот такой http://www.dtekcustoms.com/d-tekfuzioncpublock.aspx водоблок, стоит на 2500к@4800 температуры при круглосуточном фолдинге на ядрах около 65С. Стоит ли менять на что-нибудь свежее? И стоит ли оно того? На днях в контур еще один 120х120 толстый радик добавляю...
Фото: 3
s0ul11: Сам пишешь, что стоит и хватает для охлаждения, зачем менять/тратить лишние деньги?
Топовые современные водоблоки возможно смогут скинуть градусов 5, а хватит ли того для большего стабильного разгона?
Лучше потратится на пиво :)
Чем отличается MCP655-B от MCP655?
FlashM
The MCP655 is available in two versions:
With a speed controller (part # MCP655)
Without speed controller (part # MCP655-B)
Slid,
Тупанул... признаю глупый вопрос! Не заметил сразу...
Slid
И что же там было? (я про фулл для карты)
хочу собрать сво для конфигураций Процессор: AMD Phenom II X4 Deneb 955 Мать:ASUS Crosshair IV Extreme Память: CORSAIR Dominator GT 4GB DDR3 PC15000 DIMM CL9 (9-9-9-24) kit of 2 CMT4GX3M3A1866C9 корпус: Cooler Master HAF 932 (RC-932) w/o PSU Black
Водоблок на проц Koolance CPU-370
Радиатор Koolance Radiator 3x120mm HX-CU1020V
Соединения: фитинги Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 1/2" ID and 3/4" OD Tubing - Matte Black 6 шт
помпа с резервуаром от Thermaltake AquaBay M5 500л/ч уже приобретено!!!
Шланг Feser Tube Active UV Hose 2.5 Meter (8 feet) - Retail Packed - 3/8" ID (1/2"OD) - Black
жду ваших советов!!! :-)
AMD Phenom II X4 955 4.3GHz ASUS Crosshair IV Extreme Zalman CNPS10X Extreme CORSAIR Dominator GT 4GB Sapphire Radeon HD 3870 X2 ASUS GeForce 8800 GTX
Последний раз редактировалось groboid 27.05.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
groboid
Помпа слабое место. Копите деньги на нормльную. DDC, MCP655, MCP355.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 3
притом о термалтейковских водяных компонентах зачастую слышно как стереотипически малонадёжных/протекающих.
Радик наверное тоже бы желал более редкорёбренный, да бы с тихими вентилями лучше охлаждал.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
И я бы не использовал бы комплектный термодатчик того аквабея.
TT USA писал(а):
Temperature Probe Aluminum Swiftly Read the Temperature of the System
Как считаете, Black Ice® SR1 560 + Black Ice® SR1 280 + Swiftech MCP 35X хватит, чтобы охладить профильное добро (2х580, мобо и гульф)?
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
LornV
Термопрокладке на VRM были не той толщины. Оказывается, перепутал инструкции по сборке водоблока и бекплейта :)
cr1t1cal
Black Ice® SR1 560 + Swiftech MCP 35X - у меня эта парочка охлаждает видеокарту и разогнаный ЦП.
Доброго дня! тут соседу очень видео понравилась, знающие помогите собрать.
кому лень смотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=okgWNsc5 ... er&list=UL
Радиаторы х3 ?
Водоблок CPU EK - Supreme HF - Acetal + Nickel
Помпы х2 ?
Резервуары ?
Фитинги ?
Шланги прозрачные, чтобы можно было играть цветом жидкости ? красный
Вентиляторы красный
что за ящик ?
Система
Core i7-990X
Rampage III Black Edition едит
Corsair GT + EK - RAM Dominator - Acetal + Nickel
SLI ASUS Mars II Тираж карты, будет ограничен. на заказе
ребятки время цигаль цигаль, отпуска !
Slid, а 4 x Thermalright TY-140 нормально крепятся? На радиаторе вроде как дырки под 140мм.
SMG, х70 к воде относится так же, как Д14.:facepalm:
Конфиг похож на трололо. Учитывая грядущий иви бридж.
cr1t1cal писал(а):
иви бридж
ага, нужно человеку, сейчас а что будет потом разберемся без вас !
чуть не забыл кто видел в продаже Водоблок MB от ЕК для Rampage III Black Edition .
Ну-ну. :lol:
Трудно, наверное, продавать то, чего пока не существует.
Не, ненормально, через переходники, которые я сейчас поеду на дачу делать. Не углядел, когда систему заказывал, но т.к. выкидывать такие шикарные вентили не хочу, то придется немнго еще поработать руками. Да и нужно бы сейчас придумать, как прикрутить радиатор к ПК, то сейчас просто стоит отдельно и только друбки не дают упасть.
cr1t1cal
слушай, ты больной, или как, а возраст 25, занимайся своим делом, хвалёный Archon не справляется 5000 :haha:
SMG
performance-pcs.com вам в помощь.
SMG
Рады тонкие что-то типа Swiftech MCR320 или Black Ice (думаю эти, т.к. у них комплектные винты М4, а у того корпуса монтажные отверстия под М4) хотя не факт, с доработкой можно что угодно 3х120 поставить.
Фитинги BitsPower, шланг возможно PrimoChill. Вентили Enermax Magma, помпы Laing D5, топ для них BitsPower (точно не помню), резервуар DangerDen, корпус тоже DangerDen.
Сейчас этот форум просматривают: pelekan2007 и гости: 21
