Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 203 из 947<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 6
Coollik писал(а):
Да не умрет ничего при отключении помпы. Уже давно любое железо умеет тротлить.
Кхе, у меня 580-я померла когда контур прорвало в наружней части и вода вытекла аккуратно на пол, не попав на железки.
Плюс эти бесчисленные истории, когда у видеокарт с хреновым стоковым охладом отпаивается проц.
ЦП тротлить и отключаться умеют, а вот ВК явно не особо.
Фото: 54
Как прочистить систему (Я не про шланги) ? Расскажите пожалуйста опытные водянщики :)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Разобрать да вымыть
Шью-паяю-роды принимаю
Фото: 619
Собираете весь контур отдельно от железа (в ванной, например), заливаете «лимонку» (1/3 – лимонная кислота / дистиллят) и «гоняете» 10 мин., после сливаете. Так раза 2–3. После уже начисто только дистиллятом 1–2 раза.
Если есть желание отдельно все прочистить, то касаемо водоблоков (медь/никель): полностью разобрать, положить в «лимонку» составляющие на 5–7 ч., после все промыть дистиллятом.
С фиттингами нужно быть аккуратнее, если никелированные или анодированные, то делаете как выше, если «крашенные», то только чистка дистиллятом, в противном случае краска «слезет».
PS: старожилы может, что другое подскажут.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
mr_aleks Tomass aggression
Не понятен характер загрязнения контура,а по-сему ...
А впрочем каков вопрос, таков ...
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
Ну вон у амд недавно конфуз случился с первой версией кримсона, там вертушки не крутились и ничего, карты тротлили и не умирали даже под нагрузкой.
NONsens писал(а):
580
А этот кипятильник мог сдохнуть и при работающем контуре.
доброго всем времени суток. решил я вас опять побеспокоить на тему разной ерунды на тему СВО. свою колхозную систему я собрал, все отлично работает, темпа у камня в макс нагрузке до 45 градусов (4,5 ГГц, 12 потоков), даже в подвале, где радиатор с вентилятором и циркуляционник рядом с ними, стало чуть теплее.
однако гложет меня мысль дальше, ведь камень занимает только одну пару сосков на коллекторах, а еще две осталось. теперь думаю в сторону видеокарты. карта у меня нереференсная, на чипе Tahiti PRO. поэтому в сторону фуллкаверов и не смотрю. однако, бродя по простором китаезского алиэкспресса, наткнулся я на водоблоки, например http://ru.aliexpress.com/item/Transpare ... 46014.html
может кто то уже брал нечто подобное у китайцев, как оно в работе, в состоянии ли охладить хотя бы неразогнанный таити про? а лучше и чуток подразогнать. хладагент на блок будет поступать сразу из подающей системы (паралельное подключение) и уходить тоже в систему охлаждения (по трубе в радиатор). насчет системы питания и памяти, подумываю пригородить на них отдельно чтото вроде http://ru.aliexpress.com/item/New-41-x- ... 06923.html
или вовсе на ВРМы обычные воздушные радиаторы на алсил приклею и небольшой вентиляторчик рядом прилажу. или большой но тихий.
в общем стоит ли вообще с этими китайскими ватерблоками заморачиваться, или толку от них не будет?
dimych79
Логичнее свои вопросы задать сами Кетайцам,не..?
Кто нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
спасибо, но я по китайски не бэ ни мэ... если только тут не местные форумные китайцы. однако, спасибо посмотрю там...
Фото: 54
atlonn я уже писал предысторию данного вопроса,
Вкратце, после смешивания спец жижи от фобии и обычного дисцилята стало вот так
Мне это дело не нравиться, вот и хочу прочистить, или достаточно колбы? Вся сво работает всего неполных 2мес. Когда была только спец жижа такого вообще и подавно не было, было все чисто и гладко :D
dimych79 , имелось в виду про переход в соответствующую тему
dimych79 ГП в стоке охладит даже ровный кусок меди если он будет омываться водой. А если на этом куске ещё есть некая мелкая резьба то это совсем люкс, прямо как на топовых водоблоках. Вот и решай сам, хватит тебе или нет. ;) А вот параллельное соединение с одной помпой не очень хорошо, может выйти так что в одном из контуров вообще почти не будет потока.
Добрый вечер!
подскажите: имеется корпус
Miditower ATX AirTone GF-7206B
и СЖО Cooler Master Nepton 240M
Снял штатные вентиляторы и поставил туда из комплекта Nepton 240M а с верху над ними установил радиатор!
Не которые утверждают что вентиляторы нужно было поставить с верху над радиатором что бы работали на вдув в корпус а не на выдув как у меня.
Подскажите как будет правильней и эфективней?!
На выдув - это хорошо.
Фото: 21
Водяные, что скажете по поводу такой параллельной разводки:
красота
Насколько это плохо для температур по сравнению с последовательной разводкой?
Предстоит переезд в mATX корпус с окошком, поэтому красота в приоритете. Один ЦП и одна ВК, охлаждаться будет внешними 2*360 радиаторами.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 6
:shock:
Фото: 20
PWSteal
я бы так делать не стал... для меня вообще загадкой остаётся распределение потока в таких "тупиковых" параллелях... не... не стал бы
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
PWSteal :lol:
Мега жесть, хотя креативненько получилось.
Мне кажется, это чисто для красоты. Не выглядит рабочим вариантом.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 619
Это один из проектов Malik-а следовательно, скорее всего рабочий вариант.
Если не ошибаюсь, вопрос параллельной СВО рассматривали как раз недавно на одном из англязычных ресурсов, плохого в этом ни чего нет, но эффективность ниже, на сколько - не уточняли.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
