Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 203 из 620 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Может тогда 2 моры по обеим сторонам корпуса (по титану на каждую) + на проц и материнку с фуллкавером 4 отсековый топ вниз.
ну и 3 помпы + 3 реза. Или уже перебор получается? Размеры пугают правда :D
Удаться вообще все это развести в 900д?
IamHappy МОРЫ + 4 хватит вполне, ты скорее в БП упрёшься. Там ещё место останется под 3 наверх.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Проект "Orange Power" 18+
Тут проэкт ещё горачее твоего, но там 2 БП (и слегка перебор с радиаторами и явный перебор с помпами)
БП 1600ват, в пике до 1700. Надеюсь что хватит. Ох уже эти титаны....без установки на них сво, вторая карта не влезет в 3 разъем pci, что приведет к работе в режиме 16+8. Раньше не имел опыта в установке сво, так что по всей видимости сборка затянется на пару месяцев :D
IamHappy Да не, если будешь брать по умному не экономя то сделаешь всё быстро. Главное детали все достать.
http://overhard.ru/catalog/897/Bitspowe ... 29--Clear/ этот топ, 2 помпы, рез, радиаторы, вентиляторы, топовые блоки от ЕК (фуллкавер на мать если хочешь), шланги, фитинги, жижа и готово.
У меня у самого СЛАй, только система в нагрузке всего 700Вт ест :) Сейчас буду прошивать БИОС на видеокартах, если выйдет то доведу до 800-900Вт.
Советую собственно с учётом собственных ошибок опыта :beer:
На мат. плату и видеокарты буду брать фуллкаверы от ЕК, на цп - Aquacomputer.
Достаточно ли будет 1 резервуара, или лучше поставить несколько?
P.S. чувствую с такой системой батареи в комнате можно будет не включать :D
Спасибо за помощь! :beer:
IamHappy Одного реза хватит, по сути ты с первого раза зальёшь целиком жижи сколько влезет и через рез будешь потом добавлять по немногу. В такой системе будет литра 3, так что рез бери побольше ;) 300-500ml.
Главное кранчик в самой нижней точке системы запили, чтоб удобнее сливать было.
А ещё лучше поставить МОРУ на балкон...
На балкон не вариант - далеко + придется дырявить несколько стен. Тоже была такая идея сначала. А на улицу если вывести через ближайшую стену - померзнет все и голуби засрут :D
IamHappy Главное собрать нужные части, ну а куда потом что двигать и добавлять потом решишь. Будет мало одной моры - купишь вторую. Это прелесть СВО, она как конструктор. Но радиатор на балконе того стоит, особенно 6 месяцев в году.
У меня 4 метра труб проложено и 6 метров шлангов. Радиаторы под открытым окном дают температуру воды 20-25C градусов в нагрузке. Жалко что у меня нет балкона, а то было бы как у Атлонна, 10C... или и того меньше.
TheBeast1590
Меньше,меньше... Можно и в минус уйти по ЖиЖе - это если нужно конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 31.10.2014 7:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Ниже уже конденсат, помпа итд... но всяко не плохо под нагрузкой уйдти ниже комнатной температуры.
Угу...Так и есть при минусе по ЖиЖе - возникнут некоторые сложности... Но они конечно решаемы если нужен минус по ЖиЖе...
А вот эффективность подобного решения весьма-весьма и в полной тишине...
Фото: 3
IamHappy, возьми себе Мо-ра 3 Про 18х140, про 1600 ватт - сомневаюсь.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Мору 18х140 не могу нигде найти, она вообще есть в продаже?
Про 1600w - сомневаешься что блок на 1600w потянет конфиг?
Фото: 3
IamHappy, 18х140 это 2 стороны по 9х140 (устанавливаются вертушки и на вдув и на выдув). Мо-ра 3 Про 9х140 - нигде не нашел?
ага! я думал есть громадина с 18 отсеками цельная :)
Т.е. что получается мора9х140 =>вентиляторы =>мора9х140 => вентиляторы? или вентиляторы => мора => мора =>вентиляторы? Как правильно? Или лучше расположить их по разным сторонам корпуса и поставить вентиляторы на вдув только?
IamHappy Он скорее говорит вешать вентиляторы с двух сторон на одну МОРУ, но это не даст такой же прирост как увеличение площади рассеивания (2 МОРы)
7,6C с 9 вентиляторами, 5,7C с 18 вентиляторами
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... treme-1080
Последний раз редактировалось TheBeast1590 31.10.2014 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
IamHappy, это вертушки-радиатор-вертушки.
http://www.performance-pcs.com/hardware ... iator.html
Кто-то что-то может сказать про этот радиатор?
В сравнении с этим например http://www.performance-pcs.com/hot-cool ... iator.html
Парни, а сколько вообще живёт качественный фирменный радиатор?
Dimentoza зависит от того как им пользоваться... вернее что в него наливать. В машинах радиаторы по десятку лет работают, в куда более жёстких условиях чем в компьютерной СВО.
Да и дырку можно залатать, а налёт химчески очистить.
