Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24711 • Страница 204 из 1236<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 1236  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
24hondavtec писал(а):
Насколько это нормальный режим работы для процессора?
вы компьютер используете или играетесь в синтетику?
деградации
началось..
если вы не используете пк в качестве стенда для бенчей 24/7 на протяжении 20 лет с вольтажом 1.5 - температуры вообще ни к чему. Что на 60, что на 90, эти не будет играть никакой роли ни на произ-ти, ни на долговечности. Современные штеудовские цпу в этом плане как танки
Последние пару лет просто пошел дикий хайп на воду, которая абсолютно в 99% вообще не нужна (я о недоводе), но хайп делает свое дело
PC
Фото: 54
thunderresistant писал(а):
Последние пару лет
AIO СЖО вышли из стадии дорогих, бесполезных и малоэффективных комплектующих. Теперь это доступно и эффективно. Если не ставить сверхзадач перед системой, то это удобней и эффективней килограммовых набалдашников на сокет. Никакого отношения к названному Вами странному слову ситуация не имеет. :facepalm:
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 71
24hondavtec эти температуры вообще фигня+напряжение на проц низкое=бояться нечего.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
да правда что ли? а что бы они дали?
что за хейт к фракталам ? а чтобы дал пантек ?
Там можно к громоздкости придраться, ну и вытекающей из неё эстетике
типа не красиво ? ну тут уж фломастеры разные. как по мне, такая большая хреновина на плате красивей невпапад висящим шлангам. не люблю шланги, красиво можно сделать только в маленьком корпусе, чтоб они не висели как сопли. сложно вообщем.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
никакого
обычные распиаренные корпуса, коих пруд пруди
я тебе открою страшную тайну, но фантекс не понтуется своей типа шумоизоляцией как фекал
поэтому, помпу я слышал в них одинаково, равно как и хд
а при верхнем размещении так фантекс еще и тише
вот придёт мой корпусина с толковой шумкой, тогда уже посмотрю, только ли ректал это "заявляет"
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
так это понятно
шланги можно и в мид тауэре красиво проложить
но это те же фломастеры
PC
то есть теперь весь горячий воздух дует прямо на ВК и все остальные компоненты, их прогревая?
С чего бы ему быть таким горячим? Сквозняк подхватывает задний 14см корпусной вентиль Dynamic GP-14 (ползунок-регулятор оборотов на минимуме)
Даже на LinX выхлопной воздух "на ощупь" еле теплится. Максимальная температура "Motherboard" - 35*С
Можно было поставить радиатор и наверх, но потерял бы в шумовом комфорте, т.к. от 700 об./мин. 4 вентилятора водянки начинают слегка выделяться. А сейчас у меня слышно лишь легчайшее "шипение" движка HDD, и то только ночью. Лёгчайший шелест помпы слышен только с прислонённым к корпусу ухом.
Нижнее крепление радиатора СВО не советую (как минимум для Arctic Liquid Freezer 240). В моём случае обороты помпы доходили до 5500 об./мин., и несколько раз в день было какое-то бульканье со щелчками. Позже я узнал про кавитацию из-за слишком больших оборотов крыльчатки. Внутри старого корпуса иначе было не разместить. Купил Fractal Design Define R5 потому, что у меня когда-то был Fractal Design Define R4 (подарил на 20-летие новый комп дочке). И чего-то другого фантазировать было лень. Прогуглил типы крепления радиатора Arctic Liquid Freezer 240 и поставил вот так:
P.S. То, что и требовалось вчера доказать:
Замена штатного термоинтерфейса Kaby Lake позволяет снизить температуру на десятки градусов
Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/81 ... dusov.html
Фото: 42
rydra88 писал(а):
сомнительно. ладно вертушки можно тихие поставить/сделать, но ведь есть еще помпа, она же не бесшумна
у моего корсара - бесшумна. У арктика 240 ее можно было услышать, если остановить корпусные вентиляторы. Но это будет делать только безумец. На фоне корпусных вентиляторов, к слову, довольно тихих, помпа арктика 240 была довольно тихой, ее не было слышно.
зы: ах да, обороты помпы арктика по умолчанию около 5000. Я в биосе отрегулировал чтобы она в простое работала на 1800 оборотов)) Вот в таком режиме она абсолютно бесшумна. А как работает в нагрузке - абсолютно пофиг. Ибо там и корпусные и вентиляторы видеокарты работают на повышенных оборотах.
Спасибо, значит выставлю эти настройки обратно.
R5 9600X | ASRock B650M-HDV/M.2 | ZALMAN CNPS13X DS BLACK | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX6800 MSI | FSP Hydro GT PRO 1000W | MONTECH AIR 100
Неделю назад спрашивал справится ли Deepcool Captain 120EX с i7 4790K вместо Mugen MAX.
Для статистики:
Корпус Thermaltake ARMOR Revo.
Температура в простое была 32, стала 40. В AIDA те же 80 градусов. Linx я не проходил с Mugen MAX, здесь даже рисковать не стал.
Зато избавился от огромной башни и теперь гораздо легче в корпусе что-либо менять. Так что не совсем расстроен. ))
Когда буду переходить на новый проц, заодно поменяю корпус, чтобы 240 радиатор влезал. Или 360.
P.S. Хотя странно, конечно. У Mugen MAX рассеивание указано 140 ватт, а у воды 150. Может, родной термоинтерфейс у воды хуже..
Вопрос опытным комрадам. Никто не сравнивал 120мм воду с топовыми компактными кулерами (типа Thermalright AXP-200)? А то во всех тестах сравнения с огромными башнями, где готовые водянки этого размера сливают. А для компактных корпусов 120мм вода возможно неплохой вариант, не во всякий корпус большой кулер влезет.
Ну и на всякий случай спрошу - может уже есть компактная готовая вода, если не уделывающая, то хотя бы выступающая на равных с топовым воздухом (вдруг что пропустил)?
Последний раз редактировалось Warl0ck 17.12.2016 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 54
Ничего странного. Каких-либо выдающихся результатов от одной тонкой секции 120 и не стоило ждать.
Фото: 337
Azmodan писал(а):
у воды 150.
Как правило указывают величины для максимальных оборотов вентиляторов.
Фото: 71
а что там можно менять, вы проц или оперу так часто меняете ?
Есть корпус фрактал R3 (если память не врёт) и NH-D14. По разным причинам не хочу ставить на выдув вверх или вниз, поэтому остаётся только задняя стенка корпуса, а там у фрактала место всего лишь одно посадочное на 140мм.
Подскажите, какую СЖО можно прикупить, чтобы была с толстым радиатором у которого не сильно плотно насажены рёбра ? Или может быть собрать что-то подобное: радиатор + вентиляторы + помпа (кстати по помпам вообще не вкурсе). Ну конечно хочется, чтобы СЖО работала тише и производительней.
Смотрел корсар h90 - радиатор вызвавший изумление своей крохотной толщиной.
Фото: 42
родной термоинтерфейс у дипкула - дрянь. И вообще Deepcool Captain 120EX какашка сама по себе. Из односекционников достойна внимания только водянка от арктика, остальное - хлам.
арктик фризер 120.
см. выше. :-)
Всем привет, подскажите, что выбрать из трех вариантов которые есть в продаже Arctic Cooling Liquid Freezer 120 (5500р), Enermax Liqmax II 120 (5000р) или NZXT (kraken) X31 (5400р) ? Или может стоит переплатить за Arctic Cooling Liquid Freezer 240 (7000р) либо Enermax Liqmax II 240 (6700р) ? Проц 6700к скальпирован. Хотелось бы конечно взять хорошую башню, но ни одна хорошая не влезет.
SK.art: спасибо, посмотрел с экрана на Liqud Freezer 120 - нужно смотреть вживую, но вот что я прочёл про эту СЖО из отзыва:
Продам водяное охлаждение Arctic Cooling Liquid Freezer 120. Приобретен данный девайс 19,06,2016 и практически не использовался, т.к. не справляется с тепловыделение процессора AMD FX9370 (200W). Собственно в связи с этим и продаю!
Видимо мне всё же стоит смотреть на двухсекционные СЖО ?
i5 14600kf
О вот человек ответил на что заменил - на neptun 120xl:
Cooler Master RL-N12X-24PK-R1
может попробовать нептун только 140XL, или всё же смотреть на двухсекционники ?
Появилась еще в продаже dp captain 240 ex за вполне приемлимую цену, сильно она проигрывает арктику 240 или энермаксу? Стоит того переплата за арктик или энермакс?
Непонятно тогда, как тестирование проходит? Почему такие хорошие результате в тестах водянка показывает? Совсем не топовый Залман в linx охлаждает до 81 гр. У меня же "недоСВО" в AIDA те же 81? Про Linx даже говорить боязно. Не пройдет.
Сейчас этот форум просматривают: Savateev, tonygks и гости: 14
