Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 204 из 366<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 366  >
Фото: 13
Syber писал(а):
Т.е. ты сообщения через одно читаешь? Ну тогда вернись на прошлую страницу и почитай, я уже отвечал тебе на вопрос по дате активации.
Проскочило мимо сообщение, там разным людям ты отвечаешь .... а у меня сейчас запарка.
Значит не зря спросил, ибо видел сообщения, что по годам привязка была.
И как я понял, не любое устройство дает новых два года.
Вот текст из MPS400 (пол-года обновлений):
When you activate this product you will receive the current version of the aquasuite software including an upgrade service for at least six (6) months.
6LT - тоже НЕ два года, а 18 месяцев:
When you activate this product you will receive the current version of the aquasuite software including an upgrade service for at least eighteen (18) months.
6XT - 30 месяцев.
Последний раз редактировалось Breslavets 13.11.2019 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
И частые они, эти обновления Аквасьюта? Стоящие ли фичи завозят в обновлениях?
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Кому как повезёт :lol:
Оно тебе надо? :D
Changelog
aquasuite X.7 (Insider) (13.11.2019)
Bitte beachten: AMBIENTpx und Soundeinstellungen müssen nach dem Update in den RGB Reglern neu zugeordnet werden.
Neu: Weitere Logikelemente bei den Virtuellen Sensoren
Änderung: Virtuelle Sensoren können nur noch über das Menü gelöscht werden
Bugfix: Import von Übersichtsseiten
Bugfix: D5 NEXT Firmware Sprache Deutsch/Englisch vertauscht
Bugfix: Logdaten nicht löschbar
Bugfix: Konfiguration der Leistungsmessung beim aquaero
Bugfix: Fehlende Icons
QUADRO Firmware 1015:
Bugfix : Profilverwaltung
D5 NEXT Firmware 1011:
aquastream ULTIMATE Firmware 1009:
Bugfix: Alarmauswertung war nicht aktiv
aquasuite X.6 (Insider) (16.10.2019)
Bugfix: Bei VISION war die Zuordnung der Namen nicht möglich
aquasuite X.5 (Insider) (14.10.2019)
Ankündigung der aquasuite X.5 mit weiteren Details
Neu: Virtuelle Software Sensoren
Neu: Globale Profile
Neu: Hotkeys mit Aktionen
Neu: Sortierung der Überssichtsseiten und Geräte möglich
Neu: Aktualisiertes Hardware Monitoring
Neu: Video- und Audioanalyse kann getrennt aktiviert werden
Neu: QUADRO - Profilverwaltung
Neu: D5 NEXT - Profilverwaltung
Neu: aquastream Ultimate - Profilverwaltung
Neu: VISION - Profilverwaltung
Neu: farbwerk - Profilverwaltung
Verbesserung: Stabilität der USB Verbindung erhöht (betraf nur vereinzelte Kunden)
Verbesserung: Zahlreiche kleinere Optimierungen an der Benutzeroberfläche
Bugfix: Absturz wenn alle Übersichtsseiten gelöscht wurden und man danach eine neue Seite hinzufügt
Bugfix: Automatische Anpassung des Wertebereichs für einige Einheiten entfernt (z. B. Springen zwischen MHz und GHz)
farbwerk 360 Firmware 1008,
farbwerk nano Firmware 1005:
Bugfix : Effekte "Farbfolge" und "Welle" hängen sich auf wenn eine Datenquelle zur Steuerung genutzt wird
QUADRO Firmware 1014:
Neu: Anpassungen für Profilverwaltung
D5 NEXT Firmware 1008:
Neu: Option für das Invertieren des Displays
Neu: Automatisches Invertieren des Displays standardmäßig aktiviert
aquastream Ultimate Firmware 1008:
Neu: Displayseite mit Wassertemperatur und Durchfluss
VISION Firmware 1009:
farbwerk Firmware 1007:
aquasuite X.4 (09.07.2019)
Neu: Hardware Monitoring aktualisiert
Bugfix: Probleme bei Verwendung von z. B. kyrillischen oder koreanischen Schriftzeichen
aquasuite X.3 (26.06.2019)
Bugfix: Tastenkalibrierung beim aquaero 5/6 XT
Bugfix: Fehler im Layout der Update Seite
Bugfix: aquasuite web Fehler, wenn beim Export / Import die Datenquellen gleiche Namen haben
Bugfix: Softwaresensoren - Fehler, wenn man verschiedene Offsets und Faktoren benutzt
aquaero 5/6 Firmware 2102:
Bugfix: Fehlerhafte Menüfunktionen
aquasuite X.2 (Insider) (19.06.2019)
Bugfix: Copy/Paste Fehler auf den Übersichtsseiten
Bugfix: Layoutfehler
D5 NEXT Firmware 1006:
Bugfix: keine Anzeige der Pumpenleistung (W) auf einer Displayseite
aquasuite X.1 (13.06.2019)
Bugfix: Fehler in den RGB Reglern bei farbwerk 360 und nano
Bugfix: diverse kleinere Fehler und Optimierungen
Фото: 99
Farbwerk 360:
Notes on the aquabus port
The aquabus port of the farbwerk 360 is currently without a function. A control or readout via an aquaero 5/6 is not possible.
Порт есть, но фунциклирен нихт. Годнота.
Значит фарбверк не сможет работать на основании данных с датчиков, подключенных к основному контроллеру (6LT)? Или сможет, ведь он будет подключен по USB и "объединён в единое целое" с контроллером в аквасьюте (при включенном компе и запущенной службе аквасьюта?)
Фото: 53
Ну и что? Сейчас нельзя, завтра допилят. У тебя оно уже сию секунду горит обязательно через аквабас рулить?
Я уже писал раньше - в существующих контроллерах нет больше памяти для новых устройств. Поэтому или режут старьё или ограничивают новое.
Это где же ты эту хрень вычитал?
Немцы на страничке девайса пишут - Управление профилями
Обширное управление профилями может использоваться для эффективного переключения между различными конфигурациями. Доступны четыре профиля, настроенные эффекты (и области светодиодов соответственно) могут быть свободно назначены каждому из профилей. Активный профиль может быть установлен вручную или автоматически в зависимости от значений датчика или в зависимости от приложений, запущенных в данный момент на ПК. Например, отличительные настройки освещения можно легко настроить для использования в офисе и для игр, с автоматической активацией настроек игры в тот момент, когда заявлена ​​игра. В качестве значений датчика доступны четыре входа датчика температуры и вход датчика потока, а также данные датчика от Aqua Computer Hardware Monitoring, позволяющие, например, автоматический выбор профиля в зависимости от загрузки ЦП или температуры ЦП.
Ну если это по твоему - не сможет, тогда только и остаётся, что сдать тебя в поликлинику для опытов :lol:
Фото: 99
В целом впечатление что мне нужно составил, до конца года надо всё купить чтобы в 500-евровый лимит проскочить.
Надеюсь акваеро справится с 2 гирляндами по 4 вентилятора на разных каналах и будет их уверенно запускать.
Акваеро может при старте НЕ давать "start boost" а сразу включать заданный режим? Какая вообще "скорость загрузки" контроллера после подачи питания?
Гирлянды вентиляторов будут Vardar EVO, они включаются на ~25% скважности PWM, а ниже выключаются контроллерами самих вентиляторов. Поэтому как раз и нужно, чтобы контроллер по возможности сразу давал на гирлянды заданный минимальный уровень (20% к примеру), который дальше будет управляться по кривой в зависимости от показаний датчиков. Материнка Асус с этим справляется но не полностью, т.к. заданный уровень PWM дает только после post, а у меня это несколько десятков секунд (Apex долго тренирует память при CR1). Рёв даже четырёх Vardar на полных 2000 оборотах довольно солидный, а с добавлением второго радиатора их будет 8 )
Фото: 53
И по 40 справится.
Это ты сам решаешь - включать или не включать буст. Не включать - глупо по определению...
По сравнению с загрузкой винды - нулевая. Это автономная вещь. Сгораю от любопытства - а зачем это тебе?
Контроллер реализует твои самые смешные и глупые хотелки. Развлекайся на здоровье :lol:
Фото: 99
Не согласен, если мне на старте не нужен как таковой старт этих вентиляторов. Их старт нужен по кривой, и они надёжно запускаются по ~25% скважности PWM и так же надёжно останавливаются, и я активно использую эту функцию и буду использовать её и ранее. Зачем мне при таком сценарии start boost?
Я выше написал сценарий, и не зачем, а "какое это имеет значение". Поясняю ещё раз. Будет 2 гирлянды по четыре 2000-оборотных Vardar. Они оснащены функцией выключения при скважности <25% PWM, и эта их функция превосходно работает - вентиляторы надёжно запускаются и останавливаются, причём все разом и без каких-либо проблем, при повышении скважности выше указанного и снижении ниже указанного уровня.
Мне надо чтобы на вентиляторы постоянно подавались 12в, а вот скважность PWM менялась по кривой.
Когда PWM сигнала нет (контроллер ещё не загрузился/не инициализировался) - они от 12 вольт крутят на 100%. Что шумно, а в случае описанном с инициализацией биоса материнки, пока она начнёт давать положенный "холодный" сигнал 20% - несколько десятков секунд.
Мне желательно чтобы контроллер максимально быстро "загрузился" и сразу начал давать им "холодный" сигнал на уровне 20% или ниже. А в идеале чтобы ещё и на старте, пока он грузится и PWM сигнала ещё нет, не давал полные 12в.
Последний раз редактировалось k2viper 13.11.2019 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Контроллер начинает работать практически мгновенно после подачи питания. Вентиля может без буста запускать - у меня собственно так и сделано, ничего не шумит при включении компа.
Все это реализуемо на 6LT. Задается на каждый вентиль минимально допустимая скорость. Он стартует всегда с этой скорсти, и дальше уже "пляшет" он неё в зависимости от настроек.
Ну и в чем же глупость? Я понимаю, если ты их пытаешься на 200 оборотах запустить, то там еще есть какой-то толк с буста, а когда они стартуют с заведомо рабочих скоростей (500-600 оборотов скажем), то надобность в бусте отпадает.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
Спасибо. Вот это и главное. Я понимаю что сравнение плохое, но у меня был реобасик Lamptron который грузился секунд 10.
Фото: 21
Оно так и работает при выключенном бусте. Единственное, что у меня вентиля не PWM, но сути это не меняет.
В этом нет совершенно никакой нужды. Вентиля даже раскрутиться не успевают, пока контроллер запускается.
Фото: 53
k2viper писал(а):
Не согласен
Потом поймёшь. Когда у тебя будет контроллер, то самому смешно станет от своих проектов, основанных на "ламптронном опыте". Все эти твои ухищрения и сценарии просто будут не нужны.
А ШИМ по другому и не умеет. Знания по электронике и схемотехнике подтягивай потихонечку - в жизни пригодится.
Тебе уже двое сказали - не будет этого. Как только на контроллере появится питание 12 вольт, так в тот же момент на выходах каналов появятся заданные напряжения, скважности и т.д.
Учти, что при первом включении всё будет запущено на максимум - так установлены заводские настройки.
И учти, что питание на контроллере (не 12 вольт) появляется после того, как вилку БП вставишь в розетку 220 вольт.
Поэтому немцы советуют все переключения на контроллере делать с выдернутой вилкой из сети 220 вольт.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Хорошо, объясню.
Рабочие скорости могут очень просто превратиться в не рабочие (пыль, износ подшипника вентилятора и т.д.). Один стоящий вентилятор, где то в глубине корпуса, трудно заметить.
Дальше - буст на пару секунд выдувает из радиаторов и стряхивает с вентиляторов накапливающуюся там пыль, что повышает эффективность СВО.
Дальше рассказывать о пользе буста и глупости не использовать его возможности? :D
Фото: 99
Он в состоянии выключенного ПК питается от 5V standby? Поэтому видимо и инициализируется моментально, это гуд.
Розетку дергать нет нужды, даже на моем 10-летнем БП есть выключатель 230в питания который и используется если надо полностью обесточить ПК.
Фото: 53
Да. От дежурки.
Фото: 21
Вся электронная управляющая начинка питается от 5В, поданных от провода USB, и поэтому контроллер вообще никогда не выключается, пока ты системник не обесточишь полностью, отключив БП или выдернув провод.
Фото: 13
Подскажи, откуда информация, что память на исходе в 6LT?
Фото: 53
На их форуме. И не только в 6LT, но и во всех контроллерах пятой и шестой серии она одинаковая.
Фото: 13
Ясно, - на копейках экономили.
Фото: 21
Да при чем тут экономия (но не без нее конечно)? Просто на момент созданию данных контроллеров это были актуальные чипы, и их памяти хватало для всего, что требуется. Времена меняются, аппетиты растут...как и везде.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 9
