Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 204 из 620 • <  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Ребят, у радиаторов ЕК винты стандартные - с метрической резьбой? А то продают б/у но без винтиков. "Советские" винтики подходят?
Dimentoza Было бы очень странно если нет. М3 наверное.
Скопирую сюда - более правильное место...
Итого,что имеем...
Вот эту систему
По просьбе Уважаемого Faitzz разгон снят частично(только с CPU), простите но не стал возиться более этого - все технологии процессора включены конечно и НТ в том числе,GPU под заводским разгоном,RAM так-же...
Процессор скальпирован давным давно(2 года) - на кристалл Coollaboratory Liquid Pro,на хитспредер AC MX-4... В контуре блуждает ЖиЖа Ку 702-ой модели(синяя)...
Все компоненты СВО конторы Koolance...
В контуре охлаждается..:
CPU
GPU
RAM
HDD(один ватер на 2 диска)
питание ЦП
Южный мост мат.платы
Так-же на борту СБ присутствует 2 радиатора
1. 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V >>> http://koolance.com/radiator-3-fan-120mm-30-fpi-copper
2. 4x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1320V >>> http://koolance.com/radiator-4-fan-120mm-30-fpi-copper
Плотностью оребрения каждого в 30FPI при 30мм толщины - материал изготовления Медь(всё Медь)...
На радиаторах установлены карлсоны Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15) и на балконном в том числе...
Карлсоны в данном тестировании работают только на верхнем радиаторе 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V --- со скоростью 800об/мин.,менее не смог их задушить(по 3 карлсона на канал) - ими заведует контроллер Ку - так уж он в минимум на 2% их отрегулировал,т.е. менее не смог утихомирить... Ну пусть будет так...
На нижнем радиаторе карлсоны не запускались...
Т.е. этот контур охлаждает Только верхний радиатор на 3 секции и с плотностью в 30FPI,при тощине в 30мм. ...
Балконный радиатор - 9x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1080 - полная медь с плотностью в 20 FPI и толщиной 34мм. ...
Откинут от контура...
Контур закольцован на попке СБ таким рукавом с БРС
Рядом с СБ на полу шланг с балконного радиатора(отключён от контура)
Запущены диагностические утилиты + "Волосатый бублик" для видеоакселератора + LinX для процессора в одновременном режиме - греем ВСЁ...
LinX выставлен на 300 проходов - думается достаточно,а Волосатка в бесконечности...
Температура воздуха в помещении тестирования 26* Цельсия постоянная...
Перед тем как приступить к нагрузке,апосля удаления из контура балконного радиатора - контур был прогрет до состояния "охлаждается радиаторами внутри помещения",т.к. с балконным радиатором в действии,температуры и ЖиЖи и компонентов весьма низкие,что в свою очередь будет не честно...
Т.е. система приведена к общему знаменателю с подавляющем большинством компьютеров с СВО,охлаждаемых классическим способом - радиатор в помещении с контуром...
Вроде бы усё...
Поехали... ВСЁ ЧЕСТНО и без лукавства...
На скрине ВСЯ информация имеется(поясню по ПО от Ку - в левой колонке температуры с хардовых термодатчиков,которые примастырины на контролируемые компоненты + улица) + так-же видно,что запущены только три карлсона на верхний радиатор с минимально возможной(для этого контроллера и именно в моём случае)скоростью в 800об/мин. ...
Перед окончанием тестирования фото фронта СБ с показаниями температур
TEMP1 - температура ЖиЖи в контуре --- мониторится проходным термодатчиком Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm SEN-AP008G
TEMP2 - температура воздуха внутри помещения --- мониторится слимовским термосенсором Koolance SEN-AP002P
Термосенсоры калиброваны - погрешность 0,1* Цельсия...
Синие цифры в самом низу - расход ЖиЖи в контуре
Чего Я вижу...
А в принципе ни чего - обычная работа контура и железа с слегка повышенными температурами и крайне малым уровнем шума..!
Т.е. вполне работоспособный контур с одним плотным и тонким радиатором на минимальных одоротах его продуваемых карлсонах Тайфун(классИк)..!
Замечу,что подобной нагрузки на железо Мы не увидим в реальных условия эксплуатации домашних систем... ну и как видно апосля получаса прогрева температуры компонентов и ЖиЖи устаканились - это и есть настоящий максимум,более уже не поднималась - всё это видно на скрине...
Выводы делать Вам Господа Водяные...
Спасибо за внимание... :beer:
Удачи конечно всем,ну а я пойду и опять подцеплю балконный радиатор и отключу ВСЕ карлсоны в СБ... :-)
p.s. вопросы,просьбы,пожелания...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вопрос по профильному радиатору. По совокупности аэро - гидродинамических характеристик скорее всего наиболее близок к "бутерброду" из двух запараллеленных 4х120 Coolgate или XSPC AX480 (разумеется, наглухо соединённых между собой); всё оребрение без мёртвых зон обдувается двумя 120мм 600-650об/мин вертушками (шруд герметичный), рассеивает порядка 320Вт до дельты 22°. На сколько градусов можно при таких вводных согнать дельту установкой ещё двух вертушек?
d.ru.id пятёрку скинешь если сумеешь направить весь поток именно на рёбра а не на утечки через щели.
d.ru.id писал(а):
шруд герметичный
В целом пятёрка вполне терпимый вариант, чтобы оттянуть неприятный момент замены радиатора; хорошо, если так и выйдет.
d.ru.id тот радиатор должен вести себя довольно хорошо при увеличении обдува, тем более когда он 9 см в толщину.
Фото: 3
d.ru.id: главное, что бы подразумевалось под бутербродами лишь что вентили с обеих сторон, а не что оба рада, один над другим. Зачастую бутерброды из радов при нормальных/тихих оборотах даже менее еффективны чем один рад. Считай, что из тех двух радов получаешь один .. но куда более трудно продуваемый, похожий по поведению на часторёбренные рады с fps 20-30, охлаждающий больше обычного одного рада при быстрых/громких скоростях вентилей, но хуже при тихих оборотах, когда роль продуваемости/сопротивления рада воздушному потоку растёт.
Если подцепить последовательно и пустить жижу в первую очередь через первый по воздушному потоку, КМК приближённого, хотя и не настолько трагичного результата добиться можно; другой вопрос, что мало кто в здравом уме до такой конструкции (да ещё и с таким режимом работы) дозреет.
А по делу: подкрутив вентили на полные 900 оборотов (ужосающий рёфф! :D ) получил выигрыш в нагреве жижи 8.5 градуса. Хм. Если нарисованные в обзорах радиков графики с линейной зависимостью падения температуры от оборотов вентилей нарисованы не "от балды", выходит что заменив 2х900об/мин на 4х600, по грубой прикидке собью ещё градуса четыре. И будет у меня летом при комнатной 28 градусов на ГП не 63, а 51; причём в прожарочном FireStrike комби, а не в реальных задачах. И не нужно брать Иранский двухрядник от 31-й Волги, к которому уже издали потихоньку прицениваюсь. Вах, какая прелесть.
Фото: 3
d.ru.id" Попытка поправить положение играя по всякому наумному с водяным потоком ничего не исправит. 1) в закрытом контуре СВО перепады температуры низки, редко отличаются больше 2-3 градусов, 2) узкое место при тихих вентилях не теплообмен радиатора с водой, а малое давление развиваемое вентилями в таких режимах, соответсвенно очень сильно падает поток сквозь рад, соответсвенно сильно снижая еффективность охлаждения/тепловыделения в воздух.
Установив два редкорёбренных рада получаем: 1) комплект ведёт себя как столько же секционный как у одного рада, только что более похоже если был бы часторёбренный и охлаждает при тихих вентилях хуже одного рада 2) сей комбо-рад стоит два раза больше. 3) пусть чем мощнее вентили, уменьшается отставание, нужны ну очень громкие обороты, да бы бутерброд догнал два отдельных рада. Никто в доме непользуется включенным пылесосом 24*7, или ошибаюсь? Если нужен часторёбренный, оптимизированный для мощных/громких вентилей, почему с самого начала некупить (за дешевле чем два редкорёбренных) оный? Или треба обязательно переплачивать за свои кровные за хуже результат?
Тест радовских бутербродов (включающий и вариации с водяным потоком организованным по разному).
ВотЪ. И сие давление планирую увеличить не повышением оборотов вертушек, а увеличением их количества. А по поводу финансовой стороны вопроса - нынешний радиатор достался мне на льготных условиях :D .
Фото: 3
d.ru.id: Пуш-пул конечно поможет выжать больше из рада. Но мог заметить из того теста, что с одинаковым количеством карлсонов бутерброд всё равно сливал единичному. Хочешь максимальное улучшение? Размести оный независимо от первого рада смотря на ориентации воздушных потоков.
:swoon: неужели настолько трудно повнимательнее прочитать четвёртый пост? Нету у меня "первого" и "оного"; есть один-единственный автомобильный обогреватель, по массогабаритным характеристикам и геометрии конвективной зоны сопоставимый с двумя радиками 4х120, которые сцеплены бутербродом. И чтобы его "расцепить", необходима как минимум ножовка по металлу.
Church писал(а):
Пуш-пул.
Нет. Только вертушки на вдув, в колпаке увеличенного размера с герметизированными зазорами. Просто из компоновочных соображений. после "переезда" в фуллтауэр, свободного места под радиатор на тумбочке и так почти не осталось...
http://overhard.ru/844/EK-CoolStream-PE ... le%29.html
Подойдет ли для профильной системы? Водоблоки на ЦПУ и на ГПУ.
Фото: 15
Комрады, случилась бида.
Мора 3 Про стояла на балконе, вода замерзла, что-то прорвало, течет.
Как или где ее можно разобрать в Москве? Чтобы снять кожух и осмотреть радиатор. Дело в том, что там всего четыре винта, остальное что-то типа заклепок, они не откручиваются мать их!
Кто разбирал мору? Или может инструкция есть?
Фото: 6
REAN1MAT0R попробуй в авто мастерскую показать. Там и запаяют сразу( если возможно)
В отделе кондиционеров.
Удачи.
REAN1MAT0R
Выкинуть нафиг... Приобрести новую и пользовать к примеру рекомендованный Именно Вам хладагент(уже были тёрки,но Вы пошли своим путём)...Это не сарказм,а констатация фактов...
Это моё ИМХО.
REAN1MAT0R нормальную жижу заливать нужно что бы не было подобных проблем, ну а так как yasoroka сказал. Только чинить может выйти дороже чем новый купить. Как говорится, скупой платит дважды.
Фото: 15
TheBeast1590 дистилят из автозапчастей уже не нормальная?
заварить 300-500 рублей
atlonn это случилось еще месяц назад, была залита просто вода.
по вашей версии жыжу на 3500 и новый раз за 11000
по моей 550 жижа 500 пайка
на сдачу поем мяса, как и обещал!
целую нежно
[quote="REAN1MAT0R"]
целую нежно[/quote]
Вас понял...
От только не понял зачем был изначально вопрос - ведь и так понятны выходы из этой ситуации иль ремонт иль новое...
Ну да ладно...
REAN1MAT0R писал(а):
целую нежно
тьфуты,гадость какая... :punish:
Удачи конечно...
