Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19246 • Страница 205 из 963<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 963  >
самый простой вариант это топ на пару помп ддс или typhoon t3 для одной д5... в данной ситуации не будет мороки с резервуарами...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
Линк можно?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
http://www.ru.aquatuning.de/index.php/c ... g-Top.html
Yurches
Резервуар необходимо распологать выше радиаторов, или нет?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
желательно, но не обязательно, просто возможны траблы с заправкой системы
Продавец
Фото: 88
Yurches
на чипсете обычно плоскодонники - можно не считать. радиаторы тоже не считаются )) в итоге 3 "серьёзных" водоблока - 2 видео (наверняка фуллы - если брать нормальные - от ЕК например с каналами в виде змеек то их почти не заметно). на проц в этом случае вообще любой.
все остальные извраты - типа разных контуров, субконтуров и т.д. это уже борьба за градусы, считанные. 3-5 макс.
главное чтоб в радик воздух как можно более холодный поступал - это залог успеха. всё остальное сильно вторично. с тёплым воздухом идущим в радиатор - собери хоть 3 контура - температуры будут выше.
я так понимаю, что помпа берет жидкость из резервуара, создавая давление во всем контуре... продавливает жидкость по контуру, после чего рабочая жидкость сливается обратно в резервуар?
Правильную картину нарисовал, или последовательность не та?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Продавец
Фото: 88
M-Sport
резервуара может вообще не быть.
оно для удобства заправки и выгонки воздуха больше создано.
просто гоняет воду по кругу (контур то замкнутый)
2Gre4ka
человек хочет тихо, при очень грамотном подходе мона конечно что-то подобрать, в общем случае же нужно или пару помп или топ с двумя субконтурами...
на мать полный комплект мосфеты + северный мост сопротивление не считать?
радиаторы не имеют сопротивления? имхо если это ThermoChill PA120.3 то тогда согласен, сопротивление других радиаторов нужно все-таки учитывать...
последовательно нужно действовать - подобрать ВСЕ, затем высчитать на калькуляторе чо будет с потоком. а то ваш разговор напоминает беседу от скуки чем по делу.
Do not cross
Продавец
Фото: 88
Yurches
разница между термочилом и тем же XSPC RX и прочими новыми радиками считанные копейки (+- пара литров). это несерьёзно.
если на NB плоскодонник - да можно не считать имхо.
чтобы "заткнуть" DDC - нужно оч. постараться. т.е. чтобы расход стал таким, чтоб температуры неимеверно выросли. в остальном разница будет теже 1-2 градуса от скажем 150л в час и 350л в час (например). Оч. многое будет зависить от водоблока проца - некоторые неплохо масштабируется при большем расходе, некоторым вообще по барабану. Причем тут тишина - абсолютно не понятно. Тишина уже будет зависить от выбранного радиатора(ов) и кол-ва и оборотов вертушек стоящих на них.
что-то подсчитать и сравнить можно только с датчиком потока (правильным и честным). собрать контур с вышеупомянутой комплектухой с 1 помпой и потом с 2-мя (в виде сдвоенного топа или бачка от XSPC) и сравнить - как расход так и разницу в температурах при неизменных оборотах вентиляторов. сделать соот. выводы о достаточности/не достаточности 1 помпы в данном конкретном случае.
в остальном подход имхо разумным должен быть )) т.е. нагородить сразу можно много всего, но лучше таки начинать с малого - добавляя при необходимости. так хотя бы самому становится понятно - что и как работает, как и что влияет и где что добавить/убрать. с другой стороны если цель сразу "забабахать" то можно вложится и собрать по максимуму сразу ))
Yurches
Gre4ka
Такой вот "эскиз" набросал на работе сегодня))))))))) :D :tooth: :dance:
Корпус SilverStone TJ09B-W:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
ну а это калькулятор ;)
Do not cross
нет конечно!
Цель в течение полугода собрать рульную и тихую воду!
Забабахать все сразу тупо денег нет.
Щас пока тока помпу с фитингами заказал, далее, с премии, продолжу торжество)))
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
абсолютно согласен, но опыт общения с водянками на просторах нашей родины показывает, что нужно всегда брать с запасом ибо не всегда все получается сделать так как хочется (в сложных системах)... то шланг не проходит, то компонент какой-то не получается заказать и все приходится менять...
пары помп на 500 л/ч каждая должно ведь хватить?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
отверни страницу назад и посмотри мои тесты D5 vs DDC 3.2. У меня в последних тестах контур не сопоставим с вашим или что?
Do not cross
Гм... вот сейчас наверное минут 20 изучал твой пост с тестами...
У D5 заявлен расход 1200 литров в час, в результате через контур качает 5,1 литра в минуту.
Не нашел сколько заявленый (паспортный) расход у DDC 3.2, качает она 6,5 литров в минуту, правда контур проще.
Так и сколько заявлено для DDC 3.2.
Себе вот пока заказал помпу Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version, для нее заявлено всего 500 литров в час... вот и не понятно мне теперь шо за епрст в реале получится. :-)
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
500l/4.7m
получится что нужно выбирать ватеры с ГДС пониже и радик побольше...
Do not cross
Смелый выбор - отзывы реальных людей очень противоречивые, от абсолютно бесшумной, до тарахтелки...
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 10
