Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 205 из 620 • <  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Ребят подскажите есть такой конфиг i7 5820k + GTX 780 ti,
все это сейчас охлаждается EK-CoolStream RAD XTX 360 + три кулера 800 об.м.
все устраивает все тихо и холодно.
Вопрос в том что хочу добавить еще одну GTX 780 ti, хватит ли этого радиатора или:
1. мой 360 + добавить 240
2. 2 Х 240
360 + 240 могут не влезть в корпус, а вот 2 Х 240 как домой, вопрос только хватит их для GTX 780 ti SLI
Последний раз редактировалось ksa007 01.01.2015 23:02, всего редактировалось 1 раз.
ksa007 если нет проблем добавить ещё радиатор то хуже не будет ;) .
360 + 240 могут не влезть в корпус, а вот 2 Х 240 как домой, вопрос только хватит их для GTX 780 ti SLI ??
Все таки 360 + 240 = 5 секций, а 240 + 240 = четыре секции.
ksa007 Замерь до миллиметров. 4 хоть и охладят, но не кашерно.
Фото: 3
А как эти секции будут располагаться и в каком корпусе?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
как владелец радиатора 360 - могу сказать найти корпус под 360 или расположить радиатор 360 в корпусе - очень проблематично.
У меня самодельный корпус и радиатор вынесен вперед. Жалею что взял 360 радиатор вместо 240, т.к. разница минимальна по температуре охлаждения. А корпусов под 240 радиаторы - полно.
Сам ищу корпус под 360 радиатор, чтоб можно было его расположить горизонтально внизу внутри корпуса
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8 corsair 800d - 3-x секционник вверху без проблем. У меня, с небольшой доводкой корпуса, EK-CoolStream RAD XTX (480) стоит.
Фото: 3
Плохо ищешь. Их не один и не два на рынке. Все упирается в цену.
Фото: 53
http://www.corsair.com/en-au/obsidian-s ... tower-case в этот можно засунуть 2 радиатора 480 и ещё место останется под 1-2 секционный.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
atlonn писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12480170#p12480170
3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V
неужели он так крут? У меня жидкость тоже 44°С. Но у меня то 2 радиатора 60х120х240 мм :?:
и вертушки 1100 об/мин :bandhead:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Статистика эффективности СВО #12701724
7896
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
хотя скорее всего у меня энергопотребление выше, так как всё под разгоном :-)
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS
Угу...Так-же всё под разгоном...
Я бы назвал этот эффект - предрассудками в отношении тонких но потных радиаторов...
В эксперименте всё честно и беспристрастно - без лукавства и предвзятости...
НО...
Это чисто для эксперимента был задействован один набортный(внутрях СБ)радиатор 120х3х30 из двух(второй 120х4х30) в активном режиме обдув карлсонами...
Конечно в таком режиме система ни когда не работает,т.к. есть-же второй набортный радиатор(внутрях СБ)...
Но и они в активном режиме ПОЧТИ ни когда не работают,т.к. есть Балконный радиатор - от он шпарит в режиме 24/7/365 дней в году...
Концепция проекта со временем вышла в такой режим...
Ну а там на балконе - Вах-Вах...
Как минимум интересная штуковина получилась... :)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Круто, конечно, радиатор на балконе, легко отсоединяется (на быстросцепах) и контур замыкается. Хотел так же, да балкон в другой комнате.
может быть, тут 2 радиатора разной толщины и плотности показывают практически одинаковую производительность на одну секцию:
http://pccooling.ru/content.php?352-Coolgate-HD-240 и http://pccooling.ru/content.php?157-Coolgate-360
Кстати, я купил ещё один радиатор-односекционник http://www.coolgate.net/radiators_120HD.htm, сегодня буду подсоединять, как раз влезает в корпус, таким образов в корпусе будет 5 секций 120х120мм
Нууу...
Думается,что разительной разницы от добавления одной секции Вы не получите...
НО...
Ежели место позволяет,да и карман не опустел значительно - то конечно не возбраняется...
Как оттестируете отпишитесь о разнице...
Удачи конечно... :beer:
Фото: 53
atlonn писал(а):
Удачи конечно
Спасибо) Отпишусь) Надеюсь, хотя бы на 2°С тем-ра меньше станет.
На карман плевать, повезло мне с баблом, жена не контролирует :lol:
Я купил акриловые трубки по 2 метра в спец магазине... обошлись мне дешевле дечевле чем шланг по метражу :D
Фото: 53
поставил на переднюю панель перед помпой, выигрыш по дельте воздух-вода всего 2°С. Было 26-44, стало 26-42:
Зато 5 секций :-)
RustamS
Что и требовалось доказать...
НО... Результат есть и Вы думается довольны...
А по-сему - удачи конечно...
Фото: 53
Мне пришла идея: лоб в лоб сравнить одну секцию двухсекционного радиатора Coolgate Copper Plating Radiator Dual 240/60mm (7 FPI) с односекционным радиатором Coolgate Copper Radiator Single HD 120/35mm (20 FPI).
Для этого отключу все вентиляторы, кроме одного вентилятора на испытуемом радиаторе. Тестировать буду в фурмарке, и чтобы ничего не закипело, уменьшу повер лимит видеокарты до 70% с помощью MSI AB.
Что-то мне кажется, тонкий радиатор проиграет. Вечером посмотрим.
RustamS
Тестировать нужно конечно в полностью идентичных условиях...
Между тестовыми прогонам даём некоторое кол-во времени для прихода температуры ЖиЖи к обычным температурам...
Ждёмс...
Фото: 53
atlonn писал(а):
Ждёмс...
Прожарил.
При скорости вентилятора 1500 об/мин. Тонкий радиатор: жидкость 48°С. Толстый радиатор: жидкость 47°С.
При скорости вентилятора 1000 об/мин. Тонкий радиатор: жидкость 52°С. Толстый радиатор: жидкость 51°С.
Температура в комнате была 25°С.
Вентилятор 120mm Noctua NF-F12 PWM
Помпа на 4800 об/мин
Эффективность практически одинакова. Разница в 1°С при дельте 22-27°С не в счёт.
20 FPI это ещё не много. Вот когда 30 и более то места для воздуха там совсем не остаётся. Но 7 у кулгейтa как то совсем мало... меди пожалели? :?:
