Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19238 • Страница 206 из 962<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 962  >
M174 писал(а):
Смелый выбор - отзывы реальных людей очень противоречивые, от абсолютно бесшумной, до тарахтелки...
Получается экземпляр-экземпляру рознь. Чтож, есть только один способ узнать какой выпадет. :D
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 9
Уважаемый M-Sport все зависит от того что вы хотите в конечном результате получить. Если хотите собрать тихую систему, то берите 2 помпы D5. Если максимальную производительность, то 2 DDC-1Plus. Если играться с софтом, то Aqua Сomputer Aquastream XT Ultra.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
Наверное хотел написать, eсли хотите собрать тихую систему то 2 DDC-1Plus?
M174
я слышал обе помпы де и ддц и лично мне показалось что д5 на 5 скорости тише чем ддц ИМХо
fobos01
M174
Я не понял, D5 или DDC тихая, и кто из них эффективнее, а то противоречивые данные...
Безпонтовка шоль?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
аквастим проигрывает по перфомансу обоим... но она подключается к компу и имеет свой софт...
ддс проще прокачать сложный контур, у Д5 больше максимальный поток... тут в зависимости от контура...
по-поводу кто тише...у ддс зависит от варианта исполнения обычный вариант 420 л\ч и 3,7 метра подъема практически не слышно, у д5 варио шум зависит от скорости на которой работает помпа, на 3 скорости абсолютно не слышно... тут без пол литра сложно разобраться...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
Про какю из 3-х идет речь:
1. Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655)
2. Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG
3. Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG"
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Factotum писал(а):
XSPC RX360 -> AC Flowmeter -> Sapphire -> Swift MCW30 -> SW16 MOSFET Block -> MCW30
Я так понял, что D5 весьма неплохо и тихо прокачивает контур проц-север-мосфеты-юг-радиатор3х120, правильно?
Причем тут использовалась помпа в варианте 1 из списка сверху.
Видимо контур из 2-х видеокарт и радиатора на 3 секции D5 тоже тихо и эффективно прокачать сможет?
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump давно на рынке? Владельци есть??
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Последний раз редактировалось M-Sport 04.01.2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
все три помпы по техническим характеристикам на 12 В одинаковые, отличается только типы подключения фитингов\шлангов, есть еще вариант этой помпы без контроля скорости (т.е нельзя менять руками и помпа постоянно работает на 4-ой скорости)
да оба контура прокачаются без вопросов... мона подумать и о ддс в данной ситуации... вопрос габаритов, две Д5 займут много места...
У сказочника была в своё время спроси его... У меня DDC с топом EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC Acetal cover + Aquacomputer poweradjust USB Version for Laing DDC, благодаря которому помпа только при старте 20 секунд работает на 100%, потом мощность снижается до 70%, вот тогда её реально не слышно#77
Камрады,
Пожалуйста, спрогнозируйте изменение производительности Laing D5 при таком топе?
Сейчас для ее "питания" использую бачек Swiftech MCRES-Micro AGB, присоединенный по 9,5-мм шлангу к топу помпы, помпа стоит горизонтально.
Есть интерес внедрить в систему запрашиваемый топ, предварительно выкрутив фитинг между бачком и крышкой. Установку помпы предполагаю как на картинке, вертикально.
Жду ваших комментариев.
А почему производительность помпы от топа зависит?
И кстати, почему топ, топом называется?... бачок как бачок...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
А вот, гадюка, зависит ведь! (первопричины можно найти здесь)
Топ - это крышка (по замыслу переводившего буржуйский термин, - верхняя крышка помпы). Бачек - это расширительный бачек для жидкости в системе.
Как показывает опыт скрещивания одного с другим на примере помпы Laing DDC - производительность вырастает ощутимо и крайне волшебно.
На моей картинке топ и бачек собраны вместе, хотя в природе существуют по отдельности. Вот я и хочу обратиться к опытным камрадам за дельным советом ввиду соблазна такое приобрести.
у DDC расположение входа исторически ущербно (требовалась компактность) - топы исправляют этот недостаток. У D5 расположение входа изначально правильное, так что такого же эффекта как у DDC не будет.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Сменные крышки изменяют характеристики производительности помпы за счет изменения геометрии нагнетательной камеры. Как правило, смена крышки на альтернативную еще и меняет расположение отводов для шлангов, а так же способ подключения – с пластиковых не сменных отводов на резьбу для подключения через штуцера
источник :oops:
Do not cross
Тем не менее есть отзывы, что после смены топа DDC по производительности обходит D5. По всей видимости, топы для DDC исправляют не только исторический ущербный вход, но и повышают иные показатели, после которых гидродинамика потока становится быстрее, бодрее, веселее. Хочу предположить, что меняется и насыщаемость ротора помпы жидкостью. Одно дело, когда помпа питается по широкому прямому каналу из одноуровневого с ней тазика, и совсем другое, когда этот "тазик" давит всей своей жидкостью на ее ротор. По-моему, потери на всасывание при вертикальном размещении резервуара непосредственно над ротором помпы минимальны. Нет т.н. "голодания" помпы, т.к. пропускная способность участка "резервуар - помпа" при использовании топа-резервуара максимальна. ГДС (даже, наверное, ГДРазрежение) на этом участке очень мало, что положительно сказывается на производительности. Ну и т.к. все собравшиеся здесь - оверклокеры, т.е. профессионалы повышения штатных характеристик, поставлю вопрос еще раз: спрогнозируйте повышение производительности Laing D5 после смены моего топа с бачком на указанный.
Мне интересны все ваши мнения. Один ответ уже есть:
ЗЫ: т.к. физически начинка у DDC и D5 одинакова, хочу понять, какого беса модернизированная DDC обходит штатную D5, и, в свою очередь, хочу оверклокнуть D5 :gun: .
Фото: 9
http://www.ru.aquatuning.de/popup_image.php?pID=7969&imgID=4
.Производительность упадет процентов на 10-12. Дело в том, что при всасывании жидкости из резервуара совмещенного с топом, происходит вращение жидкости с порядочной скоростью. Если резервуар просто квадратный уже есть потери в 3-4 процента из за завихрений жидкости ( проверено на практике ), а тут прямо над входом в топ стоит перегородка, поток по любому будет тормозиться. А D5 можно " разогнать " , достаточно запитать ее от 24 вольт чтобы она вышла на заявленные производителем характеристики.
- не совсем понял, о какой перегородке идет речь...
И не совсем хотелось бы "гнать" вольтажем, гораздо интереснее поэкспериментировать на штатном напряжении.
Вольтаж припасен как самый резервный вариант. Пока производительность устраивает, но душа требует эксперимента.
Последний раз редактировалось krukermann 05.01.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
да вы че? нет там ничего одинакового... а РЕДКАЯ крыльчатка у D5 еще и не дает пользоваться преимуществами топов
Do not cross
Опирался на этот материал:
Сегодня мы рассмотрим помпы D5 и DDC, которые по большому счету различаются лишь исполнением корпуса и набором дополнительных функций, поэтому повествование будем вести преимущественно о D5.
Вопрос по ходу пьесы: подходит ли крыльчатка DDC на замену крыльчатке D5? Пожалуйста, кто знает?
нет конечно, у этих помп кроме общих особенностей в сферическом роторе общего нет НИЧЕГО
Do not cross
