Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
CHiCHo фитинг с сечением 8.5 - это мусорный фитинг в хорошем hi-flou фитинге просвет больше 10мм (в старичках от TFC до 10.5) причем заход со стороны шланга - 12 с плавным переходом к резьбе (без ступеньки - препятствия) у куланса 13/19 проход 9мм заход 10.9мм xspc точно не помню но тоже близко к 10мм у битса проходное до 10.5мм включительно барроу 3й ревизии и с завода норм (сечение 10 с небольшим) но потом вместо шлица пож отвертку на уонусе решили воткнуть внутренний 6ти гранник хз зачем... фитинги 13/19 екашные серии классик и барроу 4й ревизии с внутренними гранями под шестигранник я растачивал под 10.0 , выходило норм, хорошие ротационные фитинги имеют проход 9 - 9.5мм (всякое страьё от энзотеча и эксцентрики не в счёт) БРСы альфа и куланс серий 3/8" имею сечение около 12мм
так что шланг 13/19 имеет право на жизнь, особенно в длинной ветке на внешний радиатор не забываем что на сгибе просвет шланга сужается и просвет 10 может с ужаться до эквивалента 8.5-9мм а то и менее
а приобрели бы в своё время фитинги, водоблоки и радиаторы с портами 3/8" популярность, то стали бы мейнстримом шланги и 13/19 а то и поболее, но не срослось сперва выперла арматура и корпоненты на 3/8, а щас и фитинги и шланги 13/19 не слишком распространены =( та же ЕК в свежих линейках не сделала фитинги 13/19 и перестала продавать EPDM шланг такой размерности назывался он кстати EK-Tube ZMT Matte Black 19,4/12,5mm если кому интересно, бывает на барахолках мелькает
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
шикарно, и мягко. 10/16 в корпусе укладывать чуть сложнее, но если нужно, чтобы держало какой-то изгиб - то наоборот, 10/16 лучше.
У меня огромное количество уголков причём именно Хай флоу с нормальным сечением, это не проблема но для 13/10 даже они не нужны, всё спокойно без них подключается, для китайских 10/16 пришлось доставать ибо начал боятся за акриловые порты Аквы, если что придётся водоблок менять ибо я не знаю где порты такие купить и скорее всего подобных просто нигде нет. И да, Хэткиллеры очень мягкие и хорошо держат изгиб при этом, на удивление и сечение у них явно под 10мм ибо налезают на фитинги EKWB они уверенно. Жаль не продают больше, а покупать на Авито за 5.5к я не буду из принципа, взял вот TPV 16/10 за 2.9к и норм, плюс осталось ещё 2м ZMT, китайские в корпусе пользовать точно не буду, для контуров где всё металлическое или хотя бы POM они норм ну или с кучей 45 уголков как минимум, без уже не норм. Может я переоцениваю усилие которое они могут создавать в резьбе Акрила? Лучше перебдеть, ИМХО.
CHiCHo писал(а):
а вот это не надо...
В целом для двух помп это просто потеря времени на мой взгляд ибо поток который они создают и так избыточно высок. Ну и как я сказал, одно дело если бы были проверенные EPDM шланги например которые взял и купил ну или там силиконовые качественные, а так надо бегать, искать и всё это ради непонятно чего. Поэтому выше 16/10 прыгать не буду, пока такой расклад. В корпусе же безусловно 13/10 самые удобные шланги, мне есть с чем сравнить. Правда это при условии, что шланги сделаны как полагается и фитинги тоже, что как мы видим бывает не всегда, к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
с 3/8 резьбой.
на 1/4 это суровая реальность, чо делать-то? Комп собирать на 3/8 или 12 мм - я хз... Зачем? Это не водопровод же.
замерь плз в самом узком месте... на входе/выходе, конечно.
именно)
вот и я про это же) Все норм. Мне внутри 10/16 по виду не очень - колбасы. А вот ПУ когда делал 10/13 - вот это в самый раз. Ну щас вот с 10/13 эпдм не срослось, ну и ладно...
ПУ дубовые, если устраивает то неплохой вариант ибо там не должно быть пластификатора, жаль ПВХ срут в контур ибо они как раз мягкие и удобные но увы, чистить контур или ставить фильтр я не хочу, а опыт с ПВХ в начале сборки контуров много лет назад у меня был негативный, пришлось драить водоблок процессора))
CHiCHo писал(а):
именно)
Предпочитаю перестраховаться))) А то если треснет и начнёт пропускать, геморрой мне обеспечен. Года 3 посижу на карте и затем побегу за заменой(если конечно Тайвань не бахнет к тому времени), а эта карта будет резервом.
А нечем, заказал прибор ибо мой сломался и я только жду новый(без подробностей ) но вроде как на EKWB и TFC в плане сечения жалоб не было, а уголки TFC даже визуально видно, что с большим сечением чем китайцы, просто визуально, поверь но много брака, предупреждаю, бывает до половины не крутятся, правда и стоимость низкая.
Ставить две помпы и успокоится, желательно DDC с радиаторами ибо ссут они в сложном контуре лучше и компактнее чем D5, надёжность отличная, у меня одной 5л и есть ей замена но она пока помирать даже не думает. При хорошей развязке типа резиновый буферов или ещё лучше клеящейся пенки для изоляции помп их не слышно, у меня так.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Victor543 писал(а):
ПУ дубовые
Вы не любите ПУ? Вы просто не умеете их готовить Небольшой нагрев поможет загнуть их в козий рог! А ещё после остывания они ещё и "форму" держать умеют!!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Megagad писал(а):
Victor543 писал(а):
ПУ дубовые
Угу... Классная штука --- подтверждаю всё выше сказанное относительно ПУ-шланга размерностью 10/13... Уже много лет весь контур из оного --- идеально ВСЁ..!!!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я всё это знаю. Почему не люблю? У меня они есть, значит я считаю их допустимыми, в отличии от ПВХ. Просто EPDM мне нравится больше.
заменил пу на Heatkiller epdm это просто небо и земля по геморности сборки, на пу можно руки вывихнуть пока их наденешь, грей не грей, edpm натягиваются и самое главное! стягиваются спокойно пу мне приходилось каждый раз резать ножом с фитинга, что могло даже закончиться глубоким порезом на пальце, последний раз полоснул прям под ногтем а еще пу желтеют через полгода и выглядят как г...
В общем приехал мне TPV 16/10 от Альфы, чё сказать, это явно лучше EPDM от Барроу как по качеству обработки так и по мягкости, полноценный аналог ZMT, так же за 2400 заказал 3м ZMT в Зип с Китая, со шлангами закончил. Моё мнение, в 16/10 лучше Альфы-ЕК нет ничего, скорее всего Хэткиллер так же хорошо но их хер найдёшь, а если найдёшь то платить такие деньги барыгам на авито не намерен.
OverHerz писал(а):
Heatkiller epdm
Отличные шланги, у меня есть 10/13, собирать в корпусе одно удовольствие и не боишься порвать акрил.
нууу, такие себе... Честно говоря. Мож если насиликонить их там или еще как по красоте, то норм будут, а так - автошланги некоторые лучше выглядят))) Но зато мягкие, можно в баранку согнуть.
Китайским ПУ шлангам (вроде таких https://aliexpress.ru/item/1005003383711182.html ) можно доверять? Кулансовские в долларах почти в полтора раза подорожали, да и проблемы с доставкой РФ. Сам ПУ материал как ПВХ от производителя сильно зависит или же без разницы какой брать?
Ну вот на озоне есть похожий (даже дешевле), производитель пишет что он устойчив к большинству химических веществ, топливу, маслам и растворителям. Но пишут что при -0.3 ат шланг схлопнется и судя по фоткам он скорее матовый чем прозрачный. Кулансовский же прозрачный как стёклышко и -0.5 ат держит без схлапывания.
А, что были прецеденты подобные именно с PU-шлангом..?
вопрос таки был про китайский китай с алиэкспресса. о нём известно, что ничего не известно. скорей всего проблем не будет. но ведь есть шанс, что будет. тут только экспериментировать.
beavis81 Куланцевский шланг из чистого PU размерностью 10/13 и при одной атмосфере не схлопнется --- очень Жёсткий материал PU... А по вашей ссылке шланг из материала ТПУ --- он "слегка" отличается от чисто PU не в лучшёю сторону для Нашего действа...
mr_praline просьба промерить стыковочный и проходной диаметры (внутренний диаметр мамы и диаметр "лючка" в папе) в идеале разницу в расходе с/без пары брсов.
В идеале не сделаю, нет расходомера. Выход у обоих 8мм, внутри видно что размеры выше, но замерить не чем чтоб туда пролезло, есть предположение что все это можно разобрать.
Заметил такую тему на таобао. У оффициального продавца-производителя бренда цена всегда выше чем у левых продавцов, хотя левый продавец может быть те же 10 лет уже зареган как и оффициальный. Цена выше чисто из за того что это оффициальный магаз и всё?
mr_praline спс за инфу, как я примерно и представлял использовать можно, но старая модель на 3/8" по просвету намного лучше (10 с копейками мм) и менять старую на новую смысла нет, (у меня на данный момент 4ре рабочих и 2 мертвых комплекта) и если и буду докупать то старые
Calk444 "левые" продавцы могут продавать возврат и неликвид дешевле чем новьё у официала или "купленное по старому курсу" или "распродавать остатки по направлению признанному не перспективным", на любой площадке от али до озона такое имеет место быть...
хороший силиконовый шланг стоит ОЧЕНЬ дорого в р-не 2тыр за метр и это оптом (от 10 метров а то и бухтой, где как), хороший силиконовый шланг в контур ставить можно ибо он и сам химии не боится и в контур не срёт и не размягчается до состояния соплей, но если не удалось его где-то спереть - финансово бессмысленно...
У меня силиконовый прозрачный шланг за 400-500р/м, полгода работает на термагенте, соплей не наблюдаю. Налёт есть, но это когда я воду смешал с термагентом, он тогда по контуру ровным слоем размазался.
CHiCHo писал(а):
Высказал фи эвопц, попросил перемерить и добавить в описание.
Сейчас у них в разделе только переходник какой-то для трубок, все позиции в шлангах скрыли. Видимо, связано)
CHiCHo писал(а):
В итоге я же укортил трассу до моры и из ватеркула 10/16 сделал внутрянку. Докупил 6 фитов, да
У меня внутри корпуса хиткилер едпм, а вот трасса - силиконовый шланг 10/14. Шикарно встаёт и зажимается в компрессионные фиты 10/13. Пробовал силикон 12/16, увы, нифига не зажимается в соответствующих компрессионных фитах, пришлось колхозить резиновые колечки под гайки. Но это всё фигня в сравнении с тем, как туго в фиты встаёт ЕДПМ, я думал фиты или водоблоки сломаю нафиг..
Victor543 писал(а):
где надо что бы шланги форму держали
На авито попадались пружинки для удерживания формы. Думаю можно и что-то индустриально-автомобильное на эту тему поискать, или от кальянов..
CHiCHo писал(а):
пристеночные слои могут быть совсем медленными, а то и ламинарность будет сопровождаться турбулентностью в районе входа в фитинг, но скорее всего скосы у 13/19 фитов плавные для устранения завихрений, это надо смотреть.
Мой прежний контур был сначала собран на 12/16 в корпусе, потом на 13/19, три помпы качали, проблем никаких не было, ни завихрений ничего. Нормальный поток, использовал просто воду, поэтому всё было видно(пока не попробовал туда жижи долить, тогда опять всё в осадок пошло)
CHiCHo писал(а):
Расходу такие шланги
не представляю проблемы расхода, которые нельзя решить увеличением количества помп) Как и проблем охлаждения площадью радиаторов.
Я хиткилер на фитинги бароу/бикски еле натянул и еле гайкой зажал, это жуть какая-то как всё туго.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
