Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 206 из 620 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
TheBeast1590 писал(а):
20 FPI это ещё не много. Вот когда 30 и более то места для воздуха там совсем не остаётся.
Вах-Вах... Мне пиливать сикока и чего там остаётся - предрассудки нужно убивать..!(хоть уже и не в зародыше,но мочит нужно серъёзно)...
Давно отстаиваю тонкие и плотные радиаторы от нападок "псевдо-умников"...
Ну и как следствие тестирование моё >>> Радиатор для СВО (не самодельный) #12480170
Ну и теперь камрад RustamS убедился на собственном практическом изыскании в ни чуть не худшей производительности "дрищей с плотным оребрением"...
Практика и ни какого мошенничества...
А то плохо продуваются,плохо продуваются - замечательно продуваются и уверенно работают...
RustamS писал(а):
Эффективность практически одинакова. Разница в 1°С при дельте 22-27°С не в счёт.
Чего и тербовалось доказать...
Ещё один эксперимент с предсказуемым исходом(для меня) в копилку практиков...
Ну тоды удачи конечно... :beer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Но 7 у кулгейтa как то совсем мало...
Зато поток воздуха через него как будто вообще там никаких ребер, а одна большая дыра. А вот Coolgate Copper Radiator Single HD 20 FPI заметно притормаживает поток воздуха от вентилятора, ток воздуха почти не чувствуется рукой.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Короче, из двух этих радиаторов лучше выбрать тонкий, так как занимает меньше места. Если поставить 2 вертушки тяни-толкай, то будет толщина 85 мм (35+25+25), как и у толстого с одной вертушкой (60+25), и тогда думаю, тонкий выиграет у толстого.
Так же уменьшается вес и меньше требуется ОЖ.
Покупал бы сейчас систему охлаждения с нуля, выбрал бы тонкие радиаторы Coolgate HD 20 FPI и поставил бы вертушки тяни-толкай.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 9
Мне моих 5 секций на 120 не хватает чтобы держать температуру проца в разумных пределах. При 600 оборотах вертушек. Легкое разочарование.
фонат жыжабайта:E
MichaelDudikov
Нууу...
Просто у Вас т.с. в притирочу секций под охлаждаемое железо - от и температуры слегка высоковаты...
Но зато ТИХО...
Да и думается можно слегка поддать газку карлсонам с сохранением тишины и как результат - некоторым понижением температуры охлаждаемых компонентов...
Фото: 53
это точно, вентиляторы можно подключить к материнской плате или реобасу, чтобы автоматом управлялись. У меня например при температуре жидкости до 32°С (температура в простое) скорость вентиляторов на радиаторах менее 500 об/мин. И плавно раскручиваются до 1500 об/мин при при 48°С (достиг этой температуры, когда отключил все вентиляторы кроме одного). Настраивается всё в биосе материнской платы.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Судя по фото, у тебя подогретый воздух из одного радиатора поступает в другой. Так вот, если обороты вентилятор очень маленькие, то воздух долго находится в сотах первого радиатора, успевает разогреться практически до температуры охлаждающей жидкости (ОЖ), и, поступая во второй радиатор, этот горячий воздух не может охладить толком такой же горячий радиатор. Есть выход - увеличить обороты вентиляторов вдвое. Таким образом, воздух будет проходить через соты за вдвое меньшее время и не успевать нормально разогреться в первом радиаторе. Поэтому окончательно он разогреется уже во втором радиаторе. То есть в обоих случаях воздух на выходе из верхней панели будет полностью прогретым... но! его будет вдвое больше! та есть за единицу времени будет выносить из корпуса вдвое больше тепла! То есть эффективность вырастет почти в 2 раза.
Если бы оба радиатора получали холодный воздух, то конечно было бы лучше. Но тут проблема - из корпуса с закрытой крышкой его не втянешь, если конечно сам корпус не будет с кучей отверстий для воздухозабора.
Фото: 9
Фотки старые...У меня холодный воздух затягивает 140ка на жопе, верхние 120ки выдувают, передние тоже на выдув. Т.е. поток повернут на 180градусов от стандартного)
Логика такого построения в том чтобы не обдувать железо нагретым воздухом с переднего радиатора.
фонат жыжабайта:E
Фото: 53
так может мало воздуха затягивает 140-ка? воздух получается втягивается через отверстие 196 см­² (196х3,14/4=154 см­² по окружности), а выдувается через площадь 720 см­² (565 см­² окружностям), получается, что скорость потока через отверстие в задней панели должна быть выше в 3,67 раз, то есть чтобы твои 5 вентилей черпали сколько им положено воздуха на 600 об/мин, 140-ка на жопе должна крутиться на 2200 об/мин.
То есть должны быть крупные воздухозаборники ещё где-нить, кроме как на жопе.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
понятно, что скорость потока воздуха не совсем линейно зависит от оборотов вентилятора, но приблизительно так
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
http://www.overclockers.ru/lab/41890/Ve ... delej.html
вот тут хорошо видно зависимость расхода воздуха от оборотов вентиляторов
Фото: 15
у кого-нибудь есть опыт разборки, а лучше ремонта MO-RA3 PRO?
собственно вот до такого состояния
чтобы понять, откуда течь
проблема в том, что не везде просто винты, кое-где заклепки мать их
заклепки только если высверливать?
Фото: 352
REAN1MAT0R
И вторая потекла? :old_eek:
Заклёпки можно зубилом срезать.
Фото: 15
Жёсткий_Чебур это все та же, с ней никак не разберусь
то есть метод вандальный, в любом случае
а чем их назад заклепать? что за прибор
Фото: 352
REAN1MAT0R
Заклёпки штука одноразовая, так что их или высверливать, или срезать.
REAN1MAT0R писал(а):
что за прибор
Заклёпочный пистолет. :old_smile:
Ребят, в чём разница между вот этими моделями:
http://www.performance-pcs.com/new-wate ... black.html
http://www.performance-pcs.com/watercoo ... ml#Details
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Torero 22120 старая модель, 25120 обновлённая версия с большей вариацией креплений, если читать на сайте производителя. http://watercool.de/en/news?page=1
TheBeast1590
Понятно. Большое спасибо.
День добрый!
Собираю полноценную СВО встал вопрос о покупке 2 радиаторов на 360 другие просто не лезут по размерам, сам присмотрел http://overhard.ru/844/coolgate-copper- ... reads.html
как они стоит брать или посмотреть в сторону других??
Заранее спасибо!
Фото: 53
бери, не смотри на другие. У меня такой стоит спереди (см. фотоальбом http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... um_id=1361), но только 120х120х35 мм - очень эффективный, не хуже чем 60 мм.
Фото: 6
Alien40rus посмотри,вот такой Жми
Уважаемые гуру, что можете сказать о данном радиаторе http://www.watercool.me/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_9_10&products_id=414, плюсы, минусы. Не нашел информации по FPI.
Привет. Хотел поинтересоваться. Стоят два радиатора 2х120, один http://overhard.ru/843/coolgate-copper- ... reads.html второй http://overhard.ru/843/coolgate-copper- ... reads.html Вентиляторы http://overhard.ru/scythe-ventilyatory- ... 00rpm.html работают на 1000 по стандарту. Система 4790К на 4.5 и 980 Ти на 1410/7600. Сейчас прохладно и температура у карты 48, процессор 61 ( в играх ), в простои у карты 25-27, процессор 28-33. В комнате 24-25. Когда было жарко и в комнате температура поднималась до 28+, карта в играх прогревалась 55 и процессор за 70 ( в закрытом корпусе ) Корпус Fractal Design Node 804, на вдув стоит по одному вентилятору, так же как и на выдув. Верхняя крышка полностью из сетки, но она очень мелкая. Когда корпус весь закрыт, температура вырастает градус на 4-6 на все в играх, достаточно снять верхнюю крышку и температура почти возвращается обратно. Собственно, несколько вопросов. Есть радиаторы, http://overhard.ru/845/Coolgate-Copper- ... reads.html , http://overhard.ru/842/magicool-copper- ... n-pad.html , http://overhard.ru/844/XSPC-EX360-Tripl ... iator.html , http://overhard.ru/843/magicool-copper- ... n-pad.html . Будет ли толк если, что не будь поставить снаружи в замен одного в корпусе, или дополнительный ? Либо снять радиаторы и поставить один 4х120 снаружи в место всех ? Меня по сути смущают температуры из-за крышек, да и радиаторы один на 65 стоит, второй на 35, не ужели их мало для этой системы ? Еще момент, с правой стороны корпуса, задний вентилятор сейчас установил на вдув в корпус, температура с боковой крышкой больше не поднимается, но вот верхняя все же тормозит сильно поток воздуха.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
1. Вообще то Ваш корпус мало подходит под "нормальную" СВО из-за своих малых размеров и "особенностей" сеток за которыми стоят радики...
2. Можно попробовать заменить Ваши "вентили "на другие с более мощным воздушным потоком, например из этих:
http://www.computeruniverse.net/en/props/30000756/11810/10000797/30004702/be-quiet-fans-cooling-for-cases-120x120-mm.asp
может на несколько градусов снизите t ...
3. Если снаружи корпуса поставите радик 4Х120, видимо, эстетика и компактность корпуса(ради чего и покупался) будет под сомнением, но зато результат по t увидите сразу...
Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.....
Сейчас этот форум просматривают: roccat и гости: 28
