Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 207 из 1234<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Lexs писал(а):
Почему гарантия то такая маленькая дается?
потому что продавцы в магазинах у нас такие не хорошие. Гарантия производителя - 2 года, можно на официальном сайте deepcool это посмотреть.
Nouneim71 писал(а):
предвзятое отношение к этой марке
честно - у меня оно тоже было)) а потом пришел в магазин, заглянул в коробку - увидел наклейку с наименованием oem производителя и все, все вопросы кончились))
если что - я не говорю что надо строго брать dc и все остальное фигня - у них например с радиатором 140х280 моделей нет.
there's no greater power than the power off ©
Ребята, на что стоит смотреть при бюджете ~7-7,5 тыс?
Заглядываелся на кельвин s36 - но судя по всему не самый удачный выбор.
NZXT (kraken) x61 у нас (минск) нигде нет в наличии.
Есть Arctic Cooling Liquid Freezer 360 - но по нему никаких обзоров не нашел.
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
deepcool captian 240ex либо Liquid Freezer 240
i5 14600kf
Кто-нибудь является владельцем EK-KIT P360? Как она в работе? Можно ли рассматривать к приобретению?
А почему 240й капитан, а не 360?
Фото: 186
Потому что 360 9 530 руб а не при бюджете ~7-7,5 тыс
У нас (минск) ~7600 руб =) Стоит брать?
Arctic Cooling Liquid Freezer 360 - 9475 руб.
По 360му капитану только одна притензия слишком жесткие трубки, а в целом пользуюсь пол года вполне устраивает.
Фото: 3
Можно как нибуть на необслуживаемой СЖО заменить трубки, у меня CM Seidon 240V и корпус CM Storm Enforcer, радиатор нормально прикрепить не куда, верхнее крепление под 2x120 есть,но в этом корпусе глупо сделано заднее окно - входы с материнской платы,бортик внутренний мешает установить что то толще 120-го вентокрыла, я сразу то не глянул,а потом поздно было. Кое как на пластиковые стяжки присобачил радиатор, но это не дело,колхоз полный, да и продувается радиатор хуже. Есть мысль убрать старые трубки, поставить виниловые, и радиатор вынести за пределы корпуса на верх, а трубки чрез резиновые манжеты для СВО( есть такие на корпусе) завести в системник. Вот только без понятия как жидкость туда залить без воздуха и какакую вообще жидкость заливать?!
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
MinaevQQ писал(а):
Deepcool Maelstorm 120k.
+Адекватный ценник
+Бесшумная помпа
+Достойное охлаждение для своей ценовой категории
+Идеально ровная поверхность
+Компактность
По шуму и эффективности сильно будет уступать Thermalright Silver Arrow?
MinaevQQ писал(а):
-Штатный пропеллер сразу в мусор. На минимальных оборотах выдает где-то 35дб неравномерно-жутких звуков ... НЕВЫНОСИМО!
Какой кулер поставить на замену штатному?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
ну жидкость-то не проблема, её продают для заправки сборных водянок. Можно поискать по запросу хладагент сво, куча вариантов. Как залить - уже сложнее, возможно под кожухом помпы есть заправочный болт, изначально ведь её как то заливали. Прокачать можно подняв то что с отверстием заливки вверх, а радиатором покрутить снизу чтобы воздух поднялся
Ashe мда,в КУ взял АС LF 240 за 4300+доставка,но там был не только он
Я так понимаю обороты вентилей и помпу можно регулировать только средствами мп?я просто не вижу разницы в самом тихом режиме и макс производительности
Не, не так. Нормально выгнать воздух можно кратковременными вкл/выкл.
Фото: 15
По всем параметрам солидная СВО, как и Predator 360, выбор лучше которого ничего нет, только если самому компоненты подбирать.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Я себе в итоге Captain 360 EX взял. Тоже странно управляет материнка куллерами. Есть какая то пограничная точка где оно начинает подвывать даже если комп не сильно загружен. Пытался поковырять настройки в биосе - так там в мануал режиме не даёт опустить обороты ниже 50%. Z170 ProGaming/Aura материнка. Проблема видимо в том, что через эту колодку подключения отрубает PWM. Вот и приходится слушать это подвывание.
Ashe , а воет что конкретно? Вентили или помпа?
Вентили. Помпа тихая, повезло. А то читал что попадаются шумные иногда =)
Ashe , а как они у вас подключены? Через разветвитель который идет в комплекте с сво?
Фото: 42
можно настроить в биосе свою кривую, как вам надо - задать несколько точек. У меня работало.
Можно и спидфаном настроить. если умеете. Там есть определенный замут с ним. Но мне не понравился спидфан, я в биосе настроил. Сперва я не понял как там настраивать. Логику в процентах оборотов не мог правильно вычислить)) Но потом разобрался.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Да, через разветвитель =)
